1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 33
Утепленная шведская плита - 23
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 05.04.14.
  1. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    У Вас не должно быть сил морозного пучения, по крайней мере с технологической точке зрения в УШП это исключено, а если Вы планируете силы морозного пучения, так у Вас и так сломает плиту. ;)
  2. al185
    al185
    al185
  3. al185
    al185
    al185
    Заливайте общую плиту и не кладите трубы ТП. Не вижу проблем.
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Очень долго мучил вопрос. Как немцы привозят напиленные трубы да отводы канализации на объект, и собирают систему как конструктор. Вопрос решен. :pioner: Конечно графический редактор Пейнт на это не способен:)]:hello:
  5. al185
    al185
    al185
    В Примеры проектов фундаментов. Бюджеты приветствуются редакторы и их счастливые обладатели с любыми способностями.
    Жду...
    Это продуктивнее навязчивых желаний обсуждать личные способности и навыки неких персонажей...
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Чем больше читаю нормативки тем больше запутываюсь. Теперь уже кажется маловато ребра шириной 450 мм для несущей стены с погонной нагрузкой 4200 кг/м. Высота ребра 200
    дом каменный из продукции под названием Теплоблок.
    Подскажите по опыту - насколько мои сомнения обоснованы или наоборот? А то не охота залиться, а потом выяснить что кроме каркасника на этот фундамент ничего не встанет по нормальному
  7. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Теплоблок самонесущий, по сути, пошинкованная трёхслойная ЖБИ панель.
    Кажется, «Теплостен» рекомендует устройство монолитного железобетонного пространственного каркаса.
    Видимо, будет нужен профессиональный конструкторский расчёт рёбер УШП под железобетонный каркас.
    Сколько и какой арматуры нужно в районе колон, шаг хомутов?
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Рекомендует, но только при многоэтажном строительстве в виду того, что блоки по ТУ делаются из бетона М150 или поризованного бетона. При этажности до 3-х каркас не нужен. (уточнял на заводе) Поэтому в нашем случае его можно рассматривать как обычный строительный блок, такой же как и туфоблок, керамзитоблок и прочие вариативы. Поэтому врятли стоит сильно усложнять
    Вижу проблему пока только в определении оптимальных характеристик фундамента. По расчету максимальная суммарная погонная нагрузка у меня вышла 4160 кг/м (все конструкции дома + снег (250 кг/м2) + полезная нагрузка на перекрытия от жильцов (200 кг/м2). Я округлил до 4200. Посчитал ребра на несущую способность по критерию 2% деформации листов ЭППС основания потому как мощность грунтов у меня хорошая (плотная материковая глина при 10 см плодородного слоя. Лопата штыковая с размаху входит максимум сантиметра на 3-4. Ни песка ни камней в глине нет. Строго говоря глина - кирпич. По таблицам грунтов такая глина несет не менее 9 кг/см2 или 90 тонн на метр. УГВ 2,5 метра, но грунт не дренирующий совсем, поэтому дренаж уже заложен). Допустимая нагрузка у меня вышла 12 т/м2 по пенопласту ЭППС М35 при максимально деформации 2%. Если по этой допустимой нагрузке прикинул ширину ленты 450 мм, то выходит что лента эта способна нести 12000*0,45=5400 кг на погонный метр. Коэффициент запаса выходит 5400/4200=1,29, то есть почти 30%. Блок несущим слоем опирается почти на ось ребра.
    Вроде как проходит. Но это чисто мои выводы на основании расчетов и прочитанного на этом форуме. Правильно оно или нет, я пока понять не могу. Математика вроде бы говорит что все ОК, но я мог не учесть всех нюансов подбора параметров плиты.
    Дело в том что сам дом не равномерен по массе. Состоит из центрального довольно узкого 2-х этажного блока-эркера и пристроенных к нему 2-х симметричных мансардных крыльев. То есть центральная часть дома нагружена максимальной нагрузкой, а крылья гдето на 30-40% легче. Как это учесть в расчетах плиты я пока не дошурупил... Думается мне что неравномерность загрузки плиты должна компенсироваться увеличением жесткости ребер за счет их высоты и армирования. Поэтому я принял ребро 200 и армирование 6-ю прутками арматуры А-III 12 (2 по верху и 4 по низу ребра). Хотя думаю что и 3 внизу наверное будет достаточно. Опять же как посчитать этот параметр пока не понял.
    Такой вот из меня хреновый пока строитель
  9. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    И еще у меня есть одно существенное сомнение, основанное на существенных моментах из FAQ. Дело в том, то фак рекомендует при наличии широких проемах (коими я вполне обоснованно считаю гаражные ворота в одном из крыльев) лить монолитную плиту. УШП мне противопоказана в этом случае?
  10. al185
    al185
    al185
    Гараж с бетонным перекрытием.
  11. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Планирую на УШП каркасник. Стойки каркаса будут обшиваться снаружи плитами осб. Так вот вопрос: сами стойки каркаса делать заподлицо с плитой, при этом осб будет висеть в воздухе и опираться на эппс или же отступить от края плиты, чтобы и лист осб лежал на самой плите? надеюсь понятно объяснил...
    Труба канализации у меня будет выходить из под плиты на малой глубине (2см на метр+30 см пирог плиты = примерно 35-40 см) и располагается под отмосткой. Какие меры предпринимают, чтобы она не замерзла зимой? Как только она выходит из под плиты сразу утепляем и направляем вниз поглубже и так же по всей длине до септика утепляем?
  12. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    al185
    спасибо за наводку. Примерно понял в какую сторону думать. Под широкими проемами гаражных ворот ленту надо делать значительно шире
    Скорректирую чертежи и выложу в отдельную тему лучше с расчетами, чтобы опытный глаз глянул. Так наверное будет проще смотреть и обсуждать. А то на словах и на пальцах наверное сложно понять кто и что хочет
  13. al185
    al185
    al185
  14. al185
    al185
    al185
    Не так. Под точечными нагрузками плита рассчитывается на продавливание. И просто ширина тут не работает. Важнее армирование.
  15. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Скажите, пенопласт клеится армированным или обычным скотчем? Мы почти дошли до пенопласта)
