Средние прогоны (промежуточные опоры),в брусовом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DimЫch 78, 05.04.14.
  1. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Средние прогоны решил делать из четырёх брусьев 150х150 мм соединённых 12мм шпильками. Как до этого дойду выложу фото:):|:
  2. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Угол наклона будущей крыши я определял по этой табличке
    Может кому и пригодится :)
  3. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Добрый вечер форумчане! Вот мы наконец-то сделали средние прогоны. Смотрю в округе ни кто, не строит из обыкновенного бруса дома с брусовыми фронтонами, это очень трудоёмко. Стараются поскорее построить и под постоянную крышу завести. Но я не ищу лёгких путей (я ищу самые сложные :)) Шутю.
    Просто нравятся такие дома, и благодаря этому форуму я понял, что могу сделать себе такой же, раньше я даже и не знал что так строят. Как и говорил ранее прилагаю фото.
    В длину прогоны наращивал соединением в коренной шип, чтобы соединение находилось над цельным брусом.
    Прогоны временно собирал на шпильки 12 мм, т. к. сразу четыре бруса (высотой 60см плюс джут) сверлом длиной 60см, просверлить не мог, приходилось четвёртый брус сверлить отдельно, маленько помучился. В оконцовке установил шпильки на 16мм, широкие шайбы и гайки с пластиковой вставкой (это ужас, пока её накрутишь столько времени уходит) и решил вместо них применить советские проверенные граверные шайбы с обыкновенной гайкой, пять сек и готово:)Шпильки где-то около метра друг от друга.
    Паралельно прогонами зарезал балки перекрытия, т. к расстояние между прогонами получилось 6м ,а между стенами 4.5 м.
  4. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    WP_000123.jpg WP_000125.jpg WP_000046.jpg WP_000129.jpg WP_000127.jpg WP_000131.jpg WP_000133.jpg
    Подключили электричество, а крыши ещё нет:),уже не надо вверх вниз ходить станцию заводить, очень удобно.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А как собираешься их отделывать в помещениях? ;)
    Всерьез мои высказывания не принимай, я же не спец по брусовым фронтонам (ни разу их не делал, познания мои теоретические, в основном...:|:).
  6. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Вот насчёт их отделки я думал отшлифовать и покрыть чем-нибудь т. к шпильки надо будет подтягивать года два наверное, а потом может закрою деревянными панелями, они будут где-то на 15 см ниже потолочных балок, в принципе должны вписаться в интерьер:).
  7. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Вот зараза а, всё таки средняя стена из бруса 100х150 даёт о себе знать. Чего я боялся то и случилось, замеряя жидким уровнем выявилась просадка прогонов у средней стены, у одного 1 см, у другого 1,5см.Когда отходишь на расстоянии от дома посмотреть на параллельность прогонов с мауэрлатом вроде нормально, начинаешь ближе подходить и вот он косяк ,@WAB57 Владимир, что вы скажите по этой просадке? Критично или нет?
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Беспокоиться еще рано. Возможно это не просадка, а разность геометрии бруса. Насколько понимаю, он не калиброванный. Вот и набегает см. другой из-за разницы в высоте. В любом случае, такой дом нужно делать с временной кровлей. Затем переберете стропила и все выравниваете.
  9. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    @WAB57, Спасибо Владимир, аж на душе полегчало,(жаль нет смайлика вытирающего пот со лба и вздыхающего с облегчением :).
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    "Не клин бы да не мох..." - это про нас, плотников... ;)
    Правильно Владимир говорит - будет усадка и будем потом посмотреть...
  11. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    @WAB57, Владимир в одной из ваших тем прочитал, что для временной кровли вы применяли гидроизол, я посмотрел у нас в строй -дворе и леруа мерлен его нет в продаже, а толь пойдёт для временной кровли? И ещё вопрос, года под временной кровлей достаточно будет ?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Толь, а точнее рубероид, тоже пойдет, найдите самый толстый с маркой 350.
    Обрешетку под него желательно с шагом в 10см. и монтаж вдоль ската.
    Года обычно хватает.
  13. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Ну вот и закончилась работа с брусом, коньковый прогон завершён,позже фото выложу в тему. Сейчас начинается самый ответственный этап стропильная система на скользячках. Доску 200х50 пробывали с отцом затягивать на верх :ogo: после 5ти досок, шестая показалась свинцовой:)] решили не мучить себя позвонил знакомому парню у него свой манипулятор, живёт недалеко от нашей стройки, и через полчаса он уже приехал, выгрузил на крышу манипулятором с вылетом стрелы 10м,с трудом но достал, доску поделили попалам раз 36 стропилин, плюс для наращивания стропил до 7,2м нужна ещё доска, закинули на верх доску с запасом по 25 штук на каждую половину дома.
  14. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Планируется, прямо там на верху наращивать стропила в длину, болтами на 12мм.Основная часть стропил будет крепиться над коньковым прогоном внахлёст болтом на 16мм,так проще и быстрее, т. к у стропил место где они соединяются между собой для наращивания, будет в районе чердака, ближе к коньку где не надо крышу утеплять, а у фронтонов и крайние стропила планируются ровные, в стык с зазором на коньке между стропил.
  15. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Подходила бригада мол, за 300руб кв м мы сделаем тебе временную крышу за один день:ogo:, прикинул где-то 154кв м, около 50 000 губ, внутренний голос подсказывает не надо своими силами сделаем, как раз отпуск на днях намечается.
