1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 33
Утепленная шведская плита - 23
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 05.04.14.
  1. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    ваша неправда. у меня в проекте под внешними 450мм, под "средней" самой нагруженной - 800мм.
    промежуточные есть и 600мм.
  2. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Если не затруднит, покажете схему армирования и саму плиту. Можно в личку. Дом тяжелый? У меня 250мм теплая керамика, 1,5 этажа. Архитектор не сторонник плиты - рекомендует 450х300 (5-6 рядов арматуры), а под несущую внутреннюю 600х300 (8-10 рядов арматуры), а саму плиту 10мм арматурой с шагом 200мм
  3. al185
    al185
    al185
  4. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
  5. al185
    al185
    al185
    Цифры берутся отсюда
    • Алгоритм расчета по чертежу Доросел #2 #30 #24(перечитайте всю историю с #21)
    • Алгоритм расчета тяжелее Доросел #855 #30 #24
  6. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Научите пожалуйста правильно покупать арматуру!
    Резать на участке или на базе? Остатки базаоставляет себе или считает как покупателя?
    Стремиться все заложить максимально длинными прутами или без разницы? Нахлест - 40 диаметров?
    Мне надо в чистом виде около 5000 метров арматуры.
  7. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Зависит от вашего транспорта. На базе хлысты длиной11,7м, измеряется в кг
    Номер профиля арматуры соответствует площади сечения гладкого стержня такого же диаметра, отсюда легко подсчитать его массу.
    К примеру: масса одного погонного метра в кг для наиболее часто используемых:
    8_0,395
    10_0,617
    12_0,888
    14_1,210
    16_1,580
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь все зависит от многих факторов. :)
  9. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    главное не купить AIII вместо А500С... т. е. если назначено 12мм А500С, то не купить 12мм АIII. Наоборот можно.
    Отсюда:
    Про тех. параметры не пишу.
    Внешние отличия
    25Г2С отличается более синим цветом металла, что обусловлено химическим составом, и рифлением. На рисунках вы сможете увидеть эти отличия наглядно.
    Рисунок 1. Вид рифления А3 А400 35ГС
    Рисунок 2. Вид рифления А3 А400 25Г2С
    Рисунок 3. Вид рифления А3 А500С
    Возможность замены на А500С
    Замена арматуры А3 А400 на А500С позволит уменьшить количество используемой арматуры в изгибаемых элементах железобетона до 10%. Пониженное содержание углерода до 0,22 % и термомеханическая обработка и мы получаем улучшенную свариваемость, пластичность и хладостойкость (ударную вязкость).
    По поводу ржавой: Рекомендации по ржавой арматуре
    З. Ы. надеюсь за скрытую рекламу на картинках не накажут)
  10. dimav
    dimav
    dimav
    про расчет веса - я понял по таблицам, у меня по проекту А400 12мм
    вопрос - как парвильно по проекту дома посчитать какой длины каких прутков сколько штук (и вес соотвественно) и как правильно их привезти заказать распилить?
  11. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    нет конкретных советов по данному поводу.
    ИМХО:
    1. у каждого своя ситуация, у кого-то "катюша"(6м отрезки), своя, считай доставка = бензин. у кого-то шаланда почти бесплатно. у кого-то ничего и ехать далеко.
    2. при разрезе (например если своя "катюша") нужны лишние перехлесты арматуры, т. е. перерасход
    3. рез одной арматуры 12 мм в Казани 18 рублей. при ваших объемах - тоже затраты.
    4. у каждого свой объем и что выгоднее - нужно считать в каждом конкретном случае.
    5. с другой стороны, иногда можно переплатить, чтобы что-то сделать удобнее, быстрее. человеко-часы (если не свои) не бесплатны.
    6. думаю стоит посчитать расход на кв. м. и умножить на площадь. для плитной части отдельно для ребер отдельно. + запас 10-15%. все равно потом куда-нить пригодится если останется...
    наверно стоит посчитать на весть дом (фундамент, перемычки, армпояс, какие-нибудь колонны, лестницы), привезти шаландой 12м. и хранить под навесом и не на траве.
  12. dimav
    dimav
    dimav
    12 метровый борт можно разгрузить в 60 метрах от ворот участка. 5-6 тонн перекинуть на руках - сколько может встать? или может краном манипулятором подцепить подтянуть?
    так то я понял, что выгоднее получается везти 11.7 метровки
    и еще вопрос - с точки зрения сопромата жб конструкции - минусы перехлестов только в потере 50 см арматуры? на прочностные характеристики плиты никак не сказывается?
  13. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    но вес фундамента учитывать уже для расчета давления ребер его на пенопласт?
  14. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    марка пенопласта выбирается исходя из нагрузок F1 и F2. доп. ничего считать по пенопласту не надо.
    шведы, цуко умные, и всё уже посчитали и заложили в эти цифры.
  15. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Где-то видел, что под облицовку кирпичом, необходимо на нужных стенах считать с коэффициентом 1,3. Это вот так у меня получится. Дом ГБ 400 мм, плиты пустотные, мансардный этаж
