1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 33
Утепленная шведская плита - 23
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 05.04.14.
  1. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    По остальным вопросам прокомментируете?
  2. al185
    al185
    al185
    если сумеете
    Черноземщикам для размышления #20.
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ссылка не рабочая
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Почему нет. шпилька + безмен
  5. al185
    al185
    al185
    Странно #405
  6. KirVS
    KirVS
    KirVS
    Владивосток
    Доброго времени. Прошу прощения за то что не осилил все 23 тома... возможно в данной теме ответ на данный вопрос есть но все же. В моем случае участок спланирован на склоне, там где я планирую УШП снято 1,5 коренного грунта. Имеет ли смысл делать котлован 30 -40 см под засыпку? Или можно просто сделать утрамбованную насыпь и на ней расположить плиту? Надо ли чем то ограничить периметр подушки (например шинами набитыми землей) Просто в дальнейшем будет завозиться плодородный слой и в случае с котлованом плита окажется низковато расположенной, на мой взгляд, да и экскаватор не самая доступная техника. Грунт на участке глинистый с большим количеством камней.
  7. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Эх... мне бы ктонить про щебень бы подсказал хоть словечко :faq:
  8. al185
    al185
    al185
    Тут #812 чо не понято?
    2013686 (802×735) на полутвердой/твердой глине ГТ не нужен
  9. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Да вот в том то и дело, что пост #812 читается как - никакого песка вообще, а вновь прибывшая картинка говорит о том, что песок всетки нужен. Не ругайтесь, вспомните себя в начале строительных метаний. Далеко не все что изложено в факе понятно с полуслова, особенно учитывая довольно широкую вариативность. Хочется же понять что для чего, чтобы не ходить как слепой по темной комнате, а строить с пониманием процесса.
    Вот мне например непонятен сакральный смысл песка на дне котлована (на картинке), если потом он засыпается крупнообломочным скальником. Там выравнивай не выравнивай, а 5 см песочка врятли устроят погоду, потому как его еще при распихивании скальника по площади слоем в 15 см разворотят будь здоров.
    Верхний слой песка понятен - ровное основание для укладки ЭППС. Тут вопросов не возникает.
    Дренаж понятно что будет обеспечен огромной высотой подушки из скальника. Представить себе вымывание или затопление этого сооружения весьма сложно, особенно в условиях присутствия естественного уклона по контуру строительного "котлована".
  10. al185
    al185
    al185
    Как мог... Слово @Groundworkturf,
    Как мог...
    А теперь? #812
  11. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ну так уже более менее) Мне просто отсыпать много, вот и беспокоюсь.
    Значит будем делать песок (50мм) + сланец (450мм) + щебень 5-20 (150мм) + песок (50 мм) без дренажа.
    Итого 700 мм как раз получится. Мне 700 и надо
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Я так поняла сакральный смысл первого слоя песка -это чтоб каменюки не разворотили геотекстиль.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Смысл защитного слоя песка в предохранении геотекстиля от повреждения. Я не знаю какими методами у Вас распихивают скальник, если сметают 15 см защитного слоя. Наблюдал картину, когда экскаватор аккуратно отсыпал ковшом щебень в котловане прямо на геотекстиль (дорнит) без всяких проблем и повреждений. Если есть опасения, увеличивайте прослойку песка до 20 см. Разметать такой слой трамбованного песка, это надо очень постараться.
  14. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Да я думаю там и ГТ то не нужен. Ибо функция его в данном случае ничтожна. Представьте себе пол метра насыпного крупнообломочного скальника на твердой материковой глине... Если только торжественно похоронить ценный материал, тогда да
    спасибо al185 за цу
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы правы, ГТ не нужен на материковой глине если обеспечено гарантированное водоотведение из котлована. В противном случае результат будет плачевным.
