Лестница монолитная бетонная поворот на 180 - сделай сам 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Голубев, 06.04.14.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Чё то маловато арматурки. :)]
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Зато штроба есть :pioner:
  3. MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    Коломна
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Кстати, что думаете по поводу:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2066262/ - геометрическое предложение, причем не только моё (я только проиллюстрировал)...
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2083067/ - Ваша реализация...
    Лень было "персчитывать/переделывать/считаете не важным" или какой-то другой принцип:hello:?
    Не претендую ни на какую на истину, просто хочу услышать Ваше мнение по этому геометрическому поводу.
    Поделитесь, пожалуйста, насколько удобно будет "ходить/убирать грязь" (по Вашему варианту)?
    В любом случае Вам Удачи!
    ЗЫ. Спасибо, что делитесь Знаниями/Умениями:hello:.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Когда делают только три поворотные ступени, их сводят в точку. У Антона поворотных ступеней больше, так ходить удобней.
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Harold, ну и если лестница шириной 1,5м можно по разному ступени нарисовать, вобще смысл лестницы чтоб было удобно подниматься и спускаться, остальное изыски архитектуры)
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    @Голубев, молодец! Нашел себя! Двойная забежная лестница, мозговыносящая :) На глаз марш ~800мм, узковат. Чем ровняешь верх после заливки? Мастерком? У сеня мастерком все равно легкие наплывчики остались.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Не, в моем примере не широкая - 1м.
    Я собственно, про удобство и спрашивал (Алекс раз'яснил) - ну, а финишная отделка = вкус+кошелек, никуда не денешься.
    Удачи!
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @aldegid, ширина от 860 до 920 до 1600мм. Мастерком ровняю приноровился.
    Сначало вибратором первую ступень, потом вторую ступень, так чтобы выдавило горб на первой ступени, мастерком снимаю горб и немного приглаживаю, потом третью ступень вибрирую до горба на второй ступени, снимаю горб, подравниваю, и так выше и выше, когда вся лестница отвибрированна, начинаю ровнять все ступени мастерком, к этому времени бетон начинает схватываться и чуток воды выпускает (полстакана на ступень и меньше) но если на мастерок надавить второй рукой то выравнивается, кроме того получается верхний слой бетона сильно заглаженным то есть имеет не только вибрацию но и прессование по сути, от этого только выигрываем по прочности и по растрескиванию.
    Где то читал делают так, вырезают из фанеры форму самой проступи ступени, и когда ступень залита, убирают горбик и фанерой как бы вдавливают бетон в опалубку, получается почти флексобетон, ну или бетон под давлением, выходит ровно и красива и прочна и без трещинок.
    Ну ещё способ это взять небольшой уровень (40см) и как ровняют пол также и ступеньки выравнивать срезая уровнем и смотря за глазком получая ровную поверхность, потом заглаживают, но уже мастерком меньше работы.
    У меня второй день болит кисть правая, от разглаживания мастерком) бетон та как творог, далеко от сметанного, поэтому разглаживать с большим усилием приходится, а ручки та нежныя)
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    У нас, т. к. бетон был товарный (привозной), я набухивал сразу на 3 ступеньки, потом проходил по ним вибратором, то что вылезало закидывал на верхнюю. На этом этапе выравнивал на глаз. На одну ступень выходит 8-9 не полных ведер бетона. После заливки всех ступеней, взял уровень 40см и по нему выровнял уже окончательно, где добавил, где срезал. Залили почти за 3 часа. Ушло почти 2 куба М300. У меня на самой верхней ступени пошла трещинка поперек, думаю потому что она выходит на улицу, а было солнце и я ни чем не укрыл. 3 дня уже поливаю водичкой :).
    А руки беречь надо :). Хотя сам такой.
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Смотрится лучше. Справа, - как будто двери лифта ;).
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Посмотрел первые фоты, и подумал, как снимать такую опалубку, листы то сверху прикручены?
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Откручивать боковины к стенам, потом опалубку вместе с листами вниз тянем и ломаем.
