1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 33
Утепленная шведская плита - 23
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 05.04.14.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Как контролировать собираетесь кол-во проходов?
    Как вариант, пусть после каждого прохода фото площадки с временем.
    Менять направление трамбовки...
    А так, два раза пройдут и следующий слой насыпят.
  2. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    вчера всю трамбовку от и до присутствовал сам
    сегодня опять приеду
    на выходных тоже - короче личный контроль
    беру на личный контроль по той причине что ситаю этот этап очень важным
    так что времени там торчать нет вообще, а доверить некому
    и да - когда плитой по подушке ходят - под ногами земля дрожит по всему участку
    плита 100кг
  3. al185
    al185
    al185
    Только прутом с безменом #16
    Или самосвалом.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Это не контроль, а констатация фактов.
    Так что остается:
    Мне проще, я сам тромбовать буду.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ага, путевкой в санаторий запаслись:);)
  6. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    я оттрамбовал, жив пока, самое тяжелое воду таскать на полив, пришлось руками, поливал до увлажнения, благо отсев не сухой был
  7. dimav
    dimav
    dimav
    1 есть ли какая-то большая магия в трамбовке, чем методично ходить с виброплитой?
    2 первый слой песка, кривоват +-5 см волны - надо ли ровнять в ноль прямо с первого уровня отсыпки? ребята бодро говорят сделают идеальный горизонт на последнем слое отсыпки перед эппсом
    заметил, что трамбовка по ровной поверхности не дает швов между проходами плиты, а там где перепаы - остаются канавки
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Зачем!
    Отдых на даче лучше чем в санатории.
    Этапы трамбовки после снятия плодородки:
    Два раза прошлись
    После дождя ямки подсыпали
    Опять дожди, в одном месте очень сыро.
    Копнули канаву под дренажку.
    Воду отвела с плиты сама заплывать стала.
    Четыре раза прошлись, дожди кончились, делаем дренажку.
    Пока вот так выглядит, перед началом отсыпки песком.
  9. Skyter
    Skyter
    Skyter
    Киев
    Рациональностью. Тяжелые, хрупкие технологии строительства требуют более жесткой конструкции фундамента. Для них - рациональное сечение это вертикальная балка. С учетом того, что внутренний ЭППС УШП больше предназначен для формирования рёбер жесткости и передачи нагрузки на основание, нежели в необходимости утепления внутри Дома. То разумней для формирования высоты ребра использовать родной грунт! И при этом даже нет необходимости его вывозить!
    Газоблок очень хрупок. Малейшая деформация приводит к появлению трещин на стене. Не смертельно. Но обидно. А с учетом второго фактора - склон... Высокое ребро убивает двух зайцев! Дает жесткость хрупкой технологии стен и компенсирует уклон, позволяя сформировать нормальный западающий цоколь из морозостойкого бетона...
    Дренирующая система в вашем случае только со стороны склона. Для перехвата верховодки в весенний период. Нет необходимости в дренаже под всем фундаментом. Отмостка утепленная.
    Резкое сокращение земляных работ. Количества ЭППС. Погоножа дренажной системы...
    При правильном Проектировании (с головой, без советчиков) Фундамент получается жесткий, с малым давлением на грунт, теплый.
    Поэтому в Вашем случае, разумней на склоне применить Кессонный фундамент! Но это может увидеть тот, у кого нет фанатизма и не промыт мозг "идеальными" технологиями...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :super::hello:
  11. Skyter
    Skyter
    Skyter
    Киев
    Я с благодарностью беру знания везде, где они есть. И очень дорожу Ребятами, которые их собирают и систематизируют. Умение отделить полову от зерна, редкая и уникальная способность...
    ЗЫ: Спасибо, что меня цитируете!
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Пока стоит наше давление как и вчера вечером, на отметке около единицы... Погода + 18 ветрено, но солнышко...
  13. 812
    812
    Надо разместить УШП по границе участка.
    Теплая отмостка (1.2м) вылезет за границу. земли.
    Какое есть конструктивное решение?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Значит там не делайте, у меня ее вообще нет...(мы живем на одной широте...)
  15. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Сделайте не тонкую и широкою, а Толстую и узкую отмостку, Имхо для большинства случаев достаточно 5см при шире не 60 см или 7-10 см при шире не 40 см.
