1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 33
Утепленная шведская плита - 23
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 05.04.14.
  1. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    @ДримХаус, я б пролил
  2. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    щебень? Водой?
  3. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    а цель?) понятно - песчинки, они во влажном состоянии липнут лучше, но камни?) ИМХО, цель не очевидна... Хотя, может, тут другое что?
  4. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    В подтверждение...
    ни в одной теме "Утепленная шведская плита" не встречал проливки щебня.
  5. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Кто то писал из практики, что при проливке водой щебень лучше трамбуется. Логично если трение уменьшается, но насколько эффект помогает - вопрос только практики. Я сам попробую, но пока проблема купить щебень.
  6. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Нашел случайно виброкаток (NTC VVV600/12) на 600 кг за нормальные деньги (800р/ч мин. 4 часа + 500р. с доставкой и оператором = 3700р за 4 часа) есть ли смыл брать такой, сила удара 12кН как у обычной 100кг плиты? т. е. чем она лучше 100 кг. виброплиты. поясните кто в курсе.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Площадь прохода больше чем у плиты. Значит быстрее. Значит больше проходов. Как то так)
  8. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Лучше. Я заказывал плиту 500+кг. Но по мнению самого оператора этого аппарата - это я погорячился.
    с его слов почти точно:
    "У тебя и до этого было хорошо утрамбовано, но теперь что угодно можно строить"
    До этого трамбовал сам 100кг. Просто для сравнения пробовал воткнуть кусок арматуры 10мм. Просто руками - входил на 7-15см. Давил не всей массой, но 30-40кг точно было.
    Теперь даже на 7см воткнуть проблематично
    После этого монстра местами просел песок на 5-7см (в основном по краям где плита разворачивалась), пришлось подсыпать.
    Вот такого вида ямы:
    Вот в финале небольшой тест:
  9. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    У мну во влажный песок арматура 14мм на 20 см входит от усилия в 50 кг примерно.
  10. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Народ - подскажите. Трубы канализации закладывать буду в песок - трубы нужно склеивать?
    Или если есть резиновые уплотнения - то этого достаточно, то есть без склеивания обходимся?
    Всякие колена планирую еще какой-нибудь армированной лентой зафиксировать дополнительно, кроме стыков длинных труб (чтобы на всяк случай оставить зазор для температурных расширений длинных труб)
  11. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Ну видите, к сожалению, простого теста нет. Тут опыт нужен, которого у нас с Вами очевидно нету :).
    Если указанная сумма не сильно давит - то закажите - хуже не будет и совесть чиста и спокойна - я так и сделал. Но по субъективной оценке - плита только подтвердила места где я схалтурил плитой 100кг, в местах где хорошо поработал - улучшений наверное и нет. может 10-15%.
    Если экономить то мне кажется отлично показывает себя проливка подушки водой - хорошо трамбуется сам собой. Только проливать качественно, а не только верх смачивать.
  12. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Тут на форуме где-то осбуждалось и в выкладке в PDF есть вроде - задвигаем почти до конца друг в друга - оставляем 1 см на темп. расширения. Соединения для самоуспокоения оборачивают армированным скотчем, чтоб в процессе монтажа не разъехались случайно.
  13. Rus777
    Rus777
    Rus777
    Доброго времени суток, форумчане! Нужен совет опытных. В нашей местности проблема в отсутствии гранитного щебня и настоящего речного песка-ПГС, и виброплиту можно взять только у дорожников не на долго и не всегда возможно. Щебень в наличии, судя по внешнему виду из плитняка- каменелой извести, ПГС-такой же (цвет серо-белый, чуть темнее муки).
    На участке плодородный слой-60 см, далее глина-суглинок, УГВ далеко, т. к. с одной стороны участка в ста метрах большой овраг, с другой стороны затяжной спуск. Поселок находится на склоне, а участок недалеко от начала склона.
    Ввиду сложившихся обстоятельств, хотел узнать, возможно ли использовать подушку из указанных материалов. Если возможно, может сделать подушку 40-50 см щебнем и оставшиеся сантиметры добрать ПГС для выравнивания? Цена ПГС, щебня и гравия-идентична. Щебень трамбуется?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Он трамбуется, но не сильно...У нас как раз ставили новую канализацию...
    немного наблюдал за работой. Трамбовали крупный щебень большой трамбовкой...(думаю...500 кг)
    и катком...катались...туда-сюда...Так что можешь брать и трамбовать...только и техника должна
    соответствовать...
  15. Rus777
    Rus777
    Rus777
    А щебень из такого сырья подойдет? Где то читал, что известковые породы размываются и могут образовывать карсты и пустоты. И когда подумал о таком варианте, озадачился...слой песка то получается небольшой...куда каналью то закапывать? Смотрю-у всех глубоко. Или щебень прямо на трубу отсыпать? Трубу наверное надо расположить глубже? У нас бывают морозы -35 -40
