Лестница монолитная бетонная поворот на 180 - сделай сам 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Голубев, 06.04.14.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Антон, не паникуйте. Вам не к лицу ;).
    Я лично, читаю/смотрю с большим интересом.
    Коллеги, (судя по просмотрам прилагаемых Антоном фото Вы существуете) не ленитесь "плюсануть"/высказаться.
    Давайте поддержим Антона в его начинаниях! :super:
    Важное дело Человек делает, между прочим! :hello:
    Делиться знаниями надо, иначе "манагеры" с нормой прибыли в "два конца минимум" нас зажрут.
    Мы ж не англо-саксы, какие-нибудь паршивые, только под себя гребущие (чуть что, так патент на фигню какую-нибудь), и как всегда под благовидными предлогами (хотя, честно, говоря, встречал и "наших" среди "них". Но редко).
    Не стесняемся :|:, короче:pioner:.
    Антон, Удачи Вам!
  2. MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    Коломна
    Ломанные линии низа пролёта, заказчиков не смущают? Или технология не терпит изменений.
    И как выглядит процесс изгибания арматуры?
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @MEXAHu3ATOR, ломанные не смущают, если делать более прямыми то бетона уйдёт в три раза больше, что не экономично, более трудоёмко, утяжеляет конструкцию. Технология может быть любой.
    Арматура 12 вполне гнётся руками об колено, либо по месту.
    Беру рулетку обмеряю растояние будущего прутка арматуры, вместе с загибами, отрезаю арматуру на 10см больше. Загоняю пруток в стену, и потом загибаю по месту чтоб легла почти плотно на основание. Если чтото не так с бооолшим трудом можно вытащить арматуру из стены кирпичной и подправить на полу так как нужно и снова засунуть)
    Газоблок всётаки такое авно! Люди не стройтесь из этого материала! Арматуру можно руками в газоблок загнать, чуть надовил на пруток и газоблок треснул или расширил отверстие под овал. Так что на вход арматуры в газоблок я не надеюсь, так по привычки делаю. Поэтому буду усиливать арматуру в местах газоблочной стены вторым рядом.
  4. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Антох мож лучше в газо блоке штробу по плите, толку будет больше чем арматуру запускать в токое га...но!
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Да теперь я понимаю почему делают штробу в газоблоке, НО штроба в стене 380мм! если 100мм толку мало, если 200мм то для лестницы будет гуд а для стены очень плохо. Не буду делать штробу! Лестница должна сама себя держать на своей арматуре, и на опорах на плиты перекрытия и на армопояса в стене. К тому жэ в данном доме кладка газоблока ужасна, вроде на клею, но швы до 7мм, вертикальные швы почти не имеют раствора, кроме того я очень сомневаюсь что в кирпичных армопоясах есть арматура (сверля нигде не попалась, сверлю на 150мм), в газоблоке нигде нет бетонного штробирования с закладкой арматуры, кроме того кирпичная кладка положена в пустошовку, тоесть много мест между кирпичом не заполненных раствором. Поэтому рассматриваю эту лестницу как плиту перекрытия с длинной 4.5м шириной 0.9м, думаю идиальный надёжный вариант такой плиты армирование двойной сеткой, нижняя сетка ячейка 15*10 а верхняя 15*20, пруток 12мм. Плиты перекрытия на которые опираются первая и последняя ступень имеют 12мм сетку по низу 15*20 и кладочную сетку поверху, толщина плиты 230мм, бетон хорошего качества (но зачемто в гравий добавлено лом стекла), тоесть вполне надёжно, темболее операние будет не в середине плит а по краям. Думаю ещё может второю сетку пустить с угла на угл, тоесть сетку как бы повернуть на 45 градусов по ходу движения лестницы. ? ... Строила бригада русских из челябинска с прорабом и фирмой по строительству, какая пока не выяснил, но косяков дофига.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Антон, всю эту лестницу, вместе с тобой и клиентом, выдержит штроба в ГБ длинной 2 метра и глубиной всего 5 см. С трёх-четырёхкратным запасом. Откуда ты взял глубину 200 мм- не понятно.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну незнаю... помоему авно материал и ничё он не выдержит, не буду я на него надеяться)
  8. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Антох, стеновой мтериал не спорю не айс (по слухам, сам не щюпал) но не забывай сломать один пруток не значит что переломеш целиком веник, (Ералаш не в счет)
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Штроба 5см + арматура (для успокоения совести)?
    Поспрошаю на выходных, как в нашем поселке люди лестницы "об газобетон крепили".
  10. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Можите вообще не арм., в стену не штробу и стоять будит, подумаит сам растояние от начала шахты (старта первой ступени) до противоположной стены в которую упрется марш 2 метра, а при оприделенном подеме марш будет 2.50 (пример), как каким оброзом она сможет двинутся куда то.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вот на этой фотке видно хорошо что лестница имеет опору на Г образную стену слева, на перекрытие снизу и сверху и на шкаф в центре. За шкафом стена газоблока, на уровне перекрытия кирпичные пояс до которого арматура ступеней не дотягивается. Слева кирпичная кладка только в полкирпича в середине стены, там смесь блок и кирпич, тоже не айс, арматура только внизу в кладку входит посути. А вот справа у меня нет стены, опалубка тама.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Арматура в натяг вставлена между стеной газоблока и перекрытием, входя в перекрытие и стену, яки струна, между ними за шкафом проходят поперечные длинные прутья, по сути буква П по 2.2м на каждую сторону по длинне.
    Вобщем никуда она не денется встанет как вкопанная.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Поперечные прутки арматуры конечно входят в штробу. Только концы арматурен должны не лежать на ГБ, а надо их чуть поднять.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Арматура
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Мне нравиться
