1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 33
Утепленная шведская плита - 23
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 05.04.14.
  1. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    именно так и поступил 4 дня назад)
  2. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Таджики с лопатами могут встать дороже в разы, и результат будет ни какой. Пятно застройки на моем участке, например, оказалось с "сюрпризами" размером от 5 мм в диаметре до 1,5 метра. Сегодня пригласил экскаватор (а с вечера планировал таджиков!) и какое же было мое удивление когда трактор стал доставать каменюки по метру в диаметре. Теперь окончательно убедился - земляные работы исключительно техникой. Быстро и гарантированно. Себе сделал отвод от котлована на 6 метров с уклоном, завтра докопаем яму, сегодня тракторист напорные шланги разорвал, и установлю коллектор для дренажа.
  3. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Может тогда гусеничный миник пригласить? Они по 2,5 тонны. У меня "месил" чернозем - нормально.
  4. al185
    al185
    al185
    Под каркасник дренаж не обязательно, будет стоять на обводненной подушке по глине +0,5м к прогнозному уровню подтопления.
    1. Приямок в котловане с откачкой до появления дна.
    2. В кисляк дна втрамбовывание щебня толщиной 1/3 кисляка (привет А. Терехову) для получения плотной основы для производства дальнейших работ.
    3. Армирующий ГТ прочностью от 9кН/м.
    4. Отсыпка щебнем, скальником, вторичкой (привет Дримхаус) выше максимального уровня подтопления. Ни в коем не песок.
    2013686 (802×735) Уплотнение возможно груженым самосвалом.
    Вариант тупо в воду 2051695 (733×801) +виброкаток.
  5. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Не в курсе, виброкаток 4-5 тонн на какую глубину щебень пробивает? Сегодня брал виброплиту в аренду уплотнить щебень в "кисляк".. Не представляю как 20 см трамбовать 130 килограммами. А тяжелую только в СПб в арену брать, с бешеными залогами и "лотереей". Теперь решительно настроен оплатить услугу катка, вопрос только в том какой высоты отсыпать подушку к его приезду.
  6. al185
    al185
    al185
    В чем проблема?
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вот, сразу приятно посмотреть, когда дренаж заработал.
  8. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Если честно, лужа в котловане две ночи спать не давала. Пожалел что не сделал отвод сразу. Участок относительно ровный, ближайшая канава 50 метров. Теперь решил собирать ливневую и дренажную в коллектор, излишки в канаву отведу.
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    В коллекторе выход ливневки должн быть ниже дренажа. На выходе дренажной трубы обязательное устройство обратного клапана, на случай поднятия воды в коллекторном колодце.
  10. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Нам поможет UPONOR ;) уже заказал. Благо Финляндия за забором
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вот это правильный подход. А сколько он в чухондии стоит? У нас 17 руб.
  12. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    19 000 (около) Колодец, клапан затворный, телескопическая труба (надстройка) плюс всякие уплотнители и крышка.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    1. понятно
    2. Что значит 1/3? Сыпем пока не станет достаточно твёрдо чтоб ходить (ездить) и не проваливаться? Полагаю, что если сегодня откачаю, то к следующим выходным там втрамбовывать будет не в чего, высохнет. В этот слой исключительно щебень или можно вторичный щебень, строительный бой?
    3 Какая-нибудь характеристика кроме прочности на разрыв у этого ГТ должна быть?
    4 Песок только на выравнивание под ПСБ или можно его сыпать в уровень выше возможного подтопления?
  14. al185
    al185
    al185
    Толщины раскисшего слоя. Любой обломочный любой фракции.
    3. Нет.
    4. Можно. Подстраховаться ландшафтным ГТ под него: при косячном водоотведении будет вымываться в щебень.
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Котлованы в зиму опасно оставлять.
