1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 33
Утепленная шведская плита - 23
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 05.04.14.
  1. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Не я уехал оттудова в Урюпинск (Псков) строиться. Я может по не знанию чего напутал, пенопласта не было. Вырыли котлован (цокольный этаж) песок. Застелили, навязали арматуры и залили. Теперь стены гонят. А вот и мой УШП. Как закрепить опалубку не знаю. Снаружи землёй можно засыпать утрамбовать, а изнутри? Это не ребра жёсткости хотя может и не помешают, просто не хочу пенопласт наружу. Как вариант вместо опалубки пол кирпича выложить?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И правильно сделал...:)]:super:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Заходите в первую тему...и читайте, хотя-бы три первых...а потом в ФАК...Мне кажется я за пять лет только черта лысого не убедил. Индивидуально не могу...убеждать:no:...В России 140 000 000 человек...у меня жизни не хватит. :(:hello:
  4. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Ну тада вот. Это не ребра жескости просто не хочу пенопласт наружу. Как закрепить опалубку не знаю. Файлик не приклеился. Разбираюсь. Сверху на след. год стяжка на 2-3см. утеплителя с электрическим полом. По краю кирпич=стяжка, на него ЭПСС, а на него брус. Банщики так советуют на банном форуме. Печь кстати 5-7 тонн.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...и напрасно...Утеплять надо с торцов...(снизу утепляешь, ...это хорошо, а с торцов будет промораживаться)
    РЕБЯТА!...Не надо совершенствовать велосипед...:no: ОН ДАВНО ПРИДУМАН! :)]:hello:
  6. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Пусть морозится в бане холодно не бывает и цоколь проще закрыть, вернее я его вообще прикопать хочу. А пенопласт в земле все равно стремно.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пока у тебя все правильно...только плиту делай не 15 см...а 10 см.
  8. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Так купите другой, шириной 600мм и не мучайтесь. Здался Вам этот карбон.
  9. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    [quote="Владимир Таллин, post: 9226696, member: 97380"пока у тебя все правильно...только плиту делай не 15 см...а 10 см.[/quote]
    Плита 10 как то не айс. Страховка на то что бетон привезут заявленной марки должна быть. Пока вариант такой. Вес кирпичной печи 5-7тонн. Под ней арматуру в два ряда положу. Как опалубку установить пока не знаю? Плоский шифер затромбовать и типа несемной опалубки? Ещё мысля к арматуре шпильку проварить и на вылет через опалубку гайкой. Потом срезать.
  10. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Ну и не УШП у Вас получится, а хрень! У Вас куча признаков УШП отсутствует.
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Лучше эту хрень потереть нахрен, не исключено, что тем так через ннадцать, какой-нибудь пионЭр воспримет её как руководство к действию
  12. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Мне вообще то фиолетово как это называется. Вопрос был можно на это баню ставить? Если нельзя я ленту залью и будет мир во всем мире.
  13. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Так и залейте ленту:super:
  14. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    разговаривал с Технониколем. на сайте написано - типа любая кромка (по желанию заказчика). Местные дилеры говорят такого не бывает, чтоб без кромок. Любая наверно если пару тысяч кубов покупаешь.
    Пеноплэкс тоже с кромкой. Урса тоже. DOW нет здесь. 100мм без кромки я не нашел. Может подскажите?
    Ширина ЭППС под ребром по расчету 600мм. думаю если на 20мм будет меньше -ничего катастрофического. Проект все равно с запасом же. тем более нагрузки в наружней стороне больше, чем с внутренней стороны.
    ЭППС хочется купить гарантированного качества, а не палёнку какую-нибудь. Тут вот ПСБ-50 хер найдешь ещё. ладно хоть с ПСБ-25 проблем нет. Мосстрой31 150 кубов в одной конторе на 4 складах.
    Вроде и город не маленький (1,2 млн), а частенько что-то найти проблемно. Теже стульчики. Заказал из Питера. 3000р за 900 шт с доставкой. Эти же ФБ-30 в Мегастрое (или Леруа) уже по 10р/шт. против 2,36р. из Питера. Всем кто строит УШП советую тудо обращаться. Быстро и то что надо.
    В городе нашел только 25 в наличии. Говорит не вопрос сделаем и 30, только при заказе от 100 000 штук. :)]
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Xupypr, Читаю и думаю, как же похоже на Казань. Потом только посмотрел в профиль. :)
