1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 33
Утепленная шведская плита - 23
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 05.04.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Извини, был не прав:):hello:. Имел ввиду автора вопроса:hello: Вообще-то аббревиатура ТС для тебя, на сегодняшний день, уже не катит. Ну какой ты топикстартер, когда теме уже годы. Правильнее называть тебя Отцом Основателем. ТС - мелковато. :hello:
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Построившимся думаю можно)
    ПАДРЕ ВТ)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :super: Можно проще ПВТ (Плита Владимира Таллина) :victory:
  4. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...уважаемые, а каков шаг хомутов ребрах плиты и от чего он зависит?
  5. al185
    al185
    al185
    Армирование Доросел #30#31#196#227#148#696#890#839#840#302#279
    Расчетные эквиваленты армирования Доросел #6х150 Nps500 - для А3 и ВР1:
    #8х210мм (не айс #698)
    #6х120мм
    #5х83мм
    #4х53мм
    Расчетные эквиваленты армирования ребра Доросел Ф12х4 В500ВТ - для А3:
    Ф14ммх4
    Ф12ммх5
    Ф10ммх7
    Нахлесты #634
    Арматура A-III и A500C отличаем по внешним признакам
    Вяжем крючком - арматуру
    Как вязать арматуру
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Рекомендую такой конструктив основания:
  7. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Как я понял доска потом останется между грунтом и подушкой?
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, останется. Хотя, если будет потребность, со временем (через несколько лет) можно вытащить.
    В вашем варианте, снаружи должен быть ПРС.
  10. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Господа, вопросик по стоимость работ на сезон!
    Нарисовался местный русксий строитель с бригадой, начинают атаковать делать мне УШП.
    напомню у меня плита типа dow - сплошная в два уровня арматуры, площадь около 250 метров квадратных
    Бьем работу на участки, очень нужно понимание реальных цен на работы!
    1 вынос осей, нивелир уровни - скока дать?
    2 выемка грунта - вынос за пределы участка, выравнивание, трамбовка, окультуривание - будет кубов 100-150
    3 завоз песка, трамбовка проливом - соотвественно от 100 кубов
    4 выкапывание и укладка коммуникаций - канализация, дренаж, ливневка, тест работы систем, кабеля лоя электрики (ввод, ворота, сигналка, фасад, освещение участка) - $?
    5 выложить эппс - 60 кубов, 250 кв м
    6 вязка арматуры - 5 километров, сечение 12 шаг 20 два слоя вся плита
    7 выложить тп, коллектор, опрессовка - километр тп
    8 залить бетон, выровнять, шлифануть вертолетом - около 62 куба
    9 отмостка
    буду признателен за ориентир по стоимости работ!
  11. slowrider
    slowrider
    slowrider
    Всем здравствуйте!
    Озадачился фундаментом для каркасника, обложенного кирпичом, в два этажа.
    В моей первой теме (спрашивал про сваи и ростверк) Отец Основатель™ въедливо так "Пролистайте тему УШП". Пролистал, ага. В принципе, по расчетам оказалось не особо и дорого.
    Примеры конструктива тут уже многократно приводили, завод по производству псб-35 под боком, почему бы и не попробовать. Нагрузки толком еще не считал, но сколько тот каркасник весит? Так что надо решиться с высотой ребра (как у Отца Основателя™ 20см и 4 прутка или все же 30 см и 6 прутков ф12) и начинать завозить щебень, да.
    Есть желание коммуникации между домом/баней/гаражом закопать в землю, и если в эту же траншею бросить еще одну нитку трубы, получается вполне себе трасса грунтового теплообменника в 80 метров длиной с колодцами на поворотных точках. В котельной будет выкопан погребок, через который будут расходится вода/отопление в баню и электричество с интернетом повсюду. Котельная с погребком в северном углу дома, не под ребрами.
    Грунт внизу — плотная глина (нарезается хрупкими пластинками), пробное бурение скажет точнее, вода летом у соседа начиналась на 5 метрах, весной/осенью не мерил.
    Собственно вопросы: не вызовет ли работа теплообменника (охлаждение грунта на уровне глубины промерзания) негатива для УШП?
    Или под плитой лучше ничего не прокладывать? Или я переживаю лишнего?
    Эскиз прилагаю, заранее спасибо.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :super::hello:
  13. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Господа, чтобы не стонать по поводу не прочитавших, просто вначале каждой УШП - 1,2,3,999 просто выкладываем FAQ и все. А то люди в начало не смотрят.
  14. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Кстати, если в закрытых темах про УШП убрать "бодание" и "эмоции", то людям будет гораздо легче находить необходимое.
  15. al185
    al185
    al185
    Вы про себя?
    Смотрите...
    #1
    #1
    #1
    #1
    От Вас список постов. Согласуйте с ВТ.
    Кстати ВТ придется вычищать практически полностью - подпадает под категорию "эмоции". Не боитесь? У него арсенал, и он ваще рядом...
    Я чото очкую...
