1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
При бюджете в 2,5 млн. рублей на какой дом "замахнуться", каркасник или же можно потянуть из блоков?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем natassia, 05.04.14.
  1. ozznov
    ozznov
    ozznov
    Новочеркасск
    Но на одноэтажнике как я понимаю надо делать четырехскатную крышу. Тоже наверно дороже)
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Дороже конечно четырехскатная, много отходов по металлочерепице, если вальма как у меня, больше различных доборов и водосточки. Если делать из гибкой черепицы, то отходов меньше конечно.
    На счет второго мансардного этажа, я не приверженец. Считаю совковский пережиток, когда нельзя было строить два полных этажа. Очень муторно правильно сделать пирог кровли, проще и надежнее, ремонтнопригоднее, тише, больше места на втором этаже, одинаковая стоимость, если делать полный второй этаж и холодную кровлю. Ну это на вкус и цвет. Вижу как периодически переделывают кровлю мансарды, когда гнить начинает.
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Если брать профильный лист вместо метало черепицы отходов по металлу будет "0"!
  4. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Лучше первый вариант 2ку. Площадь стен такая же, расходы на кровлю процентов на 40 меньше, перекрытие можно и деревянное, сам дом привлекательнее, спальни в зоне привата, экономия земельного участка, затраты на этот гребанно-дорогой фасад меньше, утепление фундамента дешевле, отмостка дешевле. плюсов много.
  5. ozznov
    ozznov
    ozznov
    Новочеркасск
    А деревянное перекрытие не сильно скажется ну шумоизоляции7?
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Перекрытие из плит обойдется тысяч в 150 наверное. дорогие они ОЧЕНЬ! + вес+ размеры не под этот проект, наверное придется на индивидуальный заказ идти + доставка и укладка этих плит наверное еще на 50тр тянет, потом еще и покрытие напольное какое то придумать. А на дерево вам надо будет 3 куба бруса 100*200, половых досок 4.5 куба, подшивной доски 2,5 куба. Все приблизительно. Итого черновой пол без утепления в 65000руб. Причем все можно увезти в одной машине и уложить с крепким другом за 3 дня. Сверху дсп и ламинат снизу натяжной потолок. Я думаю что экономия в 150тр сладко заложит ваши уши. Кстати снимая раньше квартиру я не заметил что там верхние соседи топают как слоны. Обычно передвигаются, а топот такой как будто в соседней комнате. Люди же как то живут в каркасных домах.
  7. k74009
    k74009
    k74009
    Добрый день, вот такую коробку планирую уложиться в 1 мил. (в цену войдет: фундамент, блоки +утеплитель ,обрешетка с сайдингом, крыша и крыльцо с терассой, заводка всех коммуникаций в дом+ она и дверь еще 100 тыс)
    второй вариане все тоже самое но из СИП панелей p126_plan_1sm.jpg p126_fasad_1sm.jpg p126_fasad_1sm.jpg
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Немного не понял про второй вариант - но план у Вас замечательный. И в прямом, и возможно - в переносных смыслах:aga:. Одного материала без отделок насчитывал на что-то подобное на больше пол-лимона весной - без фундамента и земляных...
    Кроме желания планируемый бюджет на чем основан?, каковы грунты (фунд) и планируемые коммуникации "в дом"? Да и вообще - куда направить стопы свои на посмотреть воплощение?
  9. k74009
    k74009
    k74009
    Воплощения пока нет
    второй вариант это: СИП коробка, свайно-винтовой фундамент, кровля и окна с дверью...
    грунт-суглинок...
    коммуникации-центральные все на границе (канализация,газ,вода) надо только прокапать траншеи и сделать врезку. Газ в расчет не беру пока.
    бюджет основываеться на сброшенных сметах от сип-застройщиков в том числе и на этом форуме кто,
    сметы чуть поболее 1 ляма но можно договориться... терассы и окна например поставить когда денег прибавиться...
    по блокам еще смет нет, только отдал на просчет...
    конечно иллюзий не питаю что все получиться, но надо начинать)
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    начинать надо, когда всё понятно, готово и обеспечено.
    Узбеков!
  11. k74009
    k74009
    k74009
    Спасибо)
    и вам)
  12. mike8
    mike8
    mike8
    Одноэтажный дом - это очень разумное решение. Как только приключается какая-нибудь травма с потребностью попрыгать на костылях, это осознаешь в полной мере. Двух и более этажная традиция связана не столько с экономией площади застройки, сколько с тем. что дом всегда строился вокруг печки. С появлением в обиходе труб для разводки тепла необходимость в этом отпала. а традиция. как обычно, осталась.
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Если собираетесь строить одноэтажный дом, он гораздо больше занимает места на участке, советую разбираться с санитарными и противопожарными расстояниями в первую очередь, перед тем как что то начинать. Если всё нормально, то лично мне нравится одноэтажный каркасник на монолитной плите с двойным каркасом. Минус каркасника это гулкость конструкций, лёгкая батутность перекрытий. Если монолитная плита в качестве пола, то все недостатки сводятся к нулю. Как существенный плюс, очень тёплый дом.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    а если полы по грунту - фунд-плита для каркасника может быть и не нужным и избыточным, а батута у полов по грунту- не найти... Да и по прочим технологиям очень теплый дом построить можно и нужно бы...
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Можно сделать плиту УШП, толщина плиты всего 100мм. Получаем все в одном: фундамент с утеплением, систему отопления, черновой пол под укладку плитки/ламината, отсутствие морозного пучения и низкие теплопотери в грунт.
