Лестница монолитная бетонная поворот на 180 - сделай сам 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Голубев, 06.04.14.
  1. Denis_22rus
    Denis_22rus
    Denis_22rus
    Барнаул
    Смотрю я на поворотные лестницы с прямым "низом", на повороте что б красиво вывести надо реально спецом быть. Я правда такие не делал не разу, но простую (повторение ступенек) к примеру с углом 180 и 6-ю забежными вдвоём за день собираем:)
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Со ступенями все вроде достаточно понятно, а как в месте забежных ступеней сделать опалубку снизу, крутил и так и сяк, весь мозг себе вынес...
  3. Denis_22rus
    Denis_22rus
    Denis_22rus
    Барнаул
    Все просто все зависит от толщины лестницы
    например она 12, значит внутренний столб 12х12, хотел дальше написать но без фото трудно объяснить. недавно делал такую, поеду разбирать сфотаю в опалубке чтоб нагляднее было. там все просто
  4. Denis_22rus
    Denis_22rus
    Denis_22rus
    Барнаул
    Самое главное это правильно сделать крой, фанеру мебельщики не все пилят это не лдсп, она крепче и пила быстрее тупится. А если напилят халтурщики к примеру высота на 1мм разница то и ступень нижняя не в размер выйдет (с 20 ступенек это 2 см получится).Но и это можно двинуть клиенту если нижнюю увеличить закруглить. Да и без сварки здесь никак.
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @alexxxxx, что бы опалубка не играла, не прилипала и перепады были незначительные. Можно конечно и не делать, но лично я во всем люблю аккуратность. Кстати, не поделитесь технологией отделки нижней части лестницы за 30 минут? Чем шпаклевать, как бетон подготовить, как выравнивать?
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    выставляются опоры буквой "П", которые потом обшиваются гибкой фанерой. Я сначала под каждой ступенькой выставлял, а потом между ними еще по одной добавил для крепости и плавности перехода.
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Проблема в том, что установив опалубку буквой П мы получаем, что между соседними буквами П у стены расстояние большое и получается плавный переход, а при подходе к месту, где сходятся забежные ступени имеем высоту подъема опалуьки как и у стены, только между соседними буквами П расстояние стремится к нулю и получается, что фанеру нудно ставить практически вертикально. Я видел фотки, как делают зашивку не фанерой, а узкой доской. А тут фотки, что целыми кусками фанеры, где-то явно собака зарыта...
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вы потратили очень много времени для выравнивания низа. Гладкий и идеальный он всё равно не получится. Сразу под покраску его не сделаешь даже при супераккуратности. Всё равно надо будет шпаклевать. А разница по времени для отделочника по шпаклёвке Вашего супераккуратного низа и моим, где фанера 4 мм выкладывается в нахлёст, и получаются перепады в 4 мм- полчаса на заполнение шпаклёвкой этих перепадов, ну и лишние 3 кг шпаклёвки. Сравните- Вы потратили день или полтора на выравнивание низа, а таких же результатов можно добиться за полчаса.
    Кстати, на прилипание это выравнивание абсолютно не влияет, тонкий слой бетона к фанере очень часто прилипает даже на абсолютно прямых участках.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А Вы в точку не сводите забежные ступени и растояние между лучами даже с внутренней стороны будет нормальным.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    да, я согласен. Но до отделки еще как "до той звезды", так что повозился, дабы близжайший год два любоваться не на мозаику, а на более менее ровную поверхность. По времени кстати, на замазку около 40 минут потратил. Но, повторюсь, что согласен с тем, что так можно и не делать.
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    у меня была похожая ситуация, линия у точки поворота была очень крутой, поэтому в этом месте я заменил фанеру пластиком гибким, благо оставались листы от вент. каналов пластиковых (я их для кое какого дела в свое время распилил, обрезки были). Буквы "П" не обязательно ставить четко друг к другу по всему расстоянию. Я делал так, как примерно нарисовал:
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @alexxxxx, где найти технологию отделки нижней части лестницы? Чем бетон грунтовать, чем шпаклевать, как шпаклевать? Есть источники? Весь интернет перерыл, ни чего не могу найти :faq:
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я несколько раз видел как это делают, но в подробности не вдавался. С виду всё как обычно для выравнивания стен. Грунт, шпаклёвка, зашкуривание, финишная шпаклёвка, окраска. Или вместо финишной шпаклёвки и окраски декоративная штукатурка.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @alexxxxx, да я и сам видел работы до и после, в вот тонкостей этого дела найти не смог. Бетон шпаклевать это не стены, там мне кажется есть свои нюансы. Не хотелось бы спустя пару месяцев после отделки наблюдать отслоение всего, что было нанесено. Так что если где то встретится порядок работ- поделитесь пжста на форуме.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сетку натянуть и по ней шпаклевать.
