Оцилиндровка, холодно
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем КАРАН, 09.01.09.
  1. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    в любом случае большинство предпочитает двигаться в решении данноо вопроса "поступенчато":
    1.попытаться самим решить данную проблему (если есть явные "ляпы" строительства, непроконопаченные углы, растресканные бревна, разошедшиеся швы и т.д.) - заделать, убрать, отремонтировать, законопатить.
    2.если п.1 не привел к ожидаемым результатам (или человек не способен САМ оценить пути решения проблем), то обращаются к спецам/профи.
    В данном топике, по-моему проблема лежит на поверхности: САМ посмотри, что не доделано/сделано плохо - исправь..и будет счастье и тепло:))
  2. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Примеры из практики всегда показывают обратное. Хотя, по правде говоря, обращаются те люди, которые уже дошли видимо до крайней точки. И по факту мне искренне жаль тех, кто прошел путь, который Вы описали, их затраченное время и средства, когда проблема так и осталась неразрешенной.
    Можно конечно пойти и по пути 2-х пунктов, попытаться, а вдруг выйдет, а дальше если что к спецам. Надо лишь самому с собой решить вопрос о рисках, времени, средствах, гарантий успеха либо возможных неудач.
  3. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Мы обсуждаем сложную неоднозначную тему.
    Во-первых, повозится со своим домом по выходным просто бывает приятно. Многие работы для которых можно нанять задешево таджика с соседней улицы просто приятно сделать самому. Т.е. не все меряется деньгами.
    Во-вторых, занимаясь проблемой того, что дует, можно лучше понять другие проблемы дома. Например, щель может образоваться из-за того, что при усадке бревно повисло на окосячке и нужно переделывать этот узел или бревно повисло на стропилах и т.д. Т.е. внимательная кропотливая работа со стенами своего дома позволяет лучше разобраться в конструкции, особенностях дома, что не решается тепловизором.
    В-третьих, поиск фирмы с тепловизором, процесс договаривания и встречи тоже занимает время и порой не маленькое.
    В-четвертых, все-таки цена великовата.
    Так что, конечно, неплохо все померять заснять техникой, но реально чаще не получается.
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    А Вам когда строили дом из "оцилиндровки" не сказали ,что из бревна такого диаметра можно только беседки делать ну или помещения в которых не планируется жить в зимнее время?Минимум диаметр бревна должен быть 26см.То что в доме из оцилиндрованного бревна меньшего диаметра можно жить зимой Вам скажут только в целях рекламы те,кто занимается их строительством!В настоящем деревянном доме должно так держаться тепло,чтоб один раз протопил печь и сутки тепло было бы.В Вашем случае без дополнительного утепления такого результата добиться не возможно,ну если только в каждой комнате по русской печки поставить
  5. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Все верно, просто нужен рациональный подход.
    Как практик, я лишь не соглашусь с Вашим "в-третьих", много времени это переговоры и согласования не занимают, и исполнитель приедет к Вам хоть ночью. И про "в-четвертых", если не трудно, приведите пожалуйста пример, дом и цена, может действительно велика.
  6. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Мужики, а я в своем лафете не замерзну?(тема рядом)
  7. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Посмотрел, хороший домик. Не замерзнете. У оцилиндровки 26 см применяются пазы (самые узкие места в стене) 13-15 см. У Вас минимум 20 см. Хотя конечно топить надо. Ставить котел на газе или жидком топливе. При отоплении электричеством очень критично напряжение. Дровяное отопление предполагает ежедневное проживание.
  8. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Ну не 20, скорее 17, газ
  9. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    по ходу, оцилиндровка должна быть вот из такого бревна
  10. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    В таком легче дупло выдолбить... :)]
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Фотки секвойи, мне нравится когда в упавшем дереве тоннель делают, красотища
  12. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Дом из оцилиндровки конопатить нужно однозначно! Один раз после сборки, второй раз примерно через год, после основной усадки. Бревна крутит всегда. Больше или меньше, но крутит. Если у вас на первом этаже изнутри лезвие не пролазит, то это говорит лишь о том, что бревно вывернуло и на улице щель с палец. И наоборот.
    Не требует конопатки только профилированный брус в идеальном случае. Но, как правило, и он со временем требует, такой уж у нас брус.
  13. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Скорее не профилированный, а клееный, он как раз подвержен наименьшим деформациям. Но дерево есть дерево, его просто надо периодически конопатить.
    20 см любого дерева для стен - мало, через тепловизор радиаторы отопления снаружи видно.
  14. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    А клееный он не профилированый, да? :)]
  15. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Профилированный - не значит клееный. Да из клееного не обязательно делать профиль.
