1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 84
"Компактный и удобный" В Каркасном варианте для ПМЖ под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Игорьспб, 05.04.14.
  1. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    По расходу дизеля на отопление- залил 2 января 1000 литров по 26 рублей с доставкой, это 26000. За 1.5 месяца котел скушал меньше половины. Т. е. получается 8000р в месяц на отопление + ГВС.
  2. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Утеплять лестницу будете?
  3. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Нет, чердак теплый.
  4. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Подскажите, у кого какое мнение!
    Появилась небольшая проблема.
    Вскрыли пол (под цсп решили подложить дюймовку) и стало видно, как из под пола сквозит. Параизоляция аж надувается. Если сделать в ней дырочку от туда реально дует, даже пламя на зажигалке гаснет. И это не во всех ячейках.
    Вынули утеплитель, там под ним у меня пенопласт. В некоторых местах не пропенен и есть дырки, но обычно же даже пенопласт не кладут? и ничего не задувает.
    Видимо этот холодных в воздух проходит в пространство между пароизоляцией и гипроком (в железном каркасе). Если сделать снизу у пола в гипроке дырку, то чувствуется как от туда дует холодный воздух, аж огонь на зажигалке гаснет
    Пирог пола такой- пенопласт-утеплитель 150мм, пароизоляция, дюймовка, цсп.
    Что делать?
    Может мембрану под полом натянуть? под пенопластом
    Еще кстати вопросик, в некоторых местах разрезали пароизоляцию, но т. к. пол сильно пыльный, сколько влажнными тряпками не три, сантехнический скотч и даже алюминиевый скотч не приклеиваются. Как залелать разрезы? может мастикой какой намазать слоем?
  5. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Вот тут говорят, что надо мембрану красть под утеплитель.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вызывать тех, кто строил. Пусть переделывают.
    Почему у вас должна голова об этом болеть? ;)
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Это результат работы вентиляции. Откройте любое окно и срезу перестанет дуть. Надо либо ограничивать вытяжку, либо организовывать приток. Если загерметизируете дом идеально, одна из вытяжек (более короткая) станет работать на приток.
  8. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Вот это хорошая идея. Вытяжка у меня очень сильная. Поставлю анемостаты.
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Самая сильная, это камин. Перед ним можно курить без запаха в доме. Проверено.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Игорьспб, так у вас же вроде стеновые клапаны, не должно быть проблем с вентиляцией. По поводу того почему дует из под пола согласен с @Maxbrovin, когда обратно закроете пароизоляцию дуть перестанет.
  11. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Клапаны еще не установил.
  12. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    И правда! Спасибо за совет. Поставил анемостаты на вытяжку, уменьшил поток, сразу сквозить перестало. Видимо воздух и правда засасывался из всех возможных щелей из-за этого.
  13. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Сегодня проводил эксперемент. Все равно сквозит из под пола. Вытяжки кроме одной все закрыты.
    Если открываешь на проветривание стеклопакет- сквозит меньше, но сквозит. Если открываешь окно полностью- сквозить перестает с пола. Под домом еще раз качественно пропенили стки пенопласта с деревом. Т. е. в теории там герметично.
    В чем проблема то? Слишком сильная вытяжка? Или в дом все равно затягивается холодный воздух, из-за разницы температур дом-улица?
  14. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Пенопласт какой марки? Может он продувается.
    Шведы вон вообще ветрозащиту пола соединяют с ветрозащитой стен и всё проклеивают для исключения продувания
  15. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Да не помню, обычный пенопласт кнауф, не думаю, что он продувается.
