1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 33
Утепленная шведская плита - 23
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 05.04.14.
  1. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Долго искала адекватную бригаду, в основном предлагаю заоблачные сметы, при этом вообще не понимают, что нужно делать. Когда описываю работы, и вообще, бетона 15 кубов - отвечают, что тут не в кубах а в сложности работ .. Ну да, ну да) пенопласт клеить нужно 2 вышки... ну там щебень в яму насыпать... Сейчас работают русские северные мужички третий день, других принципиально не хотела... Постоянно норовят увеличить нормативы всего от расчетных (делал Al85 проект), завтра привезем 6ку арматуру - боюсь, с ними истерика сделается... По цене 70 000, по срокам 10 дней... 103 м2 + отмостка...
  2. al185
    al185
    al185
    Валерьянку в спецификацию включите...
  3. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Здравствуйте всем, начал делать свою плиту, у меня склон на пятне 1,6 метра, начал со стенок, ониже фундамент под забор, участок не большой, узкий, 12метров всего, между стенками насыпал скалы местной, ушло пять Сканий по 35тонн, и Камазик тон на 12, часть засыпал еще осенью. будет ступенька такая 12 метров на 12. уплотню это все виброногой, кто нибудь знает что это, как утаптывает? Выравнивающий слой засыплю гранитным отсевом, песок стоит неразумных денег, отсев под виброплиту.
  4. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Доброго времени суток!
    Хочу обратится ко всем знатокам УШП и не только. Скажите, имеет место на существование такой вариант исполнения УШП и кирпичной облицовки:
    только вместо куска ППС залить между кирпичом и газоблоком теплоизоляционный раствор 0,18 Вт/(мК) там толщина (высота) примерно 200мм. получится, плюс положить нижние ряды кирпича на тот же теплоизоляционный раствор. Понимаю, что мостик холода полностью этот метод не устранит, но в плане надежности последующей эксплуатации есть уверенность в конструкции?
  5. al185
    al185
    al185
    Весьма важен правильный фартук для отвода конденсата из зазора. Иначе влагонакопление внизу кладки и грибок.
  6. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    О, еще я хотела спросить: нет ли прецедента размещения выходов канализации в стенах из газобетона? Кто то делал?
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Аземсков
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я видел внизу щели...для вентиляции...в таких облицовках...
  9. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Щели понятное дело будут как полагается в "нижнем" ряду облицовки (на уровне верхнего края ппс) через 4-5 кирпичей и отлив будет, а сама конструкция в плане надежности нормальная?
  10. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Ребят, успокойте меня... два дня до начала стройки осталось... сон пропал...
    Всем закупился, кроме песка, щебня, бетона и арматуры... думаю это лучше сразу на участок...
    Взял Технониколь Carbon ECO SP и простой 50мм Carbon на отмостку, геотекстиль Typar SF-27, трубу Nashorn 110мм двухслойная без геотекстиля, подставки ФС-30, роксы R28 Termoclip, клей Penosil Fix&Go, дренажные колодцы 315мм Uponor, ну и конечно трубы Compipe PERT 16мм и коллектор с евроконусами, ну и по мелочи ПНД труба на 32, рыжая каналья на 110... вроде все...
    Так вот где будет дом участок ровный, дальше небольшой уклон в сторону придорожной канавы, стрельнул нивелиром - получилось что дно канавы на метр ниже основания будущего фундамента, до канавы от дома примерно 25-30метров, осенью выкопал колодец и дренажный колодец в три кольца, всю зиму вода стояла на - 1,5метра от уровня земли, колодцы были открыты, весной поднялась до - 0,30метра, и не хотела опускаться, неделю назад принудительно выкачал по три кольца из колодцев, за ночь вода поднялась до - 1,2метра, опять откачал на следующей та же картина, прошла неделя вода держится на уровне 1,1-1,2метра от поверхности, то есть находится на уровне воды в придорожной канавы...
    Когда копал осенью колодец, то смотрел за слоями, земли примерно 20см, потом 30см суглинок, а потом глина-глина-глина... вода началась на глубине 9 кольца...
    У меня УГВ в 1метр? Голова болит на счет слоев, у нас в городе в основном щебень все на низ пирога кладут, по видео Технониколя надо наверху класть, мысли ходят отсыпать до уровня земли песком, а потом поднять на 10см фундамент щебнем, а потом обсыпать вокруг дома на 10см плодородкой или не стоит?
    класть щебень снизу - сразу сомнения, рано или поздно геотекстиль сгниет и песок провалится в щебень и дом осядет...
    В этом году снега было мало... это я думаю тоже надо учитывать... на участке сейчас сухо - хоть в тапочках ходи...
    В общем нуждаюсь в подсказках и психологической поддержке...
    Строить буду сам, дом каркасный, фундамент классическая УШП...
  11. Pavelvlz1
    Pavelvlz1
    Pavelvlz1
    Волгоград
    Добрый вечер!
    Сегодня снимал плодородный слой на участке. Так как земля еще влажная экскаватор оставил на дне котлована колеи около 20 см глубиной. Можно ли сразу стелить геотекстиль и трамбовать песок или нужно выравнивать основание? Если второе, как это сделать?
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Мне кажется, это у Вас тракторист не доделал свою работу... Мои рабочие лопатами подчищали...
    У меня вот вопрос: мне в первом слое нужно состыковать ЭППС (имеет кромку) и пенопласт (ровный торец). Надо резать кромку ЭППСа? и потом их скотчем др. к другу?
  13. Pavelvlz1
    Pavelvlz1
    Pavelvlz1
    Волгоград
    Тракторист чем больше пытался выровнять основание тем глубже накатывал колею. Влажная глина променается под весом трактора. Я после него своей машиной дно прикотал. Если уж под двумя тоннами двигается, что уж говорить о тракторе. В ручную выравнивать мокрую глину не вариант, подождать пока высохнет, так ее потом лопатой не возьмешь... У меня высота песочной подушки получается 59 см, где колея получиться 79 см. Так делать нельзя? Подскажите пожалуйста кто знает.
  14. al185
    al185
    al185
    Для красоты да. Для функциональности нет.
  15. al185
    al185
    al185
    Удивляют многомесячные чтения всякой хрени вместо составления конкретного плана производства работ по ссылкам #1 в ФАКе...
    На участке уже должна стоять бытовка с парой гастеров и виброплитой. И будка с сердечком...
