1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 84
"Компактный и удобный" В Каркасном варианте для ПМЖ под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Игорьспб, 05.04.14.
  1. Эклектик
    Эклектик
    Эклектик
    uEH-ILQ9eW0.jpg Здравствуйте! Прочитала-просмотрела сегодня всю тему. Было две фотографии, как мне показалось, с неокоренной доской. Может, она не функциональная и не в каркасе использовалась, а временой подпоркой, не знаю. Игорь, расскажите про систему отопления подробнее. Нам предлагали дизельное отопление за 700тр со скидкой "по знакомству" на 100м дом. Где проектировали систему отопления, заказывали оборудование и монтаж?
    Клапаны обледеневают (конденсат со всеми вытекающими последствиями).
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Откуда там конденсат если приходит наружный сухой холодный воздух. Он может быть если через клапаны воздух выходит.
  4. Эклектик
    Эклектик
    Эклектик
    Конденсат образуется - это эмпирический факт. Почему? Могу только предполагать, не специалист.
    На границе теплого и холодного есть зона перехода одной температуры в другую (в стене, на корпусе клапана...). В этой зоне есть "точка росы". Там и мокнет. К тому же, где это в Питере сухой воздух, сегодня, например, влажность за бортом 100% (согласно отчету моего белого друга).
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Эклектик, не предмет для спора, но где у вас конденсат образуется когда вы окно для проветривания открываете? Конденсат образуется при охлаждении теплого воздуха, тогда из него выпадает роса. А при нагревании холодного воздуха конденсата быть не может. Физика.
    Эмпирически у вас вентиляция в обратную сторону работает.
  6. Эклектик
    Эклектик
    Эклектик
    Все бы хорошо, но конструкция клапана тоже имеет свои температурные характеристики. Ну остужает воздух в клапане сам клапан, ничего не поделать с этим. Конденсат именно на конструкции и образуется. Работает как надо, листом бумаги умеем пользоваться ;)
  7. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Клапан ставится с наклоном на улицу
  8. Эклектик
    Эклектик
    Эклектик
    Да, конечно, наледь это не исключает.
  9. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Наледи не видел
  10. Эклектик
    Эклектик
    Эклектик
    Строители очень часто отчуждены от результатов своего труда и обратной связи об особенностях эксплуатации не имеют. Потребитель получает информацию типа: "плесени на газобетоне не бывает". А когда плесень появляется, производители газобетона уже ООчень далеко. Я наблюдаю два типа клапанов: в новостройке (установлен по умолчанию застройщиком) и в своем доме (установлены после появления этой самой плесени - Домвент). Везде установлены правильно. Везде конденсат на внутренней поверхности, внутри помещения
  11. Эклектик
    Эклектик
    Эклектик
    смотря какой мороз
  12. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Сделали вытяжку
  13. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Сразу же заложили трубы и проводку под кондей. на 1 и второй этаж. Сам компрессор будет стоять отдельно от дома.
  14. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Буду заказывать обследование дома Тепловизора, на утечки тепла.
    Надо еще посмотреть утепление самого верха крыши, по фоту видно, что она нагревается.
  15. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Радиаторы уже работают.
