1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 33
Утепленная шведская плита - 23
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 05.04.14.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    В оригинале отмостка только для грунтов третьего типа (пучин истые наверное)
  2. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Если правило не располагать строение ближе 3х метров к забору не применимо, то пусть вылезает хоть бы и за границы... Это ж не здание.
  3. 812
    812
    Это как раз тот случай
  4. 812
    812
    Это гараж по красной линии. Вылезать нельзя- коммуникации
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Я же выкладывал реальные замеры температуры при -20 под отмосткой шириной 600мм и толщиной 100мм.
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @812, такая же фигня, соседи разрешили строиться вплотную к забору (участок очень маленький), пришлось закопать ЭППС вертикально на глубину около полуметра, ничего другого придумать не смог
  7. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Я б также сделала, плюс с трех сторон увеличить проектную ширину отмостки.
  8. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    а не дадите ссыль?
  9. Rus777
    Rus777
    Rus777
    Спасибо. По остальным моментам можете подсказать? Если у меня стропила и балки опираются на длинные стены, то при расчете на фронтонных стенах должен оставаться только собственный вес? Тогда получается очень неравномерная нагрузка...Что чревато.
    https://www.forumhouse.ru/threads/129143/#post-3263590
    ...14. Для стен-фронтонов - вес стен фронтонов...
    Что скажете? Тогда получается ОГРОМНАЯ разница в нагрузках
  10. al185
    al185
    al185
    Под каркасник тупо берите уже чертеж Т001 и стройте.
  11. Rus777
    Rus777
    Rus777
    На Ваш взгляд..Если сделать все ребра включая среднее, шириной 300 и пустить по три прута арматуры ф12+ решетку ф10 по плите на ТП..Снега бывает оооочень много. За собственный покой я готов переплатить
  12. al185
    al185
    al185
    На прочном основании с уклоном самый выгодный вариант #26
  13. al185
    al185
    al185
    Более комментариев не будет...
  14. Rus777
    Rus777
    Rus777
    Ок. Спасибо. Кто может подсказать, как быть с канализационной трубой, если всю подушку отсыпать гравием? Как трубу туда пристроить?
  15. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    я пристроил после первого слоя щебня и засыпал щебнем и еще засыпал и трамбовал и т. д. ;):hello:
