1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 33
Утепленная шведская плита - 23
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 05.04.14.
  1. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Владимир, Вы были категоричны, аргументировать не смогли, отправили курить ФАК, немного постебались предложив разобраться в физике капилярного поднятия воды.
    Продолжаете настаивать - Ваше право, Ваше мнение, и я действительно к нему прислушиваюсь.
    И это Ваше мнение, как человека здесь авторитетного я привел в ответ на замечание
    Groundworkturf - что щебень вверху принесет больше пользы.
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Если скажу что в год штук 400-500 заливают, думаю не ошибусь.
    тук-тук
    - кто там?
    - это я щебень, принес пользу.
    - оооо щебень - так много, вчера песок заходил - ваще почти ничего не принес, говорит бригада капиллярная поднялась и у него проблемы с ней. :)]:hndshk:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Появляются новые люди, которые не хотят ходить в ФАК...и читать...
    И по-новой задают, и задают вопросы, на которые 100500 раз отвечали.
    А если слегка намекнешь про ФАК...обижаются, как маленькие...(тебе чего трудно? Обьяснить?)...
    Типа какого хрена ты тут сидишь...отвечай и все!...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Он же про асфальт говорит...а я про ЭППС...:)]:hello:
  5. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Я смотрю у вас тут симбиоз и полное взаимопонимание. Правда не всем понятное. Кто про ЭППС кто про асфальт.
    Спасибо за почву для размышлений по этому вопросу - я решение для себя принял.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У на с Владимиром, как в той рекламе про две палочки твикс. На одну поливают сверху вниз, а на другую вертикально. Другая технология:)]
    Поймите, у Владимира песка внизу просто нет. Верхний, выравнивающий слой песка/отсева нужен как при плите, так и при ленточном фундаменте.
  7. al185
    al185
    al185
    Еще раз #812
  8. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Ну мы так то не его редкий случай обсуждали.
    По поводу выравнивающего слоя песка под ЭППС - согласен песком проще. Я попробую все же щебнем 3-20 потому как у меня уже ГТ- 45см песка - ГТ - щебень 15см ф40-70 - щебень 5см ф3-20. Дальше еще фигачить слой песка думаю лишнее если удастся вывести уровень. Дренаж имеется.
  9. al185
    al185
    al185
    При таком полете фантазии не стоит останавливаться.
  10. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Ну либо лыжи не едут, либо я ... Ссылочки читаю внимательно.
    Поясните, что именно фантазия? Вывести уровень щебнем или слой песка выравнивающий под ЭППС?
  11. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Ребят, а у нас давление уходит (Как это понимать? что все плохо? Приехала днем (залили вчера), было на заливке 2.5 атмосферы. Приехали сегодня - показывает аж 6 атм. Муж сразу к рабочим: докачивали? те божатся, что нет. Дальше - спустили, какую-то петлю, вроде как она завоздушенва была. Давление стало 2.5 атм. Докачали до 3х. Прошло полтора часа. уже 2.5 Как понимать? готовится к худшему?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сначала мелким щебнем, а затем песком 5-10 см с поливом и трамбовкой.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это правильная динамика...Труба расширяется под давлением...и давление падает. Если больше падать не будет, то можно заливать бетон.
  14. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Да залита плита-то(
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда только смотреть...Но, думаю, что ничего плохого не должно произойти...
    А заливали под давлением? :faq::|:
