ППР трубы и кабель канал
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Hameltaik, 06.04.14.
  1. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Костелец-над-Лабем, Чешская республика
    Чуть поправлю Вас. Бывают трубы и зеленого и серого цвета некачественные, а бывают белого цвета - качественные. Все зависит от совести конкретного производителя, а не от цвета труб.
    Насчет пластиковых (не только ПП) труб в кабель-канале - не существует никаких противопоказаний. Напротив, можно! И даже нужно, если другой возможности скрытой прокладки нет. Желательно их только закрепить (прямо в кабель-канале).
  2. владимир3866
    владимир3866
    владимир3866
    А вот как к примеру с нагревом пластика кабель канала? У меня тт котёл, холодные помещения, которые иногда надо быстро прогреть, соответственно теплоноситель под 100. Химия не будет выделяться?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачем тогда закрывать стальные трубы, если нужно быстро нагреть помещение?
  4. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Есть мысль проложить оцинк. кабельканал в теле стяжки пола. Будет уложен эппс 100мм, далее в необходимых зонах, по полу вдоль стен, плашмя крепится кабельканал 50х100 через утеплитель к фунд. Так же послужит отличным маяком для стяжки. Закрываем крыжкой, делаем стяжку. Открываем, монтируем пп трубы. В местах отводов на радиаторы разрезаем крышку. Стелим напольное покрытие и готово.
    Прокатит такой вариант?
    При необходимости имеем доступ.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Александр4619,
    Замечательный вариант - и трубы спрятаны и доступ есть. :hndshk:
  6. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @Александр4619, У меня похоже сделано, посмотрите в моей теме про отопление может почерпнёте что нить полезное.
  7. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Добрый день!
    А никто не прокладывал трубы в водосточных лотках в полу по периметру?
    Решетки - штатные есть. Легкий доступ. Если где потечет, то - не страшно, стечет в приямок...
    В целом, кто-то применяет прокладку инженерных коммуникаций в лотках в частном доме?
    Есть два классических варианта прокладки коммуникаций (трубы, провода): открытая прокладка и скрытая... Оба имеют свои плюсы и минусы.
    Неужели прогресс не дошел до чего-то более продвинутого?
    Чтобы и вид был эстетичный и доступ сохранялся.
    Доступ должен быть. Аварии не исключены. Кроме аварий, важна возможность изменять коммуникации...
