1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 33
Утепленная шведская плита - 23
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 05.04.14.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не увидел криминала. Хотя может у противников плиты на участке дорожки тоже с цоколем. :)]
  2. PegushinAV
    PegushinAV
    PegushinAV
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Добрый день,
    Подскажите. Планирую строить 1-но этажный котедж пятистенок из кирпича 250мм с вент фасадом и мансардным этажом. Собрал нагрузки: получилось на продольные наружные стены нагрузка по 75,4т, на продольную внутреннюю стену нагрузка 88,4т, на фронтоны по 52т. Общая нагрузка 343т.
    Можно ли с точки зрения надежности строить такой дом на УШП?
    Можно ли УШП не утеплять под несущими ребрами, ограничившись утеплением 50мм ЭППС под полом и утепленной отмосткой с дренажом?
  3. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Ну я поддерживаю - все же, хочется, чтобы одна бригада все выполняла, а то они любят - а это так и былО)
  4. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Ну это не оригинальный щебень, а рецикл, он же бетонный бой, он же вторичный щебень, он же кажется скальник (от слова скол?)... Привезут от 15 кубов, долго искала относительно низкую цену... могу в личку дать тел... А щебень оригинальный например по Калужке в Чириково - за кругом - по 1400 - для всех, а можно и поторговаться наверное...
    А исполнителям дОлжно не платить в случае порчи материала и потери заказчиком времени... А больше, разумеется, взять с них нечего...
  5. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Боже ж мой, это у вас там еще зима? это ж с какой скоростью там у вас строят)
  6. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    капец ценники! 8000р за полный 20-чик камаз, фракция 5-20, песок речной 9тр за такой же, там кубов по 15...
  7. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Всем привет!
    Начал готовить котлован под УШП, нашел прекрасный планировщик) и вот такие у на камушки... Как выровнять дно такого котлована? Песочек трамбовка и щебнем сверху или сразу геотекстиль щебень и трамбовать ?
  8. al185
    al185
    al185
    Именно из этого получается такая разная Стоимость УШП. Сравнения с другими.
  9. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Ну понеслась) вытащили 5 огромных глыб. Есть пгс с крупными 20х40 камнями отсыпаем в образовавшиеся ямы... Дальше жду рекомендаций от бывалых...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Трамбуй...засыпай...и трамбуй...:super::hndshk:
  11. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    от сметы отошел только в части 5 кубов пгс, который достался по 2500 за 7 м3. Плюс трактор 4000 дополнительно задействовал. Остальное по плану :)
  12. Pavelvlz1
    Pavelvlz1
    Pavelvlz1
    Волгоград
    Экономить на экскаваторе цели не стояло. Просто грунт слишком влажным оказался. Сегодня был на участке, так 1 сантиметр глины просох, аж потрескался, а ниже все влажное... Как ровнять даже не представляю. Скорее всего подсыплю песок в особо большие колеи, и буду стелить геотекстиль по неровному основанию...
  13. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Всем привет, готовлю подушку под УШП, котлован из за чернозема получился глубиной 120 см, песка надо много, пока не спеша в одни руки раскидал и протрамбовал слоями по 10-15 см 60 м3 песка горного, (по паспорту с содержанием глины 4 %) другого просто не было, песок сам по себе крупный и без "пыли",по факту глины кажется больше, крупные комки откидываю, мелкие остаются, глина твердая голубая, при трамбовке после увлажнения к виброплите налипает и мешает нормальной работе, приходится трамбовать на сухую а потом проливать перед следующим слоем, в принципе разницы в качестве уплотнения не заметил, прохожу раз по 5-6,плита 65 кг, да плюс к тому же дожди помогают.
    Вопрос в следующем, насколько критична глина в подсыпке, дренирующие свойства не смотря на глину хорошие, проводил опыты),стоит ли заморачиваться с поисками другого песка или можно использовать этот?
  14. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    @Corpsec, а где вы в наших краях такой песок нашли?
    Я засыпал песчаником, частички крупные - но много камней, мешают при выравнивании, сколько там глины хз. На верхний слой взял машину песка с того же карьера, уже жалею, намного мельче, трабмуется хуже
  15. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    @Roman57, приветствую песок карьерный, по типу вашего Карповского карьера, только у нас в Ливнах проблемы с песком, на верхние 20-30 см планирую либо щебень 5-20 либо мытый воронежский, он с доставкой получается дешевле чем у нас купить (
