1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 33
Утепленная шведская плита - 23
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 05.04.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Какой то новый утеплитель ?https://byggkatalogen.byggtjanst.se/isodran_ab/fuktisolering/isodran_skivan/i180643/
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Короч подумал я подумал... и решил всетки свести все вот к этому материалу http://ksmdv.ru/katalog/porotherm/porizovannyj_sverhtyoplyj_krupnoformatnyj_keramicheskij_blok_porotherm_51_premium/
    плотность на куб около 700 кг/м3
    коэффициент теплопроводности сухого кирпича 0,135
    по цене примерно на 20% дороже выходит чем у нас продают нормальный теплоблок (расчет на квадратный метр стены. За куб там почти одно и тоже, но на квадратный метр керамики выходит больше)
    стены становятся легче. Это плюс
    теряется в тепловом сопротивлении. Это минус
    Уходит головняк с толщиной несущих стен. Это плюс
    Возрастает цена. Это конечно минус. Но хочется дом из камня и не хочется из газобетона. Минус становится не таким существенным если прикинуть, что из этого материала выполняются только внешние стены. Внутрянку (несушку) можно из обычных керамзитобетонных блоков сгородить без ущерба конструкции.
    Нормально?
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  5. МаксБух
    МаксБух
    МаксБух
    Тольятти
    Достаточно ли протромбовать грунт под УШП, не копая котлован, грунт непучинистый, строение 6х6, каркас, 1 этаж, типа баня из общего пятна 2х6 веранда.
  6. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Почему в 95% просмотренных мною отчетов по заливке УШП разных пользователей трубы ТП укладывают на некотором расстоянии от ребра плиты, получается что трубы ТП располагаются в итоге не у стены, а в первоисточнике по чертежу Т001 трубы ТП располагаются прям у стены, т. е. посередине ребра?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А что за грунт...?
  8. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Но мы то знАЕм что э-э-то плюс) Сам запланировал домик из керамики Weinerberger Porotherm 380 с последующим утеплением минватой и мокрым фасадом. На УШП. Не знаю что в итоге получу, но верю что это не плохое решение)
  9. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Смотрю как в округе фигачат по 120 кубов щебня, льют плиту 300мм. Потом ребра вверху ест .. После засыпают пустоты. Потом черновой пол... И все это на обычном суглинке... Как хорошо что я наткнулся на эту тему...
  10. МаксБух
    МаксБух
    МаксБух
    Тольятти
    Песчанная грунт, супесь. Если судить по 20-30 метровому обрыву, то вверху "плодородный" слой 30-50 см, потом средний песок.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот если он плодородный, то его и следует убрать...
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Товарищи, поиском искала, фак перелопатила. Как правильно изгтовить бортики 20 см, которые ставятся НА (а не впритык) к первому слою, если материал - ЭППС с четвертью? Нужно разрезать на 3 части по 20 см, а из средней части - без четвертей - выбрать тоже четверть? так?
  13. al185
    al185
    al185
  14. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    У мня вопрос к опытным УШПистам. Каким образом можно установить радоновый "дренаж" в подушке УШП? Может кто сталкивался?
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я не опытный, но скажу как у скандинавов.
    В подушке кольцо по периметру (1,5-2 метра от наружных стен) дренажной трубой, с выходом трубы на кровлю.
