1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 33
Утепленная шведская плита - 23
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 05.04.14.
  1. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Ну не в терминологии дело... При заказе это именуется вторичный щебень, рецикл, бетонный бой, бетоннный скол. Считаю, что мне повезло: было мало кирп. боя, но много гранита, такое ощущение, что ломали какое-то здание типа России, и много мрамора и гранита привезли.
  2. al185
    al185
    al185
    Назначаю только при полном непротивлении как альтернативу (т.е. добровольный выбор) щебню. На основании опыта - 2 площадки строймусора (стоят каменные дома) с фрагментами стен и жби. После JCB и виброкатка - идеально, хотя после самосвалов зрелище жуткое. На одной площадке спецтехникой "командовала" барышня. После 8-10 проходов тяжелого виброкатка результат не нуждается в проверке. Никаких трудностей...
    Для потенциально слабых оснований (Е<5МПа) без предоставления данных о степени мягкопластичности суглинка песчаную подушку при риске ее подтопления (100 лет) под каменные дома не назначаю и никому не советую...
    За иными решениями не ко мне...
    Жесткая широкофракционная подушка однозначно устойчивее и долговечнее песчаной на проблемных основаниях.
  3. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Я как проектировщику Вам целиком доверяю, возможно, никто в России так глубоко в эту тему не погружался. Знания не нужно изобретать, не нужен и личный опыт - те же мужчины-акушеры считаются лучшими... Их достаточно компилировать, собирать, анализировать, применять по месту. Но, что касается именно экономической выгоды - а для многих, например, для меня, это понятие в одном ряду с долговечностью, я за этим и шла - ее надо рассчитывать применительно к региону, или допускать выбор заказчика... И конечно, это относится более всего к местным материалам - понятно, что ЭППС и металл стоят примерно везде одинаково... Хотя, может, ошибаюсь...
  4. al185
    al185
    al185
    Хотелось бы до конца понять. Вопрос чемпиону маркетинга. Какая сыпучка основной фракцией >40мм наиболее выгодна в МО?
    Пределы выбора заказчика внятно обозначены на эскизе. Для жестких обломочных подушек любая сыпучка основной (60%) фракцией 40-200мм.
  5. al185
    al185
    al185
    Будущим чемпионам маркетинга в закладки.
    1. Без спецтехники на проблемных основаниях даже не думайте - рисковать стоит только с каркасником.
    2. Виброкаток тяжелее 12т для гарантированного перфекционизма по полностью готовой отсыпке любой кАкой с выравниванием горизонта по ходу припасенным песком.
    3. Альтернатива - ручной виброкаток около 1т, аренда с доставкой 5-10тыр/смена. Непременно послойное трамбование в процессе отсыпки. При сбоях логистики может оказаться дороже 1й смены большого катка.
    Виброплитами по крупнообломочной отсыпке опыта нет. Привет Zerth и Dmitrich069...
    Рискните и выкладывайте...
  6. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    не ерничайте, 20-40 щебень по 1400/куб, строймусор дешевле 980 нет. Но к нему тяж. техника нужна, если рабочие не сильно дорогие, можно и 2 смены оплатить. Опять же, песок плюс дренаж дешевле чем щебень минус дренаж.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я даже не задумывался...:no: Сказали - щебень...привозил щебень...
    Сказали - песок...привозил песок! Сказали трубу дренажную..ее и вез.
    Если-бы все считал, то строил-бы до сих пор. :close::flag:
  8. al185
    al185
    al185
    Еще раз. И для понимания будущим застройщикам. Дренаж не изменит характеристик мягкопластичного суглинка. Песок ваще не показан на такие основания под каменный дом.
  9. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    а я тоже везу) плАчу, но везу(
  10. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Кто-нибудь знает, трубы ТП кладутся ПОД экстраармирование? А оно уже сверху?
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Трубы ТП на чертежах лежат под арматурой. Оно это что, конкретизируйте.
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Оно - это экстаармирование.
    У нас проблемка: рабочие навертели экстраармирование, ТП еще не уложены. Получается, что толщина бетона, если укладыватьТП НА экстраармирование, будет всего 1.5 см. Это мало. С др. стороны, ширина экстраармирования невелика, может, плюнуть и не разбирать?
  13. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Ведь если экстаармирование класть сверху труб ТП, то получается, что ТП зажимается между двумя слоями арматурных карт...
  14. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    А с др. стороны, меня беспокоит, если положить ТП сверху экстраармирования, не будет ли недостаточным защитный слой бетона именно сверху экстраармирования и не ослабит ли это раблту самого экстраармирования?
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @ДримХаус, ТП прикрученая к экстраармированию сверху, будет практически на поверхности. Пусть снимают.
