Постоянная парковка на 2 кроссовера
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Морошкаспб, 05.04.14.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Т. е. 6200 рублей за 1 м3 бетона...
    Укладка брусчатки обходится дешевле.
  2. Сергей7546346
    Сергей7546346
    Сергей7546346
    Не понял я вашу математику.
    Технология отличается от простой заливки бетона. И инструмент, который Вы не купите даже в профессиональных магазинах.
    Хорошая плитка (которая не начнет сыпаться через 2-3 года), стоит от 500р/кв. Да и то срок службы крайне малый, плюс играть начнет.
    Если брать натуральную брусчатку - это от 1300р/кв.
    Укладка - от рублей 500 за м. Если не братья наши южные.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Напоминает герболайф.
  4. Сергей7546346
    Сергей7546346
    Сергей7546346
    Точно! А я мучился, не знал как одним словом назвать.
    Есть технология (далеко не новая), есть конечный продукт. Нравится - посмотрите, поизучайте. Нет - серая (ну пусть цветная) плитка, ее ремонт раз в два года и разрушение лет через пять. Или натуральный камень за космические деньги.
    Я могу предложить и работы под ключ, как в вашем случае, так и позволить людям сэкономить - сделать самим, благо бетон заливать у нас каждый самостройщик умеет.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Да, спасибо.
    Конечно же, это стоит столько сколько стоит. Просто я надеялся на более низкую цену, рассматривая как более дешевую альтернативу обычному мощению.
    Кстати, в приведенном выше видео я не увидел швов в бетоне, т. е. все делается одной монолитной плитой.
  6. Merinok
    Merinok
    Merinok
    Ногинск
    Видео с 4:20 минуты видно как делают деформационные швы. Этого достаточно.
  7. Сергей7546346
    Сергей7546346
    Сергей7546346
    Обычное мощение неэффективно, по сравнению с печатным бетоном, при одинаковой конечной цене.
    Ваш объем можно обсудить. Надо видеть объект.
  8. Сергей7546346
    Сергей7546346
    Сергей7546346
    Швы нарезаются на треть толщины плиты и заполняются герметиком.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Грунт выбран.
    В прошлом году завезено около 200 мм гранитного щебня, далее песок 100-200мм.
  10. Сергей7546346
    Сергей7546346
    Сергей7546346
    Хорошая подготовка, бери и заливай. В Вашем варианте, сэкономить можно на работах. Как я говорил, глобальных навыков не требуется. Поговорите со своими рабочими, все покажем, как делать. Получится отличная площадка.
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Как данное покрытие выдерживает шипы зимних шин?
  12. Сергей7546346
    Сергей7546346
    Сергей7546346
    Так же, как и любое покрытие - остаются царапины. Но, благодаря штамповке и отведителю, верхний слой получается более стойким.
    Места постоянной парковки достаточно весной обработать лаком. Вопрос 20 минут и 500 рублей.
    Обслуживание необходимо во всем, особенно для себя.
  13. Sergey199
    Sergey199
    Sergey199
    Эта технология годится только где нибудь в Америке, где каждая криворукая скотина ответит за свою работу. Я эту технологию хотел залить на парковку, но изучив нюансы отказался. Сергей7546346 немного не договаривает о технологии и инструментах для этого бетона. Там все намного сложнее и дороже обычного бетона. Также учтем, что вам впарят не тот песок, левый цемент и замесят все это черти как и черти кем, учтем наш климат и на выходе через два года ваша красота превратится в уродство. Я не сомневаюсь, что Сергей7546346 обеспечит вас качественными добавками и инструментами, но когда все развалится он сошлется на пункты выше и будет прав.
    Можно сказать, что я сказочник, но за последние три года у меня и многих знакомых цементные изделия просто разваливаются по вине пунктов выше.
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я тоже отказался. За чуть большие деньги мощение делаю клинкерным кирпичем.
  15. Сергей7546346
    Сергей7546346
    Сергей7546346
    Инструменты для использования в частном порядке, естественно очень дорого. Либо брать в аренду, либо заказывать полностью работу под ключ.
    Что касается бетона, у нас каждый завод использует пластификаторы, которые не всегда подходят для печатного бетона. Поэтому заказывать надо минимальной пластичности бетон, который может привести миксер, и без каких-либо добавок. По-возможности, приехать на завод, и оговорить все лично.
    Ну и использование виброинструментов никто не отменял.
    И ничего не развалится.
