1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 33
Утепленная шведская плита - 23
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 05.04.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Неужели ко мне?
    Я лишь транслировал
    Где не переносит? Только вокруг трубы. А так вполне...
    • Правильный дренаж #18 #2785(необходимость?)
    Там ссылки в профильные к евану.
    Тут на самом деле только муть поднимать...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нужен контроль температуры грунта под УШП.
  4. slowrider
    slowrider
    slowrider
    То есть, проще трассу теплообменника бросить вокруг плиты и не переживать?
    В принципе, добавляется только один колодец и метра четыре трассы.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это не отменяет контроль температуры под плитой. Просто уменьшается шанс замораживания.
  6. slowrider
    slowrider
    slowrider
    Ок, спасибо. Буду думать, как перераспределить связи
  7. TolstyKot
    TolstyKot
    TolstyKot
    Ну да, я это и имел ввиду. Канава 30 см шириной, отсыпается немного гравием, далее геотекстиль, гравий, труба, гравий, геотекстиль, гравий (уф...словом так чтобы геотекстиль не прилегал к трубе) и затем все это засыпается уже отсыпкой первого пирога гравия.
  8. volklav
    volklav
    volklav
    У меня температура на подачу ограничена 45 град. Если в сильный мороз нужна температура теплоносителя для батрей (на 2 этаже) более высокая, то автоматика подмешивает в теплые полы теплоноситель из обратки. Какая температура в обратке, никогда не мерил. По дому установлена автоматика, которая все регулирует и по мере необходимости включает и отключает имеющиеся 9 контуров. Если же температура подачи будет более низкая, чем 40-45град, то контуры будут, соответственно, включаться чаще. А в общем, система теплых полов в УШП очень комфортна и энергоэкономична. 3 сезона отапливаю дом электрокотлом, и мои затраты по отоплению значительно ниже соседей в домах аналогичного объема с батареями. Сейчас пристраиваю к дому баню тоже на УШП. Очень благодарен этому форуму и, в первую очередь Владимиру Талину.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Спасибо за добрые слова...:hello::|:
    А попробуйте вообще отключить второй этаж...(просто у меня в этом году был отключен.)
    хотя у меня батарей нету...было нормально...
    И если нетрудно...напишите маленький отчет в соответствующей теме...*счас дам ссылку*
    можно указать недостатки, что-бы на сегодня сделали не так...:|:
    https://www.forumhouse.ru/threads/199857/
    П. С. Под Аватаркой желательно добавьте, в каком регионе России Вы живете...
    это тоже очень существенно...для понимания .
  10. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    По поводу красно-синих утеплителей мысли такие 1. Трубы ТП расширяются при нагреве 2. Не зачем отдавать тепло под стенами 3. Ненужная опция ... но красиво;).
    На вопрос 2 и 3. Это конечно ослабление, но насколько оно критично, в каждом конкретном случае.
  11. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    А какие затраты в деньгах?
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Сдам в аренду виброплиту. Масса 500кг. Пробивная способность 1,2 метра. Реверсивная, гидравлическая. Угол подъема 20 градусов. Также каток, одновальцовый, вибрационный. Пробивная способность 0,5 метра. Оборудование дизельное. Отправка в регионы.
    УШПистам доставка бесплатна. Оборудование в отличном состоянии, на фото.
  13. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Чем больше читаешь про ушп, тем меньше шансов найти истину:aga:
    Может кто даст совет по плите, хватит ли толщины эппс 100мм под неотапливаемый гараж или можно уменьшить? Вот темка: https://www.forumhouse.ru/threads/252491/
  14. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Вроде давно определился с фундаментом- УШП. Через неделю начинать делать фундамент САМ а я очкую. Читать все снова нет времени. Спрошу на удачу. Строю баню, естественно сезонную из бруса под усадку. Первый год отапливаться ничего не будет. Трамбовать планирую ПГС (но гравия в нем почти нет) 30-40см. Пенопласт 50, плита 15см. армирование арматура 12 ячейка 150. Грунт суглинок, сухо. УГВ нет. Что будет с плитой зимой. Порвет не порвет, и крыльцо 2м. лить вместе? С пенопластовой отмосткой морочиться не хочется. Однозначного ответа не жду достаточно вероятностного, чтобы принять решение в короткий срок.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ЭППС...100, плита -10 см...арматуры достаточно 8-ки...(один ряд)...
