Оцилиндровка, холодно
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем КАРАН, 09.01.09.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Перечитайте пост №5.
  2. solvva
    solvva
    solvva
    Vj
    Здравствуйте! Если не трудно чуть по подробнее о приборах и кто проводит обследования.
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    О приборах есть много информации в интернете. Тепловизор цветовыми кластерами показывает зоны с различной температурой. Прибор дорогой (от 250000р и выше), поэтому и обследование им не дешевое. Пирометр - дистанционный термометр - меряет температуру точечно на расстоянии (у меня такой https://www.tek-know.ru/h/489.html). Им можно построить ту же карту температур, что и тепловизором, только дольше. Стоит значительно дешевле(до 10000р). Особой квалификации для обследования не требуется, особенно тепловизором. Пирометром просто нужно знать, какие зоны следует смотреть, чтобы совсем не завязнуть в измерениях. Сейчас, пока стоят холода, самое время для обследования на теплопотери.
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Чудеса еще случаются, но уже не так часто:)]. Наши московские "морозы" выдержат даже стены в 150 - 180мм толщиной. Современные технологии обработки бруса (к примеру) в двойной посадочный шип вообще не требуют уплотнителя, и не холодно. Полагаю теплопотери идут через кровлю и пол. Где то не положили целофан, пергамин и подобные материалы для ветрозащиты. Я жил на стройке бани в старом доме. Проконопачен он был так тчательно, что невозможно было засунуть в шов иголку. А вот черного пола не было вовсе. Дом стоял на столбах (Радонеж). Кирпичная печь топилась круглые сутки, но спать приходилось на самодельном стелаже в полутора метрах от пола.
  5. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
  6. Irhoehion
    Irhoehion
    Профессионал
    Irhoehion
    Профессионал
    Москва и Московская область
    1. На какую площадь рассчитан котел? Что за котел? Правильно ли сделана обвязка котла. Камин - вещь вобще больше для интерьера, чем для отопления.
    2. Искать щели в утеплении - между бревнами, в перекрытиях, в кровле.
    А в каком районе дом находится?
  7. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Правильно Вам говорят.
    Проконопатить дом - не всегда даст ожидаемый результат, в обстоятельствах когда пол и потолок плохо утеплены. В особенности потолок.
    Пройдитесь по дому, "глазом" по стенам, полу, окнам... чтобы понять - может просто ДУЕТ?...
  8. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Может тогда со свечкой лучше пройтись по углам, как мистер Фог - вдоль 40 дверей в поисках сквозняка в мультике "80 дней вокруг света"?
  9. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Оцилиндровка, так и должно быть.
  10. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Завораживает
  11. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Красиво. Но так не должно быть! Углы полохо проконопачены. Между бревнами в середине снимка сифонит (тоже плохая конопатка, выше и ниже температура между бревнами на несколько градусов выше)
    А так очень хорошо иллюстрирует тот факт, что общие теплопотери определяются не минимальной толщиной в районе паза, а средней толщиной бревна. Ну и проверять качество конопатки надо с приборами зимой.
  12. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Прочитал внимательно сообщения по теме, впечатление такой , у больного высокая температура: советы дистанционно, лечение медом до удаления аппендицита.
    У моего знакомого была аналогичная ситуация, приехал смотреться и что нашел:
    1-Между обсадом и верхним бревно строители запихнули утеплитель от трубы 100, дуло от каждого окна как от открытой форточки!
    2- Полу-бревно на первом венце было распыленно не симметрично, из за этого образовалась щель, подполом гулял ветер и наметало снег.
    Хотя дом был пробит хорошо из за этих проблем в нем было холодно, решив в вышеуказанные дефекты в доме стало тепло!
    Пригласите специалиста пусть он посмотрит Ваш дом и не занимайтесь самолечением!
  13. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Должно или не должно так быть - это очень тонкий вопрос... С одной стороны Вы правы, не должно, это очень серьезные дефекты, при наличии которых люди еще и жить умудряются. С другой - должно. Как их не будет, если срубы складывают из бревен, диаметром 200 мм? Да эти дефекты просто обязаны там быть! Мало того, что толщина бревен недостаточная по климатическим условиям средней полосы России ( по современным нормам, на память, должно быть что-то в районе 700 мм), так дереву свойственно еще и рассыхаться, и трескаться, и "играть" в зависимости от окружающей среды. Построили дом, хорошо проконопатили, а что будет через год? Снова конопатить...
