1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 33
Утепленная шведская плита - 23
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 05.04.14.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Посмотрите отчеты, больше чем у половины раскладка так или иначе пересекает несущую стену.
  2. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Ваша весрия единственно верная, или существуют ещё какие-то, не ознакомите с ними?
    Ссылку не кинете на четкую фотографию вашей версии.
  3. al185
    al185
    al185
    Нет. Наименее затратная и на мой вкус наиболее удобная. Люблю без напрасного труда, затрат и фобий.
    Отчеты
  4. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    В Ваших схемах экстаармирования,- вид сбоку. Если смотреть сверху, эстраармирование делается по периметру несущих стен, и в углах оно будет крест накрест?
    Фото где-то есть, но четких я не нашел.
  5. al185
    al185
    al185
    Нахлесты смежных сеток любого армирования >1ячейки
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Лучше конечно 2,5-5. Но можно и 5-20. Тоже ровняется в ноль по детектору, шваброй специальной. Только найдите верхнюю точку. От нее и пляшите.
  7. al185
    al185
    al185
    С щебнем не работал, дорого. Отсев.
    На расстоянии правИла 3м делал "маяки". Кучки отсева притирал подошвой рейки 1359317 (768×1024) по прикрепленному детектору в горизонт. По ним гастеры заполняли площадь под правИло.
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Не сравнивайте Божий дар и иишницу.
  9. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    а что если есть только 5-10? Его или все же отсев?
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Отсев это грязь. Пыль. Попробуйте им отсыпать слой 5 см и походить. После дождя Вы свои закидоны гастеров не найдете, смоет. Ну или ветром выдует. 5-10 тоже хорошая фракция для этого. Отсев сейчас фракция 0-2,5.
    Вот щебень 5-20. У него коефф лещадности разный. Если Евро который в бетон, то тонна 600 руб. Лещадность 40%-450 тонна.
  11. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Применение отсева (и песка) имеет ряд ограничений.
    Категорически противопоказан в водонепроницаемых котлованах без дренажа и последующем косячном водоотведении. Особенно под каменными домами. Мелкий (мельче сахара) водонасышенный песок - не кошерное основание.
    Поэтому один из важных вопросов при проектировании
    После фильтрации воды подушка из отсева гораздо прочнее мелкого и среднего песка. См. фото Определение характеристик грунтов и уплотнения насыпей статическим зондированием.
    Не забывайте перечитывать Уплотнение подушки. Баус-тест
    Сыпучка фракцией >5мм универсальна почти в любых условиях. Кроме слабых оснований с Е<5МПа, где актуальна крупнообломочная широкая фракция до 200-500мм (макс. 1/3-1/2 высоты).
    Поэтому в импортных видео и у наших массовых подрядчиков наблюдаем исключительно щебень, тупо отсыпаемый по универсальной техкарте без заморочек о бюджете.
    У застройщика есть выбор - или тупо платить не задумываясь, или вместо рублей потратить серые клеточки для реальной оценки наличных условий и возможных вариантов.
    При малейших сомнениях - щебень.
    ПС У меня отсев фракцией 0-5мм (по ГОСТ).
    ППС В моей практике ограничения на песок крайне редки, основное число оснований выполнено дресвой и отсевом на радость заказчикам. Озабоченным достались надзорные выезды с инструментальным контролем уплотнения Статический плотномер СПГ-М
  12. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    У меня после нивелировки участок оказался с довольно значительным уклоном. Порядка 70 см на 10 метров. Поэтому подушку придется сыпать довольно высокую, собственно 70 см и надо сыпать. Это в кубатуре чувствительно.
    Возникла мысль сделать слоеную подушку. У нас в Хабаровске очень замечательно возят сланец (обломочный скальник) по смешной цене 300-400 рублей за куб. Фракция гдето 30-200. Вот если этим скальником отсыпать сантиметров 50, а потом сверху все это накрыть гранитным щебнем 5-20 с трамбовкой виброкатком каждого из слоев подушки. Песок уже соответственно не сыпать. Как думаете пойдет?
    И я так понял что это даже лучше, потому как позволяет не брать в расчет несущую способность грунта основания и принимать для расчетов из таблицы Доросел грунт с несущей 150 кПа.
    Грунт основания - чистейшая глина.
    перед засыпкой скальником устроить дренаж как положено с засыпкой щебнем 5-20 дренажных канав для защиты от повреждения крупными фракциями следующего слоя.
    Правильно я мыслю что песок уже не нужен? Песок кстати у нас стоит 400 р за куб. Но есть разный - карьерный и намывной речной. Речной чуть дороже (на 50 р)
    Щебень 5-20 стоит 1200 за куб
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    А еще мне кажется, что при такой высоте подушки дренаж становится нафик не нужен...
    площадь отсыпки гдето 350 квадратов, обьем сланца 160-180 кубов. Только что уточнил, при таком объеме цена 210 рублей за куб 18-ти кубовыми самосвалами. Итого 40 рублей материал + 1000 р/час виброкаток 1100 кг 0,75 метра
    рублей в 60 наверное подушка уложится (основной слой)
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Приветсвую всех сектантов. 2 года назад прочел 2-3 темы ушп. Сегодня мой взор снова обращен в эту сторону. Пытаюсь прикинуть ушп под свои условия, а они следующие:
    Посчитал нагрузки в калькуляторе мзфл, получилось 350т.
    Получается 6,48т на погонный метр. При ширине ребра 0,6м. =10,8т. На квадрат. При 0,7=9,25. При 0,8=8,1. При 0,9=7,1.
    Вопросы:
    1. на какой ширине ребра остановится? (Сам склоняюсь к 0,6м и 0,9 центральная)
    2. чернозем снимать полностью или для начала проверить его несущую способность?
    3. в калькуляторе учитывается коэффициент 1,3 и учитывается ли вес армпоясов?
    Заранее благодарен за ответы.
  15. al185
    al185
    al185
    • Алгоритм расчета тяжелее Доросел #855 #30 #24
