1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 33
Утепленная шведская плита - 23
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 05.04.14.
  1. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    сходил до гаража посмотрел - кромка порядка 1см всего...
    походу буду резать ленты шириной 20см и приклеивать сверху...
    как на картинке, опалубку также буду делать, так как доску купил тока 50 на 200
    косынки тоже из этой же доски делать? скреплять шурупами или гвоздями?
    профиль не будет мостиком холода?
    получается остаток шириной 16см на 2,36м ни туды и не сюды... придется на второй слой использовать...
    брал тут http://www.stroy-beton.com/fiks/fiks_prochie.html по 1,9руб
  2. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    а в чем принципиальность использования дорогого ЭППС в вертикальной части Л-блока?
    не проще дорогой оставить под ребром, без обрезков, а на вертикальную часть ПСБ-35 или ПСБ-50? Дешевле, листы больше, меньше обрезков.
    с отделкой ЭППС тоже траблы (зашкуривание, царапанье ножовкой и ещё че там) ПСБ приклеится намертво и к нему адгезия отделочных материалов лучше.
    профиль я так понимаю можно просто убрать и всё.
  3. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    На вертикаль надо всего 1 куб... Он мне обходится в 3800руб... И им по рекламе не интересуются мыши... Ну и типа от ультрафиолетов не рассыпается... Не хочу рисковать...
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А кто Вас надоумил такую опалубку изобретать? Чет велик очередной. На косынку такую надежды без железных уголков нет, а это переплаты. По обычной опалубке человек должен передвигаться. У Вас вся эта констукция сложится в один момент
  5. Barragoza
    Barragoza
    Barragoza
    Асус
    Привезли дренажные трубы на заказ, а они в геотекстиле оказались. Многчисленные мнения на форуме, что не нужно в геотекстиле, срезать чтоли
  6. al185
    al185
    al185
    Опалубка с косынками взята из отчетов очевидцев. Если кто укажет первоисточник, буду признателен.
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Стандартная доска, 150х40. Две высоты, борт 300 мм. Стоит на земле, распорки от смещения. Нет, чета изобретают. Первоисточник тот, кто шишек набил, да собаку съел. Упоры глубже забивайте!
    А Вы за Vanashi отвечаете, забыли под его ником на форум войти?
  8. Barragoza
    Barragoza
    Barragoza
    Асус
    @Dmitrich069, а поподробней можно? Приходится по отчетам заливших плиты информацию по опалулке собирать, а там кто во что горазд.
  9. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Картинку как раз у al185 взял... Вот вопросы и возникли
  10. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    А как же прогресс? В то время когда космивеские корабли бороздят просторы вселенной, заливать ленту? Нет. Вон человек в миллионном городе профили ЭППсные ищет. В, Урюпинске, мне просто ЭППС найти тяжело.
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Посмотрите у Саши Земского, у него распорки через метр стоят. Я ставил через 1,5м. Доска 150х40. Плечо упора, брусок 50х25 около метра. На опалубку встаешь, не шевелится даже. На последнем фото упоры были забита на глубину 25-30 см. Не проконтролировал:no:
  12. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Завтра вынос осей и начинаем копать. Вроде все сто раз перечитано и распечатано, а все равно...
    Может темку создать и просить гуру комментировать или достаточно тут по узлам промежуточные отчеты?
  13. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    В одной из программ "Строить не перестроить" эксперт упомянул, по пенопластам, что в Германии, на одном из объектов построенном еще в 50-е годы, был вынут пенопласт, и типа его время не покоробило. Пытаюсь найти аргументы в сторону УШП. Найти бы первоисточник данной информации...
  14. al185
    al185
    al185
  15. polegastyle
    polegastyle
    polegastyle
    Оренбург
    Здравствуйте, уважаемые участники форума! Давно читаю форум, в частности данную ветку. На горизонте светит покупка участка и строительство собственного дома. УШП приглянулась тем что в ней все и сразу. Дом будет один этаж с мансардой (9на12м) из крупнопористого самомесного керамзитобетона с армопоясом по верху, перекрытия деревянные. Толщина стен 300мм+100мм минваты мокрый фасад. Посчитали вес дома выходит порядка 120тонн, так что делать предполагаем по чертежу Дороселл Т001. Грунт суглинок и глина. Грунтовые фиг знает где, глубже 3 метров однозначно.
    1, Интересует такой вопрос, строящиеся тут перевязывают арматуру в ребрах хомутами, на чертеже Дороселл коих я не углядела.
    2, И ещё, Эппс будет только под ребрами, под плитой наверное ПСБ-50 (может ГОСТовской 35-ки хватит?).
    Спасибо всем, кто помогает тут словом и советом застройщикам. Реально много почерпнула тут информации и смогла все посчитать.
