1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
При бюджете в 2,5 млн. рублей на какой дом "замахнуться", каркасник или же можно потянуть из блоков?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем natassia, 05.04.14.
  1. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @baracud, а не 20 см Плита?)
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    УШП что это тонкая плита 100мм, которая лежит на 200мм пенопласта. За счет комплекса всех мероприятий: дренаж по периметру, замена грунта под плитой на не пучинистый (щебень, песок), утепленная отмостка, гидроизоляция между слоями пенопласта мы получаем отсутствие морозного пучения и возможность сделать плиту практически в толщину стяжки теплого пола. Если учесть что стоимость пенопласта равна стоимости бетона, а плюсов мы получаем гораздо больше, то выгода есть.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Имхо немного Ваше представление чуть ошибочно. Даже УШП считать рекомендуется, ребра опять же там есть (считаются обычно, от 300мм по ширине да высоте бывают), да и умельцы строят их за 2млн на дом 12х15 - не под всякий бюджетный дом не на всяком участке встанет. Да и накосячить на нем без знаний - легче лёгкого, сложнее многих фундаментов он - особенно если "первый и единственный" строить - это тоже учитывать надо...
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @Gaser,
    Мое представление об УШП никак не конфликтует с тем что Вы описали.
    Везде, и тем более при строительстве нужно применять голову.
    Если есть деньги, люди платят другим за работу, а если денег в обрез, делают работу сами.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я не смогу написать про УШП "толщина 100мм".
    А расчитанный МЗЛФ с полами по грунту и даже с утеплением пола, цоколя и отмостки могут дать результат бюджетнее при прочих равных, а нагрузки на утеплитель нет, уже дешевле материалы применить можно, да и подготовку можно не такую глобальную устраивать - а речь в теме идет о бюджетном строительстве. Опять имхо - УШП под бюджетный (часто "легкий") дом по несущей способности/прочности сильно избыточен бывает и при строительстве даже "своими руками" с бюджетным строительством плохо сочетается...
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @Gaser,
    Вы хотите повторить холивар из 17 веток об УШП, доказывая что МЗФЛ "при прочих равных ..."
    Не стоит.
    Это разные фундаменты, и работают они по разному, и поэтому стоят по разному.
    УШП это образец правильного применения только необходимых материалов и технологий.
    А желающие сэкономить строят на покрышках, блоках, сваях и т. д.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    я про это и писал (про "легкий" дом особенно). Холивар - не, без меня.
    Если по правильному расчету при правильных КР (конструкторских решениях) при "хороших грунтовых условиях" да при ограниченном бюджете - так "зачем лпатить больше?"
    считать должны имхо лучше строящих "не на последний лям". И подкованы должны быть по хорошему лучше - второго шанса обычно нет и не будет...
    Предложение пахнет "идеальный универсальный на все случаи" - но такого не бывает по определению. А лично для меня он образцом не является, хотя бы по отсутствию реальных (а не расчетных!) цифр срока службы материала, но котором весь дом стоит. Вопрос к размышлению: ЭППСа применению в широкой строительной практике сколько лет? Отвечу цитатой из инета: "Первое использование этого материала датировано далеким 1942-м годом, когда американские конструкторы применили экструзионный пенополистирол при производстве специальных плотов по заказу военно-морского флота Соединенных Штатов Америки. И только спустя практически полвека широкое использование именно этой разновидности пенопласта стало тенденцией во всем мире."
    Ухожу уже, сорри за много букв.
  8. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
  9. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    А отделка фасада есть?
  10. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
  11. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
    Дом, за 2500000 руб.
    Ну разве что из СИП, с квадратурой ~150 кв. м.
    И по срокам, 1,5 - 2 месяца...;)
    В комплектации "Под чистовую отделку"
    Если с внутренней отделкой, инженеркой, "Под ключ", то за 3000000 руб.
  12. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Дороговато что то, вот все что сей час имею, строю скоро год будет, еще не вышел на рубеж 2.5 млн., на месте участка был сад. https://www.forumhouse.ru/threads/233901/page-3
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Коробка из кирпича и блоков она так и стоит в районе 2.5 млн. Некоторые умудрялись в 1.5 уложиться. Только коробка это не дом, что бы занести мебель необходимо ещё примерно столько же для подобного дома. В каркаснике на сумме 3 млн. уже можно мебель заносить. У меня каркасник вышел в 2млн., надо ещё воду, канализацию и электричество и можно жить. Внутренняя финишная отделка уже есть. Осталось доделать по мелочи.
    К стати, по расстояниям до забора и соседей у вас всё походит по нормам? Что то как то всё близко расположено.
    А так красиво получается.
  14. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Спасибо, участок на двух хозяев, фактически забор стоит по середине одного участка. Как сосед построится и зарегистрируется, размежуем участки. Собственно мой дом уже зарегистрирован, а сосед может по законам не пройти если сей час межеваться.
    По ценам, если бы я не тратился на забор, террасу и фундамент плиту 4.5х11.5 под баню с системой канализации и купелью, то на черновую отделку хватило бы. Окна уже оплачены, еще не вставлены, профиль долго ехал из германии.
  15. Александр Ликин
    Александр Ликин
    Балашиха
    Не жирно ли 3 ляма за фанерный домик?)
