1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 33
Утепленная шведская плита - 23
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 05.04.14.
  1. Mikerjal
    Mikerjal
    Mikerjal
    Королев
    Добрый день, прошу совета, дом каркас 13,8х10,8 плюс 2-а эркера плюс веранда отапливаемая 5,5х4, 6-ть несущих стен, крыша МЧ, конек поперек осевых стен, 2-а этажа плюс жилая мансарда. Вес без фундамента 200 т. Расчет нагрузок показал 14-20 кН\м периметр и 54 кН\м на осевые и 6 кН\м периметр веранды. Вопросы следующие: нужно ли уменьшать ширину ребра и марку пенопласта (ЭППС) под периметром веранды чтобы уравновесить разницу нагрузок? Будет ли достаточно сделать осевые ребра 80 см и по 3-и ф12 вверху и внизу, при этом нагрузка на м кв на ЭППС под осевыми все-равно расчетная вдвое больше, чем под периметром. Как бороться с такими большими разницами нагрузок, смотрю по форуму в среднем на осевые в 1,5раза больше, чем на периметр.
  2. Mikerjal
    Mikerjal
    Mikerjal
    Королев
    Так же волнует вопрос нужно ли чтобы в местах где эркеры, ребра шли по прямой и ответвление на иэркер или возможно везти ребро только по периметру, план не могу прикрепить видимо нехватка сообщений.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не критична, если крупные комки будете удалять.
  4. Mikerjal
    Mikerjal
    Mikerjal
    Королев
    Забыл уточнить, в данный момент сделали котлован, заложили дренаж, трамбуют подушку послойно все по faq
  5. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Я тоже мучался вопросом - потом забил, как не страшно это звучит :) У меня центральная несущая по расчетам в два раза тяжелее периметра. Буду делать ребра 450мм и 800мм соответственно. Цифры с потолка придумал.
    Но я так понял, что если мы делаем жесткое основание (подушку) то не должны проседать стены ни внутренние ни внешние под любой нагрузкой. Поэтому просто больше уделяю внимания трамбовке подушки. А ЭПС всеравно идет с большим запасом. Менять марку от нагрузки мне кажется неправильно - если речь о несущих стенах.
    Но это мое личное решение. Тем кто хочет наверняка - Лучше обратиться к местным проектантам - они рассчитают.
  6. Mikerjal
    Mikerjal
    Mikerjal
    Королев
    Видимо придеться тоже "забить" на осевые, больше на самом деле волнует не "отломит" ли веранду, т к абсолютно жестких конструкций не существует и не превысит ли разница прогиба в ребрах основной плиты и ребрах веранды при самом плохом раскладе, не нашел как посчитать мах прогиб
  7. al185
    al185
    al185
    Для умников #69...
  8. Mikerjal
    Mikerjal
    Mikerjal
    Королев
    Al185 спасибо за разжевывание
  9. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    Добрый день, на местном карьере следующие песок и щебень:
    • щебень гравийный фр. 5-20,20-40мм,
    • гравий фр. 5-20мм,
    • песок мелкий 1 класса с модулем крупности 1,5-2,0мм,
    • песок крупный 1 класса с модулем крупности 2,5-3,0мм.
    Какие лучше использовать под УШП и дренаж? Правильно ли выделил цветом?
    Здесь более детальные характеристики.
  10. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Добрый день, а кто подскажет расход стульчиков для арматуры и клея для склеивания L блоков? Где то видел, но сейчас поиском не нашел. Заранее спасибо!
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    стульчики- 5шт/м2
  12. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    @R0mashk, Церезит 84 вроде не плохой, себе такой взял, но пока не клеил, жду ЭППС.
  13. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    Всем доброго дня! Есть очень срочный вопрос, так как бригада уже на участке. Ситуация следующая: есть проект небольшого дома на УШП, расширение дома будет производиться за счет пристройки, которую тоже хочу на УШП потом делать. Как выглядит узел примыкания двух УШП, если между домом и пристройкой будущей общая стена (которая сейчас внешняя стена дома)? И не будут ли трескаться стены пристроя, которые примкнут к общей стене? Можно ли не лить сразу плиту будущего пристроя? Просто до возведения самого пристроя может и 5 лет пройти. Стены ГБ Д500, 400 мм, штукатурка. Если не понятно, выложу рисунки с домашнего компа.
  14. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Скажите, будем уплотнять щебень трамбушкой 300 кг, его имеет смысл проливать?)
  15. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Отвечаю сама себе: кажется, глупость спросила)
