1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 33
Утепленная шведская плита - 23
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 05.04.14.
  1. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Вот хорошая идея... я им гружу экскаватором, а они вывозят:)
  2. Борзой
    Борзой
    Борзой
    Пошел курить тему по нагрузкам, хватит ли 100мм, спасибо!
  3. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Товарищи, напомните плиз, по библии какая должна быть толщина отмостки из ЭППС в МО?
    ширину планирую 1,20м - длина листа
  4. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    У меня в проекте 5 см. При ширине 1 метр - длина листа пенопласта Кнауф была метр...
  5. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Посмотрите вложенный файлик внизу сообщении. https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  6. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Можно так опалубку укреплять? на два шурупа 5,5 на 100мм к вбитому на 40см в землю столбу... хватит или переделывать?
    сегодня каркасы крутил, проволока рвется при затягивании... в магазине просил 1,2мм отожжённую... показалась шибко нежной...
  7. al185
    al185
    al185
  8. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    такой штукой и вяжу... хочется нормально затянуть, чтобы не болталась, а она рвется... так в полсилы и затягивал...
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    В упор, в столб, кажись понадежней будет!
    Вот так Stanosh делал...
    Я тоже так крепить буду.
  10. Garet1982
    Garet1982
    Garet1982
    Челябинск
    Здравствуйте уважаемые,
    У al185 в примерах нашел интересный вариант супергрунд,
    Вопрос по опалубке https://www.forumhouse.ru/threads/217160/#post-6773326
    L блок как понял делается из ПСБ 25,
    если например первым залить пол склейка выдержит? или заливать нужно сначала ленту потом пол.
    Спасибо за ответ.
  11. al185
    al185
    al185
    Только параллельно. Силовой конструкцией для бетона только наружная опалубка.
  12. TolstyKot
    TolstyKot
    TolstyKot
    Или вам с таджиками везёт, или у меня особо наглые попались. Сегодня заломили 15 тысяч за "растащить две кучи щебня". Щебень на краю котлована, две кучи - 35 кубов. Я им правда сказал что 20, ибо два КАМАЗа. Начинал с 4х, поднял до 8 (их четверо) ни в какую. Были посланы.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    О времена, о нравы:)]. Да, сейчас ситуация с гастарбайтерами в Питере кардинально изменилась. Они уже далеко не дешевая рабсила.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ровнял участок.
  15. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    На такой объем может лучше технику?
    26 тонн щебня (это конечно меньше чем у Вас) - растащил по площадке. Перепад в пределах 7см.
    Загрузил 10тонн мусора в машину.
    Закопал дренажные траншеи ~ 50метров
    Выровнял участок, разровняв грунт вынутый ранее из котлована. (Глины было мало - укатал ее вниз)
    Все это за 10 часов миниэксковатором - 11000руб
