F Фундаментальные посиделки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 05.04.14.
  1. DmitriyPa
    DmitriyPa
    DmitriyPa
    Я и думал, что фирма посчитает, но увы они даже массу не посчитали. Сам я прикидывал, даже модель дома делаю, чтоб потом по объёмам материала и конструктиву смотреть, за одно нашёл ошибки в проекте пока модель делал, поправляю. Вот изучаю засыпку песка под ростверк, да такое я понял допустимо если есть дренаж.
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Вы хотите свайный фундамент? С Вашими грунтами этого делать не нужно. Единственный слой, на который можно опереть сваи - это пески. И то с большой опаской, т. к. их мощность небольшая. По-хорошему, свая должна заходить в несущий грунт минимум на 1 м.
    Ваш вариант - плита, может быть лента, если пройдет по расчетам.
  3. DmitriyPa
    DmitriyPa
    DmitriyPa
    Это не я хочу, это мне спроектировали по геологии, по крайней мере они её требовали. Ленту на супеси делать на глубину промерзания? Пески начинаются с 5 метров, не хилые сваи будут. Плиту делать нужно 1 метр чернозёма выбирать и замещать.
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    На супеси, но малозаглубленную. Чернозем в любом случае (кроме свай с высоким ростверком) придется замещать. Он, конечно, элювием не является, как в отчете написали, но опирать на него фундамент нельзя.
    Супесь близка к текучей, суглинок текучепластичный, ни на один из этих грунтов нельзя опирать сваи по СП 24.13330.2021 без натурных испытаний.
    У меня, правда, есть подозрение, что в реальности геологическое строение несколько иное. Странно, что песок сухой, а вокруг (выше и ниже) глинистые грунты насыщены водой, при этом подземные воды не обнаружены. Суглинки и супеси в сравнении с песком средней крупности являются водоупорами, разница в коэф. фильтрации будет на порядок, а то и больше.
  5. DmitriyPa
    DmitriyPa
    DmitriyPa
    Геологию делали как раз только снег сошел в начале апреля (за 2 недели растаял), а снега было много в эту зиму и сделали ее за 9 дней календарных (как то быстро все не менее 3 недель говорили). Получается мелкозаглубленная лента с утеплением для супеси оптимально?
  6. DmitriyPa
    DmitriyPa
    DmitriyPa
    Эти фото я делал 1 апреля, а геологию сделали 10 апреля. Возможно по этому большая влажность в верхних слоях, а в песке нет
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Нет, не в этом дело. Тогда бы была верховодка, а тут сухой песок, выше и ниже которого супесь, близкая к текучей. Подозреваю, что бурили шнеком...
    Если пройдет по расчетному сопротивлению и осадке.
  8. DmitriyPa
    DmitriyPa
    DmitriyPa
    знать бы эти значения, массу я сам могу посчитать (моделька есть). upload_2024-6-2_22-17-38.png Блин в нашем районе всем такой фундамент закладывают, получается мне проект сделали не правильно и нужно от них требовать переделывать, пока я им всех денег не заплатил. Я походу пролетаю со строительным сезоном из-за этой компании, зато газобетон и кирпич купил (сэкономил блин), так как говорили одну цену после согласованной планировки, а как дошло до сметы, за 40 дней цена выросла от общей сметы на треть, я охренел. Так теперь еще и проект сделан не пойми как.
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Осадка зависит от массы. Расчетное сопротивление зависит от площади фундамента и глубины его заложения, оно определяет границы применимости метода послойного суммирования (им и считают осадку). Эти расчеты касаются ленты и плиты, считаются по СП 22.13330.2016. Сваи считают иначе, СП 24.13330.2021.
    Бурили не только шнеком, но и грунтоносом, значит дело не в способе бурения.
  10. DmitriyPa
    DmitriyPa
    DmitriyPa
    Получается мне нужен перерасчёт фундамента и выбор его типа, тот что сейчас у меня по проекту, ростверк со сваями 3 м глубины, при этом ростверк лежит на песчаной засыпке 10-15 см, не подходит?
  11. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Вы это сейчас серьёзно? Для понимания- Марк Абелев АКАДЕМИК жизнь на эти исследования положил, а не так давно его сын Константин с участием отца занимался этими ПРОБЛЕМАМИ! И Вы хотите на каком то форуме недоделанных землекопов консультацию получить о устройстве фундаментов на подобных грунтах? Я Вас умоляю...
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Такой точно не подходит. Вам нужен полноценный расчет. Ощущение, что никто ничего не считал
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    потребуйте расчет фундамента и по нему проконсультируйтесь со специалистом.
  14. DmitriyPa
    DmitriyPa
    DmitriyPa
    У меня не ощущения, а скорее уверенность, что не считали. Только для меня это теперь не важно, я не могу начать строительство из-за них, так как не хочется рисковать десятком миллионов просто на авось пронесет. Наверное по этому у этой компании гарантия на строительство 2 года, так как по окончании строительства за 2 года в лучшем случаи закончишь отделку, а гарантия уже того. Вот пытаюсь найти кто сделает фундамент, а заодно и пересчитает его.
  15. DmitriyPa
    DmitriyPa
    DmitriyPa
    Где б найти специалиста и быть уверенным, что специалист). Я для этого и обратился в компанию, что думал они не будут делать от балды, но увы сомнения посеяны, и они пожирают(
