1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 33
Утепленная шведская плита - 23
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 05.04.14.
  1. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Это я прекрасно понимаю. и поэтому хочу ещё немного поднять подушку. т. к. сосед поднимает свой участок.
    (можно сделать конечно перехватывающий позже и отводить куда-нибудь)
    Предположим что такое случилось. Что стоит ожидать в таком случае?
  2. al185
    al185
    al185
    Ухудшение строительных свойств основания.
    Без назначения дренажа проверяю осадку замоченного основания 2013668 (732×1000)
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Для начала выкопайте ямку. сосед ни при чем
  4. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Похоже, в УШП процентов тридцать нагрузки на внешние рёбра перераспределяется на пластину.
  5. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Подскажите, нигде не встречал пока, планирую опрессовывать трубы тп воздухом, коллектор comisa типа такого Comisa x9.jpg
    Вопрос как быть с воздухоотводчиками, придётся откручивать и глушить?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Конечно глушить, иначе не накачаешь никак... И дня два, три должна простоять с одинаковым давлением. Тогда хорошо будет...для системы. :hello:
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Мы глушили. Коллектор Калеффи, возд-к травит. заглушить тоже непросто. Крышка с прорезью. Если у Вас на резьбе, тогда проще на заглушку его поменять
  8. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    %) я что то запутался.
    То есть для тех кто просто хорошо трамбует песок, а затем щебень - каток противопоказан.
    А если плохо утрамбован или есть сомнения, то каток - правильное решение.
    Я правильно Вас понял?
  9. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Часто ловлю себя на мысли, что достижения цели без напрасного труда - это не мое :)
    По условиям:
    1. Грунты малоизучены. 40см плодородка, затем суглинки и глина вперемешку вплоть до 2м. Поэтому несущую способность принимаю - как самая худшая 2кг/см2, но реально думаю 3+кг/см2
    2. УГВ весной 0,8м
    3. Рельеф. Уклон 5см на 10 метров.
    4. Планы этажей тутама https://www.forumhouse.ru/threads/252776/page-23#post-9300727
    5. Стены теплая керамика наружные 250мм, внутренняя 380мм. Перекрытие - пустотелые плиты
    6. Высота пола 1-го этажа. Как получится :) Пока выходит ~45см.
    7. Постоянное проживание. Теплый пол
    8. По ребрам жесткости есть еще вопросы. Пока под наружные стены 300х450мм, под внутренней несущей 300х600мм
    Но кроме грунтов, думаю это все лишняя пока инфа. Сейчас вопрос стоит один - как получить хорошую подушку. Загонять каток или категорически нельзя.
    Вопрос не в экономии или труде. Я не спешу - хочу сделать правильно и понять почему это правильно.
    Трамбовал песок плитой 100кг. Объем песка 70-80т. Послойно со смачиванием песка. Проходок 5-6 было по каждому слою. Но след всегда оставался за трамбовкой ~0.5см. Камаз - ну как то не лежит у меня душа к такому эксперименту.
    Я лучше если это правильно, вызову каток на 4 часа и он отлично укатает подушку. Трамбовать плитой уже опыт есть и это не проще для меня. Это ехать за плитой, отвозить ее обратно - 2 часа, аренда на два дня 1000руб, 100руб бензин, и примерно 4-5 часов на сам процесс трамбовки.
    Результат - для меня не 100% по качеству.
    Каток 6000-8000руб :) и приедет и поработает и уедет сам.
  10. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Всех сектантов с праздником! Христос Воскресе!
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно поняли. Если песок хорошо утрамбован, то щебень трамбуется плитой за один проход.
  12. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Выкопал 50 с лишним сантиметров. До дна подушки. Воды нет. фото прилагаю.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дешевле плотину починить.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    можно УШП на сваи поставить. ;););)
  15. al185
    al185
    al185
    Песок влажный или сухой? При сжатии в кулаке - куличик, или рассыпается?
    Или сырой - вода в кулаке отжимается?
    Если рассматривать Ваши цифры за сопротивление зондированию (погружению) q, то картина следующая
    Подробности Определение характеристик грунтов и уплотнения насыпей статическим зондированием.
