1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 33
Утепленная шведская плита - 23
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 05.04.14.
  1. Garet1982
    Garet1982
    Garet1982
    Челябинск
    Здравствуйте, уважаемые!
    Решил вот залить Супергрунд (на всякий я очень дилетант)
    под одноэтажный каркасный дом, грунт водоупорный
    и вообще очень упорный (как показала раскопка траншеи под воду), суглинок.
    Сетку нашел только 4 мм 50 на 50 ВР-1,
    Сначала вяжем, крепим трубы ТП,
    поднимаем на стульчики все верно?
    арматурная сетка 4мм вес человека не очень держит, прогибается,
    чаще стульчики ставим или не заморачиваемся, пусть себе гнется до пенопласта?
    Промежуточный результат на картинке.
    Второй вопрос, возможно кто-либо в Челябинске согласится это дело залить?
    Спасибо за Ваши ответы.
  2. elektro 1
    elektro 1
    elektro 1
    Делаю УШП пока отсутствовал рабочие накосячили...Уже за армировали, уложили трубы...приехал начал проверять по подушке получился уклон 7 см...Чем это может грозить кроме перерасхода бетона? получаеться по ребрам от 3 до7 см ребро 15метров
  3. рус 1989
    рус 1989
    рус 1989
    Здравствуйте ! Хочу спросить, я положил текстиль под плиту, теперь засыпал 20 см щебня на него, и хочу засыпать песок поверх 20 см. когда ложить канализацию ? в песок или в щебень ? И нужно ли трамбовать щебень он 20-40 фракция ? Заранее спасибо !
  4. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Геотекстиль кладется между щебнем и песком. Щебень трамбовать нужно.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Объясните пожалуйста. что делает плита ОСБ под ЭППС, ом...?
  6. рус 1989
    рус 1989
    рус 1989
    А канализацию в песок ложить или в щебень ? Если не ложить второй раз геотектиль, что измениться ?
  7. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    В принципе, кроме перерасхода ничего страшного, грозит серьёзным штрафом рабочим.
  8. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    В песок класть легче, если песок сверху щебня без геотекстиля, он будет со временем просачиваться в пустоты между фракцией щебня, подушка станет более рыхлой.
  9. elektro 1
    elektro 1
    elektro 1
  10. рус 1989
    рус 1989
    рус 1989
    Спасибо, а еще вопросик один) Можно ли сделать плиту сделать 15 см толщину, а в ребрах 25 будет ?
    объясню почему так, хочу под ребра положить 50 мм утеплитель, а под плиту 100 мм
  11. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Если рассчету нагрузок не протеворечит, делайте. Будет холоднее.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ЗАЧЕМ?...Сама плита всего лишь пол, черновой...что бы ходить...Никакой силовой нагрузки она почти не несет...Вся нагрузка ложится на ребра жесткости...
  13. рус 1989
    рус 1989
    рус 1989
    Если сделать 100 мм утеплителя под плитой и 50 мм под ребрами но только утеплитель 50 мм утопить в песок, и толщина бетона в плите 100 мм, толщина ребер будет 200 мм, что скажете, так можно сделать ?
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Можно. Только такую плиту обсуждайте в другом разделе форума.
  15. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Это похоже песок на пленке ...
