1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 33
Утепленная шведская плита - 23
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 05.04.14.
  1. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Доброго дня! Сегодня прошел с нивелиром и вот что получил. Котлован 14х12м. Уклон от центра котлована к краям вышел разницей в 20см. Делать центр глубже - тащить новые камни (а они тут ой какие большие) либо отсыпать (будет гранитный щебень 20х40) от высокой точки до 30 см? По центральной части котлована встанет центральная несущая стена. Дом из тепы керамики 380 один этаж. Центральная стена высотой 3900. Остальные 2200. Достаточно ли под подошвой щебня 20 см или все же отсыпать выше? Домик садится в котлован как на рисунке. Грунт - морена.
  2. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    А может лопатами зачистить? Не трогая булыжники?
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Нашёл адекватного производителя ПСБ.
    Приехал на производство, поговорил, всё разнюхал.
    Сырьё используется Сибур. Цена за 1кг плотности 110р.
    Заказал размер 1200х2400х100 под рёбра 27 плотность, под плиту 17.(одноэтажный каркасник, несущие стены по периметру).
    Для L-элемента нарезали 2400х200х100 и 2400х600х100 бонусом. ;)
    Ребята экспериментировали спекать отходы, получился псб из отходов 25 плотности.
    Вот этот переработанный ПСБ я и взял на утепление отмостки по 55 р за кг плотности.
    По ходил по листам, всё взвесил эл. кухонными весами. На каждом из закупленных ПСБ от меня не остаётся следов .(я 95кг)
    Хозяин сказал, что с подкованными разговаривать приятно, но с них не слупить шальных денег.
    Говорит что строителей чует ещё на первых секундах разговора, по этому ведёт себя сразу же адекватно.
    Склада у него нет, ПСБ разлетается как пирожки.
    Вроде всё сделал как доктор прописал,@al185, Спасибо ему за дневник!
    Зацепил сетки арматурной 6х150х150мм (6 на 2 метра) по 98 р\м2
  4. alldas
    alldas
    alldas
    Голицыно
    Имеется Срубовой дом на ленточном фундаменте с балконом, колонны которого опираются на ЖБ столбы.
    Хочу к нему пристроить каркас на УШП 9.6х7.3. Как стыковаться с лентой и жб столбами (колонны будут находится внутри пристройки)?
    Стыковку с лентой и столбами производить через анкера или делать независимой, через гидроизоляцию и утеплитель, чтобы избежать капиллярного подсоса влаги и мостика холода от ленты и столбов (столбы и лента залиты в грунт без гидроизоляции).
    Я склоняюсь ко второму варианту.
    Профи подскажите.
    И сразу возникает вопрос, делать ли дренаж в месте стыковки УШП и ленты.
    Графически вижу вот так, укажите на ошибки.
    Заранее спасибо.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    С какой целью геотекстиль по пункту 3 между двумя слоями щебня?
  6. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Интересно, по технологии разрешается добавка 5-15% отходов пенополистирола в процессе спекания блоков, они, что спекают из кусков.
    Не отлежавшиеся пару недель плиты пенополистирола могут изменить свои размеры, покоробиться, к тому же в этот период они пожароопасны.
  7. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Так вроде всего один слой указан
  8. al185
    al185
    al185
  9. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Здравствуйте все, вот вопрос: 5е сутки нашей плите, мы ее поливаем, сейчас жара еще стоит сильная. Но сколько ее еще поливать? Честно читала "Уход за бетоном. Распалубка" но ничего не поняла...
  10. al185
    al185
    al185
    Развейте мое недоумение - чо тут непонятно?
  11. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    А там я такой фразы не видела!
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    А это откуда цитата?
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Что с давлением у Вас в ТП?
  14. al185
    al185
    al185
    Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
    Ссылка (синенький стрелощке) не работает?
    Ещё.
    В начале статьи...
  15. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
