1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 84
"Компактный и удобный" В Каркасном варианте для ПМЖ под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Игорьспб, 05.04.14.
  1. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Нет, такого ощущения точно нет.
    Но если бы строил заново, залил бы плиту и сделал везде теплые полы.
  2. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    вот и я теперь такого же мнения :), пол сколько не утепляй все равно холодный:-(и 200 и 300
  3. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Там где плитка, у меня электрический теплый пол.
    В комнате наверное тоже под ламинат положу Caleo.
  4. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Я тоже под ламинат хочу класть калео, но теперь понаставил мебели и шкафов, и все это опять разбирать совсем неохота... На следующий год газ, поэтому может и не потребуется теплый пол, объективно когда топишь тот же камин в этой комнате пол ну очень теплый, как и стены, при температуре в доме 21 Цельсия конечно пол некомфорт, но ламинат само по себе покрытие "холодное" пробка гораздо теплее и приятнее, но дороже :-(
  5. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Решил утеплить цоколь перед зимой.
    По периметру дома откопали грунт шириной метр, глубиной сантиметров 80. заменили песком.
    На сваи наварили трубы профильные, к ним прикручиваем ЦСП, сверху приклеем Пеноплекс.
    Про продухи Помню, НЕ забуду.
  6. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Добрый вечер, утепление отмостки по периметру планируете?
    Будет ли эффект от утепления цоколя, при наличии продухов
  7. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Игорьспб, Доброго времени суток.
    Как ведет себя гнинборд в этих местах, не загибается, не отходит друг от друга?
    Звонил на завод в техотдел, говорят нужно обязательно прикручивать рейку или фанеру на места стыков листов.
  8. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    В сильные морозы буду продухи закрывать.
  9. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    По поводу вентиляции!
    Прочитал много инфы про это.
    На данный момент в моем доме естественная вентиляция, т. е. вытяжки + приточные клапана на стеклопакетах.
    Купил на днях такую штуку как СО2 Монитор. Стоит 4900р.
    В доме показывает в среднем от 400ppm до 600ppm.
    Так что, естественной вентиляции полностью хватает, дома свежий воздух.
  10. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Давно присматриваюсь к монитору СО2, уже думал на АЛИ заказывать, а тут у Вас наткнулся. Как прибор в целом? Похоже, что он правду показывает? Тестили в разных условиях или разных помещениях?
  11. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Я читал про них, вот этот сделан на основе одного из самых точных датчиков.
    Тестил. В спальне отсутствует клапан приточный на окне, к утру надышали и показывало 900, и желтая лампочка горела. В котельной тоже душняк.
  12. kulishkin
    kulishkin
    kulishkin
    Добрый день!
    Не подскажите где покупали?
    а то только в Москве нашел.
  13. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Компания даджет называется. У них островок напротив выхода из М-Видео в ТЦ Балкания Нова в Купчино.
  14. NINIEV
    NINIEV
    NINIEV
    Вы собирались поставить Бризер ТИОН О2.
    Установили? Сильно шумит?
  15. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Нет, просто клапана на стеклопакеты поставил.
