1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
При бюджете в 2,5 млн. рублей на какой дом "замахнуться", каркасник или же можно потянуть из блоков?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем natassia, 05.04.14.
  1. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Толщина какая газоблочной стены?
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Относительно газоблока он прочнее. и в 1,5 раза дешевле, сверху утеплить и все 10 см или 15см пенопласта или минплитой
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    400мм.
    А по поводу керамзитовых блоков, блоки с доломитовой крошкой еще прочнее и форма идеальная. Цена за 4х пустотку 29руб
  4. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    На пескоблок похож
  5. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Обычный бетон вместо керамзита щебень. марка М50 Геометрия блока хорошая. Керамзитовые блоки которые делают у нас кривые все. Оседают во время производства.
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Понял это одно и тоже только у нас это пескоблоком называют, хотя песка там почти нет, идет отсев из под камнедробилки. У нас стоит 32р за блок 40*20*20. По моим расчетам получается самым дешевым строй материалом из блоков с последующим утеплением ППС или минплитой. Одноэтажное или мансардное здание можно строить в пол блока .
  7. limur8484
    limur8484
    limur8484
    У нас от 24 до 29 руб зависит от количества пустот. 2,3,4 Вот и я думаю о них же. Получается 1800руб за куб стены. Даже тупо залить бетон в опалубку будет дороже.
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    У нас керамзитоблоки за пару лет сильно подорожали, сейчас блок уже от 37 рублей стоит. У нас сейчас целесообразней из газосиликата строить, 3600 за куб.
  9. limur8484
    limur8484
    limur8484
    И один фиг народ который деньгами не богат будет его брать. Все равно дешевле всего выходит.
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Каркас дешевле всего выходит. У нас сейчас примерно 40 процентов строительства каркас. потом дерево и меньше всего газоблок, кирпича вообще нет .
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Каркас в сравнении с коробкой в пол блока одинаково в цене. Тут уж по желанию выбирают.
  12. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Все что сей час сделано включая фундамент под баню с купелью, и считаем достроенный забор вложилось в 2.1-2.2 млн. https://www.forumhouse.ru/threads/233901/page-3
  13. ozznov
    ozznov
    ozznov
    Новочеркасск
    Я пока что остановился на двух проектах
    Двухэтажник (вернее полутора) http://z500proekty.ru/projekt/z225.html
    Одноэтажник http://z500proekty.ru/projekt/z24_k.html
    Теперь пытаюсь сделать анализ - коробка какого выйдет дешевле и намного ли.
    Я понимаю что в двухэтажнике много площади забирает лестница, коридоры и скосы крыши, но это не критично.
    Мне важны именно затраты на строительство. Отделка домов по стоимости примерно одинаковая.
    Может кто бегло прикинет, а то я барабан в этом
  14. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Коробка будет одинаково стоить+-, а вот пропорцию стоимости фундамента и кровли можете посчитать сами, в зависимости от площади застройки и кровли первого и второго варианта. Если участок позволяет, конечно лучше одноэтажник по мне. На лестницу УДОБНУЮ надо выделять значительное пространство, да бы на пенсии второй этаж не проклинать.
    Разницу в более дорогой кровле одноэтажника компенсируют затраты на перекрытие двух этажного дома. Так что в принципе разница останется в цене фундамента.
  15. ozznov
    ozznov
    ozznov
    Новочеркасск
    Под ценой коробки я подразумеваю фундамент+стены+кровля.
    Но т. к. фундамент я буду делать своими силами, то думаю цена не сильно возрастет. 10,7*7,44 против 12,5*11,9. Фундамента больше гдето на 10%
    а вот площадь кровли у одноэтажника больше 204 против 135 м. кв
