1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 33
Утепленная шведская плита - 23
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 05.04.14.
  1. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Если внутренние стены! несущие!, то на них нагрузка приходится поболее, нежели на внешние. а еще народ сетует, что ребра в ширину не должны быть менее 400 мм.
  2. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Ну на счет 15- 20 тонн, ВТ погорячился, я грубо прикидывал, у меня одной эковаты в доме 10 тонн будет, а еще есть много чего помимо утеплителя. ;)
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::flag:...Ого...:close:Она из свинца?
  4. Андрей901000
    Андрей901000
    Андрей901000
    Ижевск
    Планируется строить дом 11х9,5 стенка кирпич (380)+пеностекло (150)+ облицовка (120) полноценные два этажа с плитами перекрытия. Дом тяжелый, уклон небольшой есть на этом участке 0,3 метра, состав суглинок и песок. Можно ли ставить плиту 400мм, арматура 14на 200мм, и бетон М300. Или я что-то неправильно понимаю в плитах. Пожалуйста помогите советом, кто нибудь проектировал на тяжелые дома такое, можно ли ставить плиту на таком участке с подбетонкой.
  5. Андрей901000
    Андрей901000
    Андрей901000
    Ижевск
    Незнаю как редактировать прошлое сообщение. Еще забыл добавить есть внутри дома несущие стены по длине (дом разбит как бы на три зоны).
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Андрюша...Это не та тема...мы по пол-метра плиты не обсуждаем...:no::(
  7. Андрей901000
    Андрей901000
    Андрей901000
    Ижевск
    Подскажите какая тема может видели где?
  8. Rus777
    Rus777
    Rus777
    Друзья! Так где же истина? Не скрываю, что считал по максимальным цифрам из предложенного, т. е. ,если указан вес 1 кв. м. стены 50-70 кг/кв.м.-брал 70кг/кв.м...Но даже если взять минимально (только зачем?),то получится порядка 60 тонн..На что опираться и как считать? Подскажите пожалуйста. Или у меня в любом случае получается вес для которого подходит плита с минимальными затратами...
    Вот. хотел вступить в секту УШП, а меня что-то не принимают:(:pioner:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... Я же сказал...Тебе подойдет классика...Плита 100 мм Ребра 200 мм Все стандарт...даже считать не надо...
  10. al185
    al185
    al185
  11. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Под внутренними стенами сконцентрирована нагрузка больше, чем под внешними. См. FAQ. Чисто интуитивно, мне кажется, что 300мм маловато. Я бы внешние под каркасник сделал бы 400, а под внутренние 550, как раз почти на ширину ЭППС. Расчетом не владею, поэтому ИМХО. :hello:
  12. Volanas
    Volanas
    Volanas
    Тула
    Добрый день! Строим фундамент УШП. Закупку песка выполняли строители, самой не было времени заняться. Сегодня приехала на стройку оказалось купили песок мелкий пылеватый. Читала что надо было использовать крупный песок. Насколько критично использование мелкого песка? Как поступить, вынимать песок и покупать новый или можно использовать мелкий. Сверху будет засыпка щебня с трамбовкой.
  13. Rus777
    Rus777
    Rus777
    Сэнсэй:hello:, плита 100мм, ребра -высота 200мм, ширина тоже 200мм? А среднее вдоль конька? 300мм? Просто уже несколько раз форумчане мне упомянули ширину 400мм..Вот я и потерялся:faq:
  14. Rus777
    Rus777
    Rus777
    Вот и я не владею. Потому и озадачился. Для меня все внове...Опыта совсем нет. :|:
  15. Rus777
    Rus777
    Rus777
    ИМХО, щебень должен быть снизу, чтобы исключить капиллярный подсос влаги из грунта
