1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 33
Утепленная шведская плита - 23
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 05.04.14.
  1. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Вопрос - можно ли арматуру вязать пластиковыми хомутами?
    у нас будет примерно 12500 узлов, вязать руками проволоку до осени будем
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    У меня на участке равномерный уклон в одну сторону. Перепад высот 2100 мм на 30 метров, то есть 700 мм на 10 метров. Бульдозер будет срезать сперва равномерно по уклону все перед домом до его задней границы, потом деранет поглубже и сформирует площадку под сам фундамент. Потом все что он содрал засыпется скальником на 500 мм. То есть от дома вниз под подушкой уклон сохранится. С одной из сторон площадка котлована по сути открыта и засыпана дренирующим грунтом. То есть выходит квадратный тазик без одной стенки. Это достаточное условие для того, чтобы считать дренаж нормальным? Или все таки перестраховаться и устроить дренаж основной площадки по контуру?
    Ну и еще я насмотрелся этого https://www.wayhome.tv/2012/08/fundamenty-kottedzha-vidy/
    там г-н Терехов в ховст и в гриву разносит УШП как тип фундамента под тяжелые дома. У меня выходит тяжеловатый. Особенно после того как я посчитал материал стен полнотелый кирпич с шириной стены 380 мм. Нагрузка по одному из внутренних ребер нагруженных перекрытиями получилась 5700 кг/м. С учетом коэффициента запаса 1,3 получается расчетная нагрузка 7400 кг/м. Выбрана ширина ребра 600 мм, высота ребра 200, с учетом верхнего слоя (100 мм) 300. То есть суммарная высота по контуру плиты 300 мм. Армирование по 4 прутка А-III 14 сверху и снизу ребра с защитным слоем 30 мм
    Расчет строился так:
    Несущая грунта >150 кПа. Принимаем 150
    ЭППС 45 с допускаемой нагрузкой при 10% деформации 0,5 МПа (500 кПа). Берем 30% марочной на долговременную нагрузку получаем 150 кПа
    При ширине ленты 0,6 м имеем ровно 0,6 м2 опорной поверхности. Считаем несущую на эту площадь как 15000 кг * 0,6 = 9000 кг
    Коэффициент запаса по собранным нагрузкам 1,57
    Коэффициент запаса по расчетной нагрузке 1,2
    Вопрос - где я заблуждаюсь относительно сказанного в этом видео? Что я мог не учесть?
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    мне кажется можно в таком случае взять арматуру с индексом С на конце маркировки и просто обойтись сваркой. Тем более что далеко не каждый узел нуждается в связывании. Реально вашу цифру можно разделить на 10 как минимум
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше перестраховаться. Дополнительные затраты мизерны по сравнению с гарантией качества и душевного равновесия.
    Это не тот ли Терехов, который с упоением рассказывает как трамбовать пазухи глиной со щебнем:)]
  5. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Видимо тот, но на УШП он всетки изобразил пазухи заполненные пенополистиролом. И уверенно заявил что такой фундамент жизнеспособен только под домами каркасного типа или из СИП панелей, ну газобетонными, но уж никак не кирпичными. Ибо сломает его к чертям собачим. Я вот не вижу особых причин для его поломки, особенно на такой мощной подушке, которая по сути и обязана убирать эффект зимнего морозного пучения грунта, который в моем случае однозначно пучинистый. Глубина промерзания 2,4 метра, УГВ 2 метра
    но в умных книжках говорится что эффект пучения пропадает только на отсыпках не менее 2/3 глубины промерзания. А это далеко не 500 мм, а все полтора метра :ogo:
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Однако он никак не учел, что под плитой то по сути и не должно промерзать...
    PS - я правильно посчитал ширину ребра? Армирование к сожалению считать не умею, поставил на глазок опираясь на готовые решения
  7. al185
    al185
    al185
    в течение строительства и от пятна застройки при эксплуатации
    • Правильное водоотведение #714 #756
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ага, то есть берму мне всетки организовать придется. Ценное замечание, спасибо
  9. al185
    al185
    al185
    Лично вязать будете? Заблуждаетесь...
    Вяжем крючком - арматуру
    Если Ваши строители не умеют вязать арматуру, рекомендую задуматься о дальнейшем сотрудничестве. Чо еще они не умеют?
    Я которым надо все показывать плачу 600р/день. Работы по плите 40м2 обходятся 8-10тыр.
    Лениво 20человекочасов.
    Ваше 2слойное армирование с пластиковыми развалится.
  10. dimav
    dimav
    dimav
    противопоказания к пластиковым хомутам какие?
  11. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Да никаких кроме цены.
  12. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Пластиковые хомуты могут банально не дожить до заливки на солнышке. Очень хорошо разваливается неилон. Я своим электромонтажникам вообще категорически запрещаю пользоваться такими хомутами в любых ситуациях. Особенно на улице.
  13. al185
    al185
    al185
    Чушь про Терехова не позволю. Видимо слушали с бананами в ушах...
    Он сказал: "УШП может не подойти под дом 2кирпича. Ее требуется тщательно считать."
    И непроверенные слухи без цитат тоже...
  14. al185
    al185
    al185
    Я УШП не рискую под кирпичный дом.
    Ваш случай #4
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Под словом тщательно считать видимо понимается - экстраполировать нагрузки по типу (нагрузка своя)/42*450
    что там еще считать то в Т001?
    ну и из фака https://www.forumhouse.ru/threads/209770/page-42#post-6688594
