1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 84
"Компактный и удобный" В Каркасном варианте для ПМЖ под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Игорьспб, 05.04.14.
  1. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Еще не сделал. На днях займусь.
  2. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Простая, надёжная схема. Провокационный вопрос, Игорь: счётчик в доме или где то на столбе?...:)
  3. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    На столбе
  4. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Это неправильная и очень пожароопасная схема. Никогда нельзя объединять ноль от генератора и ноль, приходящий из сети. В нашей стране всегда на нуле не 0В, а какое-то напряжение, потому что фазы загружены неравномерно, и напряжение по всем фазам отличается. Это первое. Второе - на китайских генераторах чаще всего непонятно, где фаза, а где ноль. Такие уж генераторы. Какой провод выбрал - там фаза и будет. Представим, что будет, если у нас работает генератор и появляется напряжение на вводе от столба - на шине ноль будет офигенная разница потенциалов, а защиты на нулевой проводник у нас не принято ставить. Будет либо феерверк, либо генератор выйдет из строя. Чтобы этого не произошло, рубильник должен быть четырехполюсным и заводить на него надо не только три фазы, но и ноль, а не на общую шину. Как раз для этого к рубильникам АВВ серии ОТ продаются допконтакты. Они разные для правой и левой стороны. Внешний вид на фотке.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вот реально ждал этого поста! Сам не стал писать т. к. не электрик.
    Одно маленькое добавление: проблему "на китайских генераторах чаще всего непонятно, где фаза, а где ноль." можно решить установкой двухполюсных автоматов, тогда гарантированно фазы в отключенной розетке мы не увидим.
    Также непонятно почему нет вводного АВ 2P между генератором и рубильником.
    P. S.
    Самое ужасное, что люди по таким роликам учатся и повторяют эти схемы :mad:
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    На розетки вообще должен быть либо дифф, либо УЗО. А там ноль по дефолту рубится.
    Он там не нужен. Автомат защищает то, что стоит ниже него по схеме. Ниже предполагаемого автомата будет рубильник и далее нагрузка. Поэтому автомат надо ставить после рубильника перед нагрузкой.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Дифф хорошо, но дорого. А УЗО бывает стоит групповое, неужели всю группу отключать из-за одной линии?
    А генератор не стоит от перегруза защитить? У человека 3 фазы, там может быть потребление гораздо выше возможностей генератора.
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    В генераторах, даже китайских, всегда встроен автомат.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    т. е. он раньше отрубит нагрузку чем заглохнет?
  10. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Понимаете, перегруз дело такое. В автоматах для защиты от перегруза установлена биметаллическая пластина, которая нагревается и размыкает контакты. Если автомат, скажем, на 10А был холодным, т. е. через него не шел ток, и тут его включили, то он при токе 14,5А, протекающем через него, сработает через 1 час. Если он был теплым, т. е. ток через него уже шел и вместо 10А вдруг пошел ток в 11,3А, то тоже через час. Т. е. коэффициенты 1.45 и 1.13. Для автомата в 20А, соответственно, будет ток в 29,6А и 22,6А. Это я к тому, что генератору поплохеет явно раньше, чем автомат по тепловому сработает.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Идею понял, АВ от генератора выкидываем. УЗМ-51М тоже смысла нет туда ставить?
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    УЗМ смысл ставить есть на выходе генератора. Я всегда так делаю. У меня в 2008 году на объекте был случай очень нехороший. Дорогой генератор SDMO на 30кВт при включении выдал вместо 220В 380В. И дальше работал как ни в чем не бывало. Специалисты из SDMO никаких проблем не выявили. Но при этом погорело куча бытовой техники, включая стиральную машинку Miele, оборудование домашнего кинотеатра.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    т. е. поставить УЗМ сразу после реверсивного рубильника? Верно?
  14. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Если сразу после, то придется ставить 3 УЗМ. Если до реверсивного рубильника, то 1.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    До рубильника две линии: сеть и генератор, как одним УЗМ можно отделаться?
