1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 33
Утепленная шведская плита - 23
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 05.04.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Это к другому специалисту...
  2. XalID
    XalID
    XalID
    Опытные УШПисты, подскажите по такому вопросу, планируется монолитная лестница в доме, надо ли под ней дополнительно армировать и утолщать площадку куда она будет опираться?
  3. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Песок влажный. Вода в кулаке не отжимается это однозначно. А вот при сжатии в кулаке куличик или нет - не пробовал, не могу сказать.
    Завтра сутра съезжу, ещё раз копну, смогу сказать точно.
    т. е. если взять худшее, то 5*0,04 = 0,2 МПа.= 200 кПа.
    чет беспонтово получается. :mad:.
    тут ЭППС будет 400кПа, а песок 200кПа... смешно... аж плакать хочется...
    Думаю не всё так плохо. Это верхний слой так "разбух" от дождей и таявшего снега, я так полагаю.
    Если потоптаться на площадке 50*50 см, то верхний слой уплотняется и нога уже не проваливается, остается только отпечаток от подошвы.
    Скорее всего всё нормально, просто я не видел свою подушку сухой, поэтому переживаю.
  4. al185
    al185
    al185
    Это я виноват, погорячился - Вам цифры ваще нельзя показывать. Категорически все мимо. Ни малейшего понятия какая цифра о чем...
  5. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Да, похоже уже на то... Блеать, первый раз чувствую себя полным дураком. Всё бывает в жизни первый раз.
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    вы не первый) это нормально, я такой же)
  7. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    Xupypr, post: 9311520"]Да, похоже уже на то... Блеать, первый раз чувствую себя полным дураком. Всё бывает в жизни первый раз.
    Однако необычайно интересно, и как захватывает.
  8. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Подскажите силы F1, F2 по чертежу Доросел это нагрузка от стен, снеговая, эксплутационная 2-го этажа, перекрытия и т. д? Туда же распределяется эксплутационная от 1-го этажа и масса фундамента?
  9. Klems
    Klems
    Klems
    Люди добрые, помогите затуманенному мозгу.
    Посмотрел два видео про УШП от ForumHouse.
    На одном подушка - сначала песок, сверху щебень, на него уже пенопласт.
    На втором наоборот - сначала щебень, сверху песок, на него пенопласт.
    Как правильно? От чего зависит порядок? У меня под слоем земли суглинок, потом синяя глина.
    Это первый вопрос.
    Второй вопрос. На первом видео на пенопласт, по-моему, уложена сетка, к сетке прикручены трубы ТП, сверху арматура. На втором видео, арматура прямо на пенопласте (без всяких подставок), к арматуре сверху уже трубы ТП.
    Как лучше? Можно ли арматуру сверху труб, а трубы на сетку (не нужны подставки)?
    Третий вопрос про пенопласт. Планируется каркасный дом с мансардой, размер 8,5х8,5. Из какой-то темы взял примерный вес со снеговой нагрузкой и всякими запасами - в пределах 100т. Какой пенопласт подойдет? Я в этих цифрах мПа, % на сжатие, плотности и т. п. запутался.
    И последний вопрос. Если в будущем планируется веранда\терраса к дому, лучше сразу УШП с учетом нее делать, или можно потом как-то пристыковать (сваи, лента)?
  10. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    насколько я понимаю :)aga::aga::aga: - ща пиннут за неправильную подсказку) это силы, от полной массы дома, с эксплуатационной, перекрытиями, снеговой. т. е. максимально возможной нагрузкой. но без учета веса самого фундамента.
  11. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Меня тут гениальная идея посетила: Закажу большую плиту 500кг+ и пройдусь по своему песку. Толщина слоя ~45см. Это будет гарантия хорошей плотности. Цена вопроса 6600руб.
    Затем трубы канализации проложу и трубы для воды и кабеля
    Затем слой ГТ 150-200
    Затем щебень 15см. С трамбовкой плитой 100кг. Щебень 15см можно в один слой трамбовать?
    Так будет правильно?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все верно. 15 см щебня фракции 20-40 трамбуется за один проход.
  13. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Еще меня один вопрос мучает. Большинство фундаментов что я видел в живую и в проектах - все ребра/ленты имеют одинаковую ширину.
    Вот у меня довольно точно боковые стены с нагрузкой в два раза легче центральной несущей стены, что вполне логично (стена толще в 1,5раза, выше и нагрузки от перекрыйтий и кровли двойные). У некоторых в 1.5 раза тяжелее.
    Для УШП должна ли быть ширина ребра под стеной с большей нагрузкой шире остальных? Если в два раза больше нагрузка то и в 2 раза шире. Но вроде так никто не делает. :(
  14. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Ща попробую. ответить, а-ля @al185
    УШП без щебня, без песка и без дренажа?
    нижний слой на пенопласте ложат для удобства раскладки ТП, не более (если это не плита по схеме с 2 рядами армирования), т. е. просто для удобства.
    надо правильно и по расчету, а не лучше. FAQ. Расчет конструктива
    Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
    в отчетах полно каркасников, посмотрите у них. Отчеты
    Да, лучше сразу. Если нет возможности сразу, оставьте выпуски арматуры, сделаете потом.
    Терраса и крыльцо к УШП
  15. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    @Klems,
    по поводу кто сверху, муж или жена. песок или щебень Тут обсуждают уже 5 лет. Правда у каждого своя. Но у тех и других фундамент стоит.
    вот эта ссылка аще очень часто помогает)
