Средние прогоны (промежуточные опоры),в брусовом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DimЫch 78, 05.04.14.
  1. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Владимир @WAB57, подскажите пожалуйста как утепляется место между стропилиной и фронтоном? Я хотел между стропилиной и фронтоном вставить брусочек 5х5см изобразил его на рисунке.
    Вопрос как там дышать утеплитель будет с этим брусочком? Если брусочек не ставить, как выдержать расстояние 5см для вент зазора (от изоспана до утеплителя)?Плотно к фронтону через джут прижать стропилину не получится, т. к фронтон не идеально ровный с внутренней стороны. Да и стропила уже зарезал отступив 5см от фронтонов.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Утеплитель не дышит и не должен это делать. Вент зазор нужен для испарения конденсата, если он вдруг там появится.
    Через джут не получится, а через утеплитель в 5см. все хорошо прижмется.
  3. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    @WAB57,Владимир а если сделать утеплитель на всю ширину доски 20см ,а по верху стропил без зазора уложить мембрану Ондутис, почему так говорю, просто сегодня ко мне подошёл парень хотел предложить кровельные материалы, ну и разговорились. Он предложил такой вариант с мембраной этой, то есть без вент-зазора.Посмотрел в строй дворе есть мембрана Тайвэк в два раза дороже, да не в этом дело главное чтоб работало. Работают эти мембраны или нет ?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не если, а необходимое у вас в Тюмени утепление от 200мм., поэтому придется заполнить всю ширину.
    Мембрана желательна та, которая ложится на утеплитель, поскольку монтироваться он будет снизу.
    Из Тайвека возьмите Солид, разница в цене на двух рулонах не смертельная. Но, Ондутис рядом с Тайвеком просто отдыхает.
  5. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Спасибо Владимир!
  6. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    @WAB57, Владимир подскажите пожалуйста как правильнее было бы сделать, завести доску ёлочки под обрешётку или сделать ёлочку с торца? Т. е в первом или во втором варианте ? И ещё один вопрос, пирог с обрешёткой и подшивной доской будет 30 см, я прикинул примерно, чтобы ровно и красиво получилось, надо доску шириной по 12.5 см с нахлёстом по 2.5 см, но верхняя дощечка 12ёлочки должна закрываться торцевой (ветровой) планкой, можно торцевую планку заказать такого размера, чтобы все дощечки с лицевой стороны были по 10 см, верно я рассуждаю?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Скорее всего ни первый и не второй. Верхнюю ступень надо поднять на высоту кровельного материала, т. к. ветровая планка будет опираться на эту ступеньку.
    Шаг ступеней Вам, примерно, задаст высота в/планки. А нахлест нужен такой, чтобы уместились два самореза.
  8. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
  9. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Вот на сколько сдвинулось стропило по скользячке за год
    Как было
    Как стало
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
  11. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Ну да, так то осечка вышла :),не сфотографировал, сердце успокоилось :)] скользячки перешурупил и они в положении как на первом фото. Ещё до следующего лета постоит, и будем перебирать стропильную систему под постоянную кровлю.
  12. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    @WAB57, Владимир, подскажите пожалуйста, верно ли я представляю себе установку:
    1. Доски под карнизной планкой.
    2. Мембраны Тайвэк солид.
    3. Контробрешётки.
    Вот схемка
    И ещё вопрос если я буду использовать для подшивной доски, дощечку 150 х 25 мм. Она пойдёт или что-то другое нужно?
  13. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Нет схемка не правильная т. к нет свободного прохода воздуха между контробрешоткой.
    Вот правильный рисунок
    Вот ссылка где всё описывается подробно:https://www.forumhouse.ru/threads/75758/page-62#post-2556701
  14. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Форумчане подскажите! Стропила зарезались в средние прогоны и (мауэрлат) верх брусовой стены, при переборке стропил хотел в местах зареза стропил ложить ленту джут поплотнее, т. к думаю сильных подвижек уже не будет уже 1.5 года фронтоны под временной кровлей. Просто когда рассчитывал средние прогоны надо было их на один брус поднять выше, тогда бы в наружную стену (мауэрлат) стропила не зарезались так глубоко. Ну не разбирать же всё по новой, а зазоры выходят в жилое помещение и образуется мостик холода, который я хотел закрыть лентой джут. Ну и потом поперёк стропил ещё 50 мм утеплителя пустить или даже 100мм пока ещё думаю. Годен такой вариант с лентой джут?
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Нужность капельника у меня вызывает вопросы. Вот на фото дом из Финляндии (каркасная тема - https://www.forumhouse.ru/threads/337759/, отчет с выставки), там даже карнизной планки нет, финны не заморачиваются...
    На последнем доме мембрану положили вот так (тоже финский вариант)
