1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 84
"Компактный и удобный" В Каркасном варианте для ПМЖ под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Игорьспб, 05.04.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Горизонтальная обрешетка с нужным шагом.
  2. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    И утолщение стен?
    Если штукатурка треснет, то и рядом с дверью тоже.
  3. Wscrack
    Wscrack
    Wscrack
    Орёл
    размеры чердака какие получились? фотографии нет?
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Каркас- горизонтальная обрешетка дюймовой рейкой-гипсокартон. Тоньше чем у вас будет. ;)
  5. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    У вас все стены (на данном этапе вертикальные стойки) в ровень идут? у меня разнятся, и без направляющих не обойтись. Без металлического каркаса не обойтись. Есть профиль металлический и более тонкий, но он сделан из совсем тонкого железа и совсем жидкий.
    P. S. + у меня в металлическом каркасе идет проводка и комуникации.
  6. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Завтра сделаю фотографии...
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вообще-то думал, что у вас горизонтальная обрешетка. Обычно её бруском 50 или 45 мм делают. Иногда 20-й рейкой. Если у меня были небольшие выступы/провалы по стойкам, то я эти места шурупами делал, потом регулировал. Но это в 2-х или 3-х местах было всего. Конечно +/- 2 мм даже не заморачивался :)
    При вертикальной обрешетке листы вроде как горизонтально располагают, насколько я знаю :faq:
    Отличная бригада! :super: :aga:
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я в шоке. Я своих тиранил за 2 мм перепада обвязки первого этажа. Все стойки стоят как по ниточке, так это у меня не особо качественный пиломатериал был.
    Кто-то вам обманул. Либо строители, либо гипсокартонщики хотели побольше денег за металлокаркас.
  9. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Регулировать выступы шурупами это точно не мой вариант.
    и +-2 мм это для меня криминал, именно эту разницу я и имел ввиду.
    Бригада действительно отличная, есть с чем сравнить.
    Причем тут вообще обвязка первого этажа?
    ЗЫ: У меня далеко не простая отделка, много коробов и ниш из глк, деревянный каркас тут совсем не катит.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Для примера
    На ваших фотографиях этого не заметил. Покажите, что делаете.
  11. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    5.jpg 7.jpg C9NGQc0rktk.jpg nPJ3H0nJ9Bw.jpg nz7gCubpIgs.jpg XsBLEtr--Ww.jpg yMZltCd6Dw0.jpg вид на зеркало-камень светлый.jpg
  12. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Игорьспб, не, у меня столько денег нет. :) Я за параллели, перпендикуляры против встроенных светильников в сгораемых конструкциях и вообще за простые и очевидные решения. :)
  14. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    На нет и суда нет.
  15. scar88
    scar88
    scar88
    Тюмень
    @Игорьспб, доброго дня, отличный дом у Вас получился, глядя на Ваш опыт, по этим же размерам буду строить весной. Подскажите, как устроено перекрытие между первым и вторым этажом, Интересует особливо место, где у Вас столовая-гостинная, с 5 метровым пролетом. Может фотографии этого места есть?
