1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 33
Утепленная шведская плита - 23
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 05.04.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ребята...:|:Я не знаю, какие у Вас там природные материалы...какого качества...:close: я в них
    не разбираюсь...Это надо со спецами из Вашего региона говорить...
  2. Rus777
    Rus777
    Rus777
    Что-то все видимо на шашлыках пропадают...Первомай...Сэнсэй:hello:, Вы мне писали, что под мой дом будет достаточно классической УШП. Это имеется ввиду с ребрами только по периметру?..Ладно Вы меня тормознули...А то я уже начал прикидывать по середке ребро для надежности добавить вдоль конька...:|:Что-то у самого не получается посчитать никак
  3. Rus777
    Rus777
    Rus777
    Исходные данные:
    10м*12м, одноэтажный каркас (внеш.стойки 50*200), кровля- профнастил, утеплитель-базальт 200мм...Роза ветров...Конек двускатной крыши будет располагаться вдоль преобладающего направления ветра...Снег не должен задерживаться судя по другим домам. Есть возможность, стену расположенную вдоль (зеленая) конька сделать несущей...Или две поперечные (красная)...Саму планировку, просьба, не критиковать...Понимаю, что не каждому по вкусу:hello:
  4. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    МИР ТРУД МАЙ, посоветуйте как поумнее организовать канализацию в плите для приложенной планировки, выход в сторону указан стрелкой, не обязательно под спальней просто в эту сторону.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не тормози...:no: (напомни, какой дом...Просто я не все помню...у кого какой...:(:flag:)...
    Подскажем...:|::hello: Все...увидел...
    П. С. Все нормально...Делай классику...это совсем не тяжелый дом! На всякий случай
    и правда, сделай посередине ребро...:super::hello:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да вспомнил...:)] Все - ОК! Достаточно классики...:super::hndshk:
  7. Rus777
    Rus777
    Rus777
    Владимир, подскажите пожалуйста или носом ткните в ссылку. На форуме в поиске по "классика УШП", вроде что-то другое выходит..Или я неправильно понял..Ребро дополнительное имели ввиду вдоль? Арматура ф12 в ребро и ф10 на пол?
  8. Rus777
    Rus777
    Rus777
    По моим расчетам выходит ..Может считал неправильно. Брал с форума максимальную границу усредненных норм.
    Стены 70кг/кв.м*132=9240
    Перекрытие 100кг/кв.м*120=1200
    Кровля 30кг/кв.м*175=5250
    Ветро-снег.нагр.320кг/кв.м. / коэфф. надежн. 1,21*0.7=185кг/кв.м. / cos угла кровли 0,82=226кг/кв.м*175=39550
    расчет ветро-снег. нагр. за пример взял чужой
    Стены внутр. 50кг/кв.м.*165=8250
    Ничего не забыл?...Средний норматив..забыл как называется.
    150кг/кв.м.*120=18000
    Итого: 81490:ogo::ogo::ogo: Может я в чем ошибся? Не многовато для каркаса?
    Придется ждать окончания праздников..все ушли на шашлыки, а мне не спится и покоя нет:um:
    Как посчитать дальше не соображу...
  9. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Вопрос новичка
    Курил форум долго и внимательно, но на свой вопрос так ответа и не нашел прямого.
    Вопрос такой - планирую ушп, в проекте есть одно помещение размером 5х8,6 (гостинная). Стены получаются только по периметру. Надо ли в таком случае делать дополнительные ребра вдоль или поперек под плитой или просто на всю площадь лить 100 мм? Армирование А-III 8 шаг 150.
  10. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    дальше надо вес поделить на длину несущих стен и получить погонную нагрузку на метр фундамента
    но при таком смешном весе классических 400 мм с головой более чем с двойным запасом при опирании на ЭППС М35 (4900 кг/м). У вас будет гдето 2000...2200 на метр
  11. Rus777
    Rus777
    Rus777
    Спасибо за оперативный ответ. :hello:
    Так в общем ход мыслей у меня правильный? С арматурой не перебор? А что Вы имеете ввиду "классических 400мм"?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Многовато...:)] Думаю, что 15-20 тонн ..не больше...:no:
  13. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Мир-Труд-Май, товарищи! :hello: Да здравствует свежий воздух вперемешку со строительной пылью! :)]
    У меня гостиная 3,5*9,5. Ребра только по периметру, под несущими стенами. У Вас же посреди гостиной нет несущих стен? А ребра делают только под несущими стенами. Под внутренними - пошире, а под внешними - поуже.
  14. Rus777
    Rus777
    Rus777
    А как же цифры? Мне тоже показалось, что многовато...Не помню где, но цифры были выложены на форуме:faq: А из каких цифр исходя тогда ведутся расчеты? Где их можно посмотреть-ознакомиться?
  15. Rus777
    Rus777
    Rus777
    Поясните пожалуйста, почему. Если я под внешними делаю 300мм, то под внутреннюю 400мм? Основная нагрузка разве не на внешних ребрах?
