F Фундаментальные посиделки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 05.04.14.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @МаксимКазаков, я сделал двускатку и не парился;)
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Яма то тут при чем:faq: а коммуникации:faq: со скважиной совсем никаких проблем-лишь бы в дальнейшем подъезд на всякий случай иметь к ней и то некоторые забивают на это-бурят внутри фунда-под домом:close: септик-максимально подальше от скважины, электрика-если только дом от ближайшей опоры будет далеко-придется допопору ставить, а если подземным кабелем, как у нас можно было еще пару лет назад-сейчас не дают, то вообще без проблем, а внутрянку городи как хочешь, имхо...
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    я тоже двускатку хочу, но как ее делать без пятой стены? я пока до крыши не дошел в учебнике:|:
    @Палыч., у меня яма уже есть! и она выкопана. хочется чтобы не пришлось дальше, чем 20 метров в нее вести (не уверен, что и 20 можно), а рядом на участке стоит пристрой и рядом с ямой не поставить и пр. заморочки. коммуникации (кухня и санузел рядом чтоб были)
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    можно до 30м, вроде:) потом промежуточный колодец-в городских дворовых системах, в частном доме достаточно тройника косого с выводом на поверхность земли трубы из него 50мм для прочистки, которая если "поймаешь очко":)] при укладке трубы-не понадобиться никогда:victory:
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Максим, если внимательно посмотришь на разрез, то увидишь несколько несущих брусов на стропильной системе. А если еще приглядишься к плану то увидишь кучу колонн под эти балки.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dimention, Ну колонны я не буду пытаться копировать, это ж Тимберхаус, они там и без чердака еще внутри открытые! Я только планировку хочу взять:)]
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Тогда городи стропильную ферму, и заказывай кран для установки. Потому как вручную поднять на высоту кровли ты просто не сможешь. Да и выглядеть она, если ты хочешь открытую крышу без чердака, совсем иначе. Думай, Федя, думай!
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dimention, Ненене! Мне обычный чердак нужен, мне чисто планировка понравилась. А вот фермы городить придется, но вдвоем думаю поднимем туда
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @МаксимКазаков, ну ты прикинь вес этой фермы, и все само собой станет понятно. А потом же просто затащить ее мало, ее еще выставить надо, подвинуть "тудой-сюдой". Не тешь себя несбыточной надеждой. Реально только кран. Другое дело в темах-отчетах наших зарубежных коллег так и делают. Фермы привозят готовые, и потом заказывают кран, за 4 часа бригадой устанавливают. В конце-концов, если с этой мыслью смириться, то вполне нормально :)
    Посмотри как Серега7 делал ферму. Он тоже ни разу не мелкий пролет закрывал. И решил задачу! А чего ты против колон так? ну будет у тебя в комнате одна колонна стоять. Даже как-то необычненько, прикольно.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Возможно применить кленые балки самодельные
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А каков механизм их производства? сам делал?
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dimention, @нигрол, @Палыч., Кстати. А как делать канализацию через покрышки? Труба опускается под дом, потом идет до покрышек, а дальше? Набитые с песком покрышки чем-то прорезать и пытаться засунуть в них трубу? Или в ненабитые сразу делать трубу? Но тогда как потом эту покрышку набивать песком с усилием? (трубе же придет хана). А если не набивать, то там будет малая плотность и дом осядет..или я что-то путаю?
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Как бы я тоже думал над этим вопросом, самое простое что мне приходит на ум. это пустить выход трубы в защитной гильзе. Можно гильзу сделать в бетонной рубашке, так чтоб не сломало. Обязательно положить перед и за проходом аммортизирующий слой. ЭППС например. Но самое простое - это гильза.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @МаксимКазаков, как и с жб фундом, что бы потом не долбить-
