1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 33
Утепленная шведская плита - 23
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 05.04.14.
  1. al185
    al185
    al185
    В моей версии трубы кладутся на основную сетку. Первая нитка 100-150мм от внутренней поверхности стены. Сетка экстраармирования просто кладется на трубы. Поперечные ребру стержни правильнее кверху.
    Еще раз ненавистные некоторым каракули 2120325 (732×1024)
  2. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Ну в общем посчитали-померяли, положим на экстаармирование... 3 см получается сверху бетона. На основной площади плиты 5 см. Думаю, криминала не будет, учитывая небольшую площадь экстраармирования, на кот. будет ТП.
  3. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Я-то это поняла, а вот рабочие, видимо, нет (А обнаружила я поздно, когда ЭА уже намертво прикручено. Да там получается 3 нитки максимум...
  4. al185
    al185
    al185
    Правильно экстраармирование работает 20-30мм от верха. У Вас по факту экстраармирования нет. При Ваших нагрузках это криминал.
    Рискуете вплоть до конденсата за мебелью.
    См. каракули...
  5. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    @al185, объясните мне про мое экмтраармирование, если можно. Если критично, пусть разбирают к чертовой матери. У меня получается экстраармирование на глубине 45 мм от верха.
  6. al185
    al185
    al185
    #790 не достаточно? Где не понято?
    Просто не пропускайте ни слова, ни цифры в эскизах. Непонятки спрашивайте ДО...
  7. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Да, вы правы, спасибо, что заметили, это действительно косяк, тем более я его и не заметила. Будем разбирать ЭА, думаю, работы на 3 часа максимум. Просто все уже устали, понятно, что хочется залиться побыстрее.
  8. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    А к чему крепится?
    И еще вопрос про рантоую зону: если у меня шаг укладки в улитках будет 15 см, то мне тоже нужно делать рантовую зону с меньшим шагом или необязательно?
  9. al185
    al185
    al185
    Ни к чему.
    Не вижу смысла #13
  10. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Про бетон, из наличия:
    1. М 350 (В25) П4 F150 W6 или
    2. М 400 (В25) П4 F200 W8
    что предпочесть? разница 200 рублей? и еще гравий/гранит спрашивают? спасибо!
  11. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Товарищи, нужен совет.
    Готов слой щебня фр. 40-70. перепады по уровню есть в пределах 5см.
    Сейчас завезу 15 тонн щебня гравийного фр. 3-20. Смотрел на него фракция достаточно мелкая большая часть 1-1.5см. Хочу этот слой сделать финальным и уже на него непосредственно класть ЭПС.
    Какая технология выравнивания мелкого щебня ? Так же как песок по направляющим? Или как то хитрее/проще можно делать? Кто как делал или у всех песок верхний слой подушки?
  12. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Я помню @Dmitrich069 делал щебнем 2,5-5мм, может он поможет с технологией
  13. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    @al185, подскажите. Правда, опять спрашиваю после... Рабочие уложили трубы ТП под несущей стеной. Переделать? может раздавить?
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Раздавить не может.
  15. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    а так хоть кто-нибудь делал, не помните? стена несущая...