    Но, стоит отметить, что мне самому больше симпатизируют дома из дерева, бревна или бруса.
  14. Dove
    Dove
    Dove
    2 или три слоя - это 10/15 см что ли? Мало! Унас надо минимум 20см. По поводу герметиков - бывают посмотрите "теплый шов". Но цена у них - не каждому понравится
  15. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Знаете, а я ведь сам себя отношу очень близко к той группе людей, которые любят сначала позаниматься "самолечением" :). Как только возникает в чем-то потребность, или образуется некая проблема, то сначала действую САМ. Изучаю вопрос, пытаюсь его решить своими силами, зная при том, что есть профессиональные организации, которые могут быстро помочь. Но ведь дорого. Наверняка большинство людей из тех, кто свою работу считают дешевой и низкооплачиваемой, а чужую - очень дорогой.
    Несмотря ни на что, очень уважаю людей с нестандартными подходами к решению вопросов, ищущих альтернативные варианты!
    Давайте теперь подумаем насчет целесообразности принятия того или иного решения. На частных примерах. Имхо.
    Пример 1. Семья неработающих пенсионеров живет в своем небольшом домике. При том, имеют кучу свободного времени и очень любят заниматься строительством, ремонтом, обустройством своего жилища, которое собственно и построили своими руками. И сегодня они имеют ситуацию, что дров на отопление уходит побольше, чем в аналогичных домах, а как-то все равно прохладно и некомфортно. Надо им проводить тепловизионное обследование? Скорее нет, чем да. Раз у них есть масса времени, а также любовь к работам, так пусть и работают спокойно... Где законопатить, где запенить, где намокло - разобрать, утеплить, гидроизолировать. Где с контактным термометром или пирометром пройтись. Оттого и говорят, что в своем доме работа всегда найдется.
    Пример 2. Семья активных работающих людей, умеющих считать и ценить свое время, старающихся заниматься тем делом, в котором они разбираются, и доверять профессионалам то, в чем наоборот не разбираются и не хотят. Они не думают, надо им проводить тепловизионное обследование, или наоборот. Если есть проблема - решение ее приходит само собой в короткие сроки. При выборе исполнителя при проведении работ достаточно лишь поверхностно ознакомиться с рынком, проще говоря "погуглить".
    Пример 3. Обычный работающий человек (назовем ОРЧ). Зарабатывает он, к примеру, 1 единицу денег в день. Дома холодно и очень некомфортно, либо тепло, но на отопление тратится существенно. ОРЧ начинает искать, какими способами возможно повысить комфорт, устранить дефекты, сэкономить на отоплении, в процессе видит массу способов, в том числе тепловидение для поиска дефектов дома, притоков холодного воздуха, утечек тепла. Стоимость услуги, опять же допустим, 15 единиц денег. Есть множество альтернативных способов - способ "мокрой руки", "свечка", "всемпонятные места", контактный термометр, пирометр и т.п. Отдельно выделенный способ - утеплить все не задумываясь! И ОРЧ задумывается... Заниматься ему народными способами, ничего не платить и сколько времени и сил это займет, либо тепловидение, 2-3 часа и полная картина его дома в электронном и бумажном формате. Во время раздумий приходит понимание, тобы получить такой же результат, как с помощью высокотехнологичного и небесплатного способа, необходимо затратить очень много времени, к примеру 1000 часов (даже затратив столько времени альтернативный тв-обследованию результат не выйдет, многие вещи иначе и не найти), или 100 рабочих дней, если работать по 10 часов. Заработок за день, как мы помним, 1 единица, путем нехитрых математических действий получаем, что ОРЧ вместо того, чтобы заработать 100 единиц, заработал 0, потратив то же самое время на бесплатный поиск дефектов. Надо ему платить профессионалам за быстрый результат?
    Это скорее крайние примеры, чем частные. По жизни - каждый вариант индивидуален. И пенсионеры приглашают на проведение поиска дефектов, и работающие деловые люди ищут "гастарбайтера с пирометром".
    Правда это не совсем относится к теме "Оцилиндровка, холодно".
