1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 33
Утепленная шведская плита - 23
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 05.04.14.
  1. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Стена ось А
    длина 4 метра
    плотность полнотелого кирпича 1750 кг/м3
    высота стены 6 метров
    считаем объем стены - 6*4*0,38 = 9,12 кубометра. Вес 9,12*1750 = 15960 кг. Делим на погонку имеем 3990 кг/м
    Эта стена не несет перекрытия ни первого ни второго этажа, потому как балки на ней не висят, а несут стены осей с номерами. Все. Это черновая цифра, из нее потом аккуратно были вырезаны оконные проемы и все.
    стенка оси 2
    несет 3 перекрытия. 2 сборных ЖБ, одно деревянное. высота стены 6 метров, длина 12,6
    считаем вес стены V=25,86 м3, P=45246 кг. Погонка 3591 кг
    добавляем половину веса каждого опирающегося перекрытия 3951+1020 (гараж)+900 (1 этаж кесон)+270 (дерево крыши со снеговой) = 5781 кг/м (57,8 кН/м)
    стенка то 0,38, не метровая. Откуда еще берется вес?
  2. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Согласен. Отсутствие опыта и незнание помноженное на стремление сделать "для себя" получше влечет серьезные издержки как в трудозатратах так и по финансам.
    Чем больше операций и материалов - тем больше этих самых необязательных потерь.
    Самостоятельно излечиться я не могу :) В моем случае только опыт может привести к оптимизации.
    На выходных выравнивание основания под ЭПС. Цель - погрешность горизонта подушки не более 2см.
  3. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Кто-нибудь знает: имеет смысл по свежезалитой плите пройти наливным полом? Там нехорошо заглажено, с бугорками? Или отпустить рабочих, удержав сумму на исправления? И главный вопрос: есть терраска, маленькая, 1 метр на 5 примерно, там уровень опустился на 1 см. Т. е. надо заливать бетоном. Делать самомесный или довезти полкуба готового? И главное: сейчас или по прошествии (какого?) времени? Спасибо! Расстроена...
  4. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Отвечаю сама себе: наверное, надо подождать созревания бетона, за ним же ухаживать надо сейчас...
  5. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    бетоном 1 см не наростить ;) камешки там побольше размером :aga: думаю минус один на терраске самое то :victory: (водичка с терраски затекать не будет) :hello:
  6. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    а вот в таком ключе я об этом не думала, спасибо)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот везет же людям:)]. Мне бы такой участок:super:
  8. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    23 тема. я в шоке конечно. а если в кратце, то сколько уже плит залито?
    сорь за флуд. просто очень много тем :)
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Мозаичная машина по бетону. Пусть снимают лишку. На правило 2 метра 6 мм допускается.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    От щебня вверху пользы больше.
  11. казерог
    казерог
    казерог
    Возник такой вопросец :|: - так как по финансовым и техническим причинам плиты под веранды будут заливаться позже основной плиты и возведения стен первого этажа и заливки ребристого перекрытия - как я понимаю необходимо сделать выпуски арматуры через опалубку для будущей связи плит ? с каким шагом выпускать арматурины и какой длинны ? :|::hello:
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @казерог,
    А действтельно, почему не может "поднять крыльцо отдельно"?
  13. казерог
    казерог
    казерог
    думаю что при нормальной отсыпке подушке и соответственном утеплении отмостки не поднимет :|:
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Что поднимает крыльцо?
    Для чего утеплитель под плитой/крыльцом?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Морозное пучение. :)
    Для того, чтобы избежать пучения. :)
