F Фундаментальные посиделки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 05.04.14.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Какого нафик конденсата? сделай через вентзазор и забудь! Конденсат так же прекрасно ляжет и на сайдинг и на любую другую поверхность. Утром росу все видели?
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dimention, Это хорошо:)]
    Тогда пока пирожок моей стены выглядит так:
    гипсокартон - 50 мм стекловаты - пароизоляция -150 мм стекловаты в каркасе - гидроветрозащитная мембрана -контробрешетка (вертикальная для вент зазора) - профнастил 40 мм.
    Кстати, мя уговорили строить из доски естественной влажности:)]намучаюсь, но сэкономл!
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Будешь смеятся...
    я сам только в ворде рисую и на бумаге. иногда арикад
    SketchUp русский не рекомендуешь?
    кстати он компас открывает?
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Вот это наш человек! Вот это по Русски! :) еще как намучаешься :) это не теплицу городить:)
    Мокрую доску знаешь как офигенно таскать да пилить! Сказка просто. А потом в нее гвоздь вбиваешь а из доски прям течет :(
    Не буду, вот честно :). Кетчуп этот осваивать начал по двум причинам:
    1. Хочется разобраться в чем-то новом
    2. Большинство народа тут рисуют именно в нем, поскольку все равно пришлось скачать и установить, то почему бы не освоить. А смотреть приходилось не мало. Подглядеть же всегда проще чем самому мозга думай :).
    Не открывает компас, это абсолютно разного уровня программулины. Щас ради интереса попробовал. У кетчупа свой "неповторимый" формат файла. Видимо потому программулина такая "легкая".
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Стекловату меняй на базальт однозначно,
    гипсокартон можно применять только при постоянном проживании
    У меня на стенках весь мокрый
    проф настил на стенки идет с тонким гофрированием, нуждается в приклеивании пеной к каркасу гдето в середке
    От ветра греметь не будет
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    У нас сухого пиломатериала не купишь...ну нет его просто и все
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Он на русском?
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    У вас, а у нас чето другое? или я люблю трудности :)?
    У меня на русском, хотя был бы и на англицком не сложней печенюшки :) Встроенный учебник.
    С чего это он у тебя мокрый то? Ума не приложу. Если некому выделять влагу, откуда она взялась?
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Дом стоял без отопления... сруб. стена деревянная видимо снаружи прогрелась, влага через капиляры сбежала а (гипсокартон обшивка внутри дома) до сих пор сыроватый.
    Кстати засыпка под домом, до уровня окончания цоколя, тож пока влажная.
    Взялся всю ее выкидывать нафиг, через пол метровое окошечко про рубленое в цоколе,...а ее там два камаза...
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Вот поэтому ПСБ-С. Влагу в себя не набирает.
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Тут о двух концах...
    Дело не в том что набирает или не набирает, дело в том как он ее выводит!
    Изолироваться от влаги тоже не очень хорошо.
    Поэтому материалы должны быть с экземплярчиками
    Дерево и Арболит например.
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну под гипсокартоном планирую сначала парозащита, потом обрешетка (зазор под проводку) и потом уже гипсокартон. Истинно, как я думаю себе, мокнуть не может. И ПСБ-С имеет паропроницаемость! Не хуже чем деревяха. Будет и отдавать, куда деваться?
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Наоборот:)] Стекловата есть специальная, без всяких там фенолов:victory:А вот в базальте их дохрена:pioner:
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ну я подсушу зиму-то ее, начну весной:ogo:правда она станет наполовину кривая уже, так что помучаюсь по-другому:)]
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Наивный такой :) кстати базальт, уж куда природней материалу быть то? И изготавливаются такие плиты тоже довольно просто - плавится в электрической дуге, и выдувается на стенку. ВСЕ! какие фенолы?
