1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 33
Утепленная шведская плита - 23
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 05.04.14.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    нет, сначала октябрёнком, а там, глядишь, старшие товарищи может быть и повяжут галстук на шею:pioner::)]
  2. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Ребята, человек просит привести примеры построеных больших домов на УШП. А один про расчеты и сомнения, другой про октябрят и галстуки.
    Почему просто не сказать, - фундамент новый. Данных за такой период мало.
    Букв столько же, а толку в ответе больше.
    И пусть человек сам думает, считает быть или не быть.
  3. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    8 на 9 метров. 2 полных этажа. Стены ячеистый бетон. Перекрытия плиты. По проекту плита 30 см без усилений под несущие стены. Разве только арматурой по периметру 14, остальная 12. Грунт суглинок и глина. УГВ высокий. Дренаж по периметру в любом случае делается. Я так понимаю УШП здесь прокатывает.
  4. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Какая толщина несущих стен? План покажите?
  5. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    По проекту толщина 300 ЭППС 50 и пол кирпича. Буду делать 400 и штукатурка. Внутренние стены оставлю 300. Проект чуть позже. На ноутбуке рабочем. Сейчас из дома пишу. Перекрытия плиты и первый и второй этажи. Толщину плит не помню, но помню в проекте указаны даже заводы, которые выпускают данные плиты. Скорей всего стандарт плит перекрытий. Просто так далеко еще не изучал досконально проект. Колдую над первой стадией - фундамент. В проекте есть естественно и таблица нагрузок и прочие измерения.
  6. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    У вас вес дома не более 180-190 тон с лесницами и прочим. 30см плиты это с запасом. Попробуйте УШП посчитать, должно пройти. Но армирование 14 арматурой, это явно лишнее.
  7. al185
    al185
    al185
    Осевые нагрузки с Кзапаса=1,3 - больше Доросел. Чертеж Доросел не конает, требуется индивидуальное проектирование. Пытайтесь
    • Алгоритм расчета тяжелее Доросел #855 #30 #24
    Без расчета плита 20см Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП?
    Картинки Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    Подушка в армирующем ГТ. При подушке более 0,5м между бетоном и максимальным УГВ дренаж не требуется, если суглинок не хуже мягкопластичного (не тонете на 1й ноге).
  8. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Зачем ЭППС 100? Отмостку утеплять не планирую с боков все равно промерзнет. На след. год планирую стяжку с тёплым электрическим полом по 2-3см. утеплителя. Про вес печи спрошу.
    А насчёт госучереждений у меня под окнами школу строят. Вся технология как на ладони. А я с видом прораба объясняю соседям процесс.
  9. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Школу строят на УШП? Фотки можно сделать?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пионером Вам не светит быть...:no::)]:)]:)]
    Россияне уже лет пять назад уже построились и благополучно живут на УШП...:hello::super:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Извиняюсь за эту технологию...Ни один дурак не додумался школу или церковь строить на УШП...:ogo::flag:
    Во всяком случае наши глаза этого не видели...и, надеюсь, не увидят. :close::flag:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А фотки можно?...Или попросите прораба выставить расчеты нам на форум...
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А вот в Твери нашелся:aga:
  14. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    В Балашихе вообщето
  15. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Владимир, а есть данные по заграничным домам которые 20-30 лет стоят? 5 лет это вообще не срок. Технология понятна. Нет воды, земля не мерзнет, типа стоит на абсолютной поверхности, но смущает, то что стоит на пенопластовых. Не понятен категоричный ответ по гос учреждениям. 2-х этажная школа - сопоставима хорошему частному дому. Имея в виду вес, и материалы исполнения. Но по каким то параметрам, не проходят инстанции на данном фундаменте. Хотя в России объявили, что нужно строить экономичные дома. Даже больше вопрос, не в том что в плиту зашивают утепление пола, а именно устройство плиты на пенопласте. Вот этот момент сильно смущает. Надеюсь, что сможете мое смущение удовлетворить, и убедить строить на УШП.
