1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 33
Утепленная шведская плита - 23
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 05.04.14.
  1. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    И про себя тоже. Но это ссылки, а народ боится по ним уйти и не вернутся.
    "ДА ТЫ УСПОКОЙСЯ!" А если серьезно, то апрель такое время, что "хватай мешки, вокзал отходит" и времени у людей на долгие поиски не остается. Кончно они сами виноваты, что заранее не начали думать, но "грешно смеяться над больными людьми". Сам такой, казалось, что май и стройка это далеко, а оно раз и март, полез на форум за инфой, вылез а уже апрель.
  2. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Хотя думал о подумать о стройке с сентября.
  3. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Понимаю, что не по теме, только что получил трофей в 15 баллов, а что это?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Он такой, может и врезать:)]:super:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это нормально...:)]:super: Хуже, когда такое...:ogo::(
    Баллы за нарушения:
    15
  7. TolstyKot
    TolstyKot
    TolstyKot
    Штудирую все, пока добрался до 7ой темы, если дальше было - извиняюсь, поиском не нашел.
    Возможно это стоило бы в форум по дренажу, но все же и к плите относится. Я туда сунулся и зарылся в разнообразии вариантов.
    Форма дома Г-образная и сам он достаточно длинный. УГВ предельно низкий (метров 18, Ропшинские высоты), канавы между дорогой нет и участком нет. Точнее раньше была, но там проложили газовую трубу и закопали ее. По словам соседей - и не требуется, чему склонен верить, котлован через 3 участка от моего на 2 метра глубины, оставленный на зиму, сейчас сухой. Но хочется все же подстраховаться (под между ребрами плиту планирую ПСБ-С-25, важно отведение ливневой воды), поэтому сделаю дренажный колодец и поставлю на его участке, в той точке слева вверху, что на схеме. Есть небольшой уклон участка в ту сторону.
    Трубу планирую прокладывать в слое гравия под отмосткой из ЭППС примерно в метре от плиты (чтобы отмостка шириной 120 трубу прикрывала), заворачивать в геотекстиль с прослойкой гравия.
    1. Не очень понимаю как делать уклон, к 21 метру длинны, например, оно набежит явно больше чем на 10 см. и уже через 5 метров выйду за пределы запланированной в 10 см. подушки из гравия (это при условии что не буду в самом начале в нее закапываться) вниз в землю. Заилится же...как ни оборачивай геотекстилем. Или не морочиться насчет попадания в подушку, а просто засыпать дренажную канаву гравием и пусть она уходит глубже 30 см подушки?
    2. Как правильно сделать вывод в той части, где трубы подчеркнуты красным? Условно самая высокая точка в правом нижнем углу, уклон показан стрелками, и к выходу на верхние углы уклон "накопится" уже значительный. Вести одну дренажную трубу из точки 1 в точку 3 или "разделить контура" и вести дополнительную трубу из точки 2 в точку 3?
    3. Смотровые колодцы в углах везде обязательны?
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Смотровые колодцы не везде, начинайте с самой нижней точки. От колодца нужен доступ к каждому углу. К 21 метру, нужен уклон 21 см, и это не говорит о том что нужен слой подушки 21 см. Трубу укладывайте на дне котлована, и все уклоны делайте тамже.
  9. al185
    al185
    al185
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вы еще один PAINTmaster? Если гладить песок доской с электровибратором, то может такая конструкция и прокатит. А если загнать туда нормальную виброплиту? Ваши доски не развалятся? Репосты да ссылки легко печатать. Я также думал, пока не попробовал кубик под трап извлечь. :nono: нелегкаяэтаработаиз
  11. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Простите, а что у вас было вставлено в плиту, просто вопросы вызывает торчащая арматура и при этом лежащий рядом кусочек монтажной пены
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    При заливке сбили заглушку. Пришлось ее П-арматурой прижать. Это не монтажная пена, :aga: а кусочки ЭППС заглушки. Или вы думали она так просто снимается. :)]
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не знаю, что Вы имеете ввиду и какие сомнения в предложенном конструктиве, но для ликбеза выложу Вам завтра картинку.
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    ..фото процесса
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Легко. И даже результата. А Вы наверное, в отличие от меня, профессиональный строитель, построивший много, много домов и фундаментов?
